Wir hören im Nebenhaus Treppenschritte, obwohl Treppe schallentkoppelt ist - korrekt?
Diskutiere Wir hören im Nebenhaus Treppenschritte, obwohl Treppe schallentkoppelt ist - korrekt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben unser Haus von einem Bauträger gekauft, in der Baubeschreibung steht: "Treppe schallentkoppelt" Wir hören von...
  1. #1 reiheneckhaus 1, 22.04.2009
    reiheneckhaus 1
    reiheneckhaus 1
    Hausfrau
    Wir hören von unserem direkten Nachbarn, der rund 120 kg wiegt (+- zehn, zwanzig kg, kenne mich da nicht so genau aus....), deutlich jeden Schritt auf der Treppe.
    Kann das sein bei einer schallentkoppelten Treppe?
    Viele Grüße
    reiheneckhaus 1
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Kann durchaus sein....die Frage ist ob die Schallentkopplung für 120kg ausgelegt ist :biggthumpup:
    Es müsste hier geprüft werden, welchen Weg der Schall nimmt und auf welche Mindestwerte die Häuser ausgelegt sind.
    Wenn nur die Trittgeräusche (des 120kg Nachbarn )auf der Treppe hörbar sind spricht das schon mal fürs Haus....
    gruss
  3. #3 Thomas B, 22.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja...offensichtlich kann das sein...darf aber nicht.
    Hierbei ist es ohne Belang, ob der gute 120 kg oder 250 kg wiegt. Entscheidend ist es, daß der Schall gar nicht den Weg vom einen ins andere haus findet. wenn ich es richt interpretiere handelt es sich nicht um ein Wohnung in einem MFH, sondern um eine eigenständiges Haus. Dann müßte es auch eine Trennfuge von 2 - 4 cm zwischen den beiden Häusern geben. Wenn diese fachgerecht ausgeführt ist, kann der dicke Mensch auch Trampolinspringen, sie dürften hier keine direkte Schallübertragung haben (außer natürlich über nebenwege-> offenstehende Fenster usw.).
    Thomas
  4. #4 reiheneckhaus 1, 22.04.2009
    reiheneckhaus 1
    reiheneckhaus 1
    Hausfrau
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Du hat mich richtig verstanden, es sind vier nebeneinander liegende Reihenhäuser, wir haben das rechte davon. Also keine Mehrfamilienhäuser.
    Wir hären auch oft die Bässe (wir sitzen auf der Couch, diese steht an der Wand zum Nachbarhaus. Im Nachbarhaus stehen die Boxen an der Wand, die zu uns zeigt.)
    Das wäre jetzt noch ne andere Frage.
    Die Trennfuge hat mein Mann selbst gesehen. Aber die Bodenplatte für beide Häuser ist durchgehend betoniert.
    Vielleicht liegt es daran, dass der Schall ankommt?
    Meinst Du, wir haben dann überhaupt eine Handhabe gegen den Bauträger?
    Viele Grüße
    Reiheneckhaus 1
  5. #5 reiheneckhaus 1, 22.04.2009
    reiheneckhaus 1
    reiheneckhaus 1
    Hausfrau
    Hall Bernix,
    danke für Deine Antwort.
    Von Mindestwerten oder Auslegung steht hier nix in der Beschreibung.
    Wie kann man denn prüfen, welchen Weg der Schall nimmt?
    Und ist es nicht normal hier in der gut genährten Gesellschaft, dass man auch mal mit einem fetten (entschuldige das Wort, aber dick würde es nicht richtig ausdrücken) rechnen muss? Ich meine, das müsste beim Bau doch berücksichtigt werden, oder?
    Viele GRüße
    Chrissi
  6. pelle
    pelle
    bauunternemher
    ww
    hallo,
    ja leider hast du das problem schon selbst erwähnt. denn so wie tohmas b. schon geschrieben hat müssen die bauteile getrennt werden.
    dies muss auch in der bodenplatte pasieren.
    was auch zu beachten ist bei einer schallentkopelten treppe das auch die folgenden gewerke wie estrich,putz und bodenleger sich an der schallunterbrechung halten.
    die schalldämmung zwischen den häusern kann auch durch einen einfachen nagel unterbrochen werden und so wieder schall übertragen
  7. #7 reiheneckhaus 1, 22.04.2009
    reiheneckhaus 1
    reiheneckhaus 1
    Hausfrau
    Hallo pelle
    Du meinst also, dass es völlig egal ist, ob die Treppe korrekt schallentkoppelt ist?
    Weil die Übertragung vermutlich über die Bodenplatte erfolgt?
    Meinst Du somit, eine Überprüfung der Treppen-Schallentkoppelung wäre sinnlos? (Wir müssten dafür ja Geld bezahlen, für den Gutachter?
    Habe ich Dich so richtig verstanden?
