Bodenausgleichmasse Keller mit oder ohne Randdämmstreifen
Diskutiere Bodenausgleichmasse Keller mit oder ohne Randdämmstreifen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich möchte demnächst den Boden meiner Vorratskammer im Keller ausgleichen. Leider habe ich in der Hinsicht noch nicht so viel Ahnung!...
  1. #1 Frost321, 02.01.2016
    Frost321
    Frost321
    Elektroniker
    Thüringen
    Hallo!
    Beim Boden handelt es sich um einen einfachen, aber unebenen Estrichbeton.
    Nun möchte ich diesen mithilfe von Bodenausgleichsmasse ausgleichen.
    Ist es unbedingt erforderlich, einen Randdämmstreifen zu kleben?
    Wenn ja, welcher ist empfehlenswert? Mit Folie oder ohne?
    Mit freundlichen Grüßen
    Frost
  2. R.B.
    Selbstverständlich ist auch die Ausgleichsschicht von den aufgehenden Bauteilen (Wänden) zu trennen, genau so wie später der Bodenbelag. Das gilt analog für Rohre o.ä. die durch den Estrich hindurch in den Unterbau des Bodens gehen.
    Wie man das macht, das sieht man wenn klar ist, welche Schicht(dicke) da aufgebracht werden soll. Den Abstand zu den Wänden kann man vom Estrich übernehmen, sollte bei 5-10mm liegen (bitte vorher nachlesen). Was das nun mit Folie zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
    Im Zweifelsfall jemanden holen der sich damit auskennt.
  3. #3 Frost321, 03.01.2016
    Frost321
    Frost321
    Elektroniker
    Thüringen
    Leider handelt es sich um einen Altbau und da bin ich der Meinung es wurden keine Abstände vom "Estrich" zur Wand eingehalten.
    Mit Folie meine ich Randdämmstreifen mit dieser Folie für schwimmenden Estrich.
  4. #4 Skeptiker, 03.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ist denn der Estrich Deines Altbaus überhaupt ein schwimmender? Wenn nein, dann hat auch der Randdämmstreifen keinen Sinn!
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Frost321, 03.01.2016
    Frost321
    Frost321
    Elektroniker
    Thüringen
    Danke für die Antwort. Nein ich denke nicht das 1980 sowas schon gemacht wurde. Also wäre der randdämmstreifen in solch einem fall sinnlos?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  6. #6 Skeptiker, 03.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    1980 waren schwimmende Estriche durch schon üblich, aber nicht unbedingt über der Bodenplatte bzw. im Keller. Da hilft nur nachsehen. Wenn der Estrich nicht auf einer Trittschalldämmung liegt, ist der Randdämmstreifen überflüssig.
  7. #7 Frost321, 03.01.2016
    Frost321
    Frost321
    Elektroniker
    Thüringen
    Okay. Also gut absaugen, grundieren mit botament, nass in nass aufgießen?
Thema: Bodenausgleichmasse Keller mit oder ohne Randdämmstreifen
  1. randdämmstreifen keller
  2. keller innen ausschachten randdämmstreifen
  3. randdämmstreifen wann notwendig
  4. estrich ausgleichmasse randtrennstreifen,
  5. estrich randdämmstreifen Keller Betonwand,
  6. randdämstreifen nötig,
  7. brauch man für ausgleichsmasse randdämmstreifen,
  8. beton randdämstreifen nötig,
  9. beton im altbau keller randdämmstreifen notwendig,
  10. Sinn randdämmstreifen,
  11. Sinn von randdämmstreifen,
  12. randdämmstreifen notwendig,
  13. bodenausgleichmasse für kellerräume
Bodenausgleichmasse Keller mit oder ohne Randdämmstreifen - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Welche Bodenausgleichmasse habe ich? Geeignet für Vinylboden oder Parkett ?
    Welche Bodenausgleichmasse habe ich? Geeignet für Vinylboden oder Parkett ?: Hallo, habe ein EFH aus dem Baujahr 2009 gekauft in dem überall Teppich verlegt worden ist. Den Teppich habe ich entfernt. Der Kleber ist nicht...
  5. Bodenausgleichmasse auf Estrich ohne Randdämmstreifen
    Bodenausgleichmasse auf Estrich ohne Randdämmstreifen: Guten Abend, wie der Titel schon besagt ist leider bei unserer Wohnungssanierung ein großer Fehler passiert: Gewünscht war ein Boden mit...