    Viele Grüße
    Reiheneckhaus 1
  8. pelle
    pelle
    bauunternemher
    ww
    sinnlos würde ich nicht sagen da es bei einer unzulässigen ausführung durchaus zu diesen geräuschen kommen kann.
    schau mal du musst dir das so denken jegliche art von lärm entsteht durch eine schallwelle.
    diese schallwelle bewegt sich in alle richtung und versucht überall durch zudringen.
    ist die distanz sehr hoch verlieren sich diese wellen langsam aber sicher.
    durch ordnungsgemäßen entkopelung oder halt der dämmung sorgen diese das die wellen zwar weiter schwingen aber halt bis dahin und nicht weiter.
    hast du jetzt z.b. die bodenplatte wie in diesem fall nicht getrennt schwingen die wellen natürlich über das eine haus hinaus und sind hörbar.
    das der gute numal etwas schwerer ist hat nix mit dem ganzen zu tun.
    ich sage mal so bei einer schallentkopeltentreppe+schalldämmung zwischen beiden häusern und trennung aller bauteile (haus zu haus) sollten durch treppensteigend entstehende geräusche nicht hörbar sein
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.04.2009
    Werter pelle, häng Dich mal nicht so weit aus dem Fenster!!!
    Einen Anspruch auf getrennte Bodenplatten gibt es nicht!! Eine durchgehende Bodenplatte verschlechtert zwar den Schallschutz, aber das alleine ist weder eine Erklärung für die Schallübertragung noch per se ein Mangel.
    @ Fragesteller
    Es gibt auch keinen Anspruch auf absolute Ruhe aus dem Nachbarhaus. Solange die vereinbarten oder zu erwartenden Schalschutzwerte eingehalten werden, ist das in Ordnung. Wer seine Nachbarn nicht hören will, sollte einen Aussiedlerhof beziehen (Achtung Ironie).
    Ob überhaupt eine zu hohe/zu laute Schallübertragung vorliegt, kann NUR ein Gutachter klären.
    Und der misst unabhängig vom Gewicht des Treppengehers nach Normwerten.
    Wenn es "nur" das Treppengehen und die Bässe sind, sollte man vielleicht erstmal mit dem Nachbarn reden.
    Evtl. hängt der seine Boxen ja um und verändert sein Treppengehen.
  10. #10 EricNemo, 23.04.2009
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wäre der Rest korrekt entkoppelt, würde der Trittschall der Treppe doch garnicht erst bis zur Bodenplatte gelangen, oder? (Treppenaufleger, schwimmender Estrich, etc)
  11. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo
    @EricNemo
    Never Say No...
    @Ralf Dühlmeyer
    :respektkönnte fast von mir sein;)
    @Fragesteller
    Das Grundproblem: Die aktuelle Rechtsprechung orientiert sich diesbzgl. schon geraume Zeit an anpruchsvolleren Werten, als den "geschuldeten" Mindest-Schalldämmerten der (leider) immer noch aktuellen DIN 4109.:deal
    Das "Nebenproblem": Die aktuelle Messnorm (für den Fall, dass ein Schallgutachten angedacht wird) bewertet die Frequenzgänge unter 100 Hz nicht.
    Bei der abgegebenen Problembeschreibung liegt die Vermutung nahe, dass ein beauftragtes Schallgutachten per Prüfbericht suggeriert, dass die Messwerte im "grünen Bereich" liegen, da die eigentlich störenden Pegel von der DIN-gerechten bauakustischen Messung überhaupt nicht erfasst werden.
    Sorry, wenn dies die Unsicherheiten in Richtung "was können wir tun..." eher vergrößert!
    Mein Rat: Messung trotzdem beauftragen, nach
    a) vorheriger juristischer Beratung und
    b) vorgegebenen Messbereichen ab16 Hz aufwärts ...
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt:winken
    KPS.EF
Thema: Wir hören im Nebenhaus Treppenschritte, obwohl Treppe schallentkoppelt ist - korrekt?
  1. treppe nachträglich entkoppeln
  2. stiegenlärm vom nachbar doppelwohnhaus
  3. dach entkoppelung reihenhaus
  4. treppenhaus nachträglich entkoppeln,
  5. doppelhaus treppe entkoppeln,
  6. müssen treppen in reihenhäuser schallentkoppelt sein,
  7. gehgeräusche durch treppenhaus übertragung in doppelhaushälfte,
  8. holztreppe zu laut doppelhsus,
  9. schallentkoppelte treppe,
  10. nachbar treppe laut
Wir hören im Nebenhaus Treppenschritte, obwohl Treppe schallentkoppelt ist - korrekt? - Ähnliche Themen
  1. Wie viel vom Nachbarn (DHH) hören ist normal?
    Wie viel vom Nachbarn (DHH) hören ist normal?: Hallo, es geht um 2 nacheinander, unterschiedlich aber aneinander gebaute DHH (natürlich mit so 6 cm Luftspalt). Beide Häuser sind in...
  2. Nachbarn (unten) hören jedes Geräusch nach Sanierung
    Nachbarn (unten) hören jedes Geräusch nach Sanierung: Vorab: ich habe keinerlei Ahnung von Bau + Materialien, also entschuldigt, wenn hier Begriffe falsch verwendet werden oder wichtige Informationen...
  3. Trittschallschutzm, ich höre mein Nachbar über mir (NEUBAU)
    Trittschallschutzm, ich höre mein Nachbar über mir (NEUBAU): Hallo zusammen, ich weis es gibt schon zig Themen dazu, aber ich bin einfach ratlos. Ich habe eine neubau Eigentumswohnung gekauft und seit...
  4. Wenn ich die Toilettenspülung drücke höre ich das Wasserrauschen in der Dusche und
    Wenn ich die Toilettenspülung drücke höre ich das Wasserrauschen in der Dusche und: Hallo, es geht um einen Neubau Reihenhaus. Es sind auf 3 Etagen 3 Wc's wovon das Wc im DG noch nicht montiert ist. Wenn ich im Bad OG die...
