Ausführung Poroton, muss ich mir Sorgen machen?
Diskutiere Ausführung Poroton, muss ich mir Sorgen machen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Habe mal ein paar Bilder reingestellt, diese Stellen kommen mir eigenartig vor, muss ich mir Sorgen machen oder lässt sich da was richten? Oder...
  1. #1 Sniperkarl, 29.04.2006
    Sniperkarl
    Sniperkarl
    Bäcker
    München
    Habe mal ein paar Bilder reingestellt, diese Stellen kommen mir eigenartig vor, muss ich mir Sorgen machen oder lässt sich da was richten? Oder liegt diese Ausführung im Rahmen der "Norm"?
  2. AxelH
    AxelH
    Systemanalytiker
    53819 Neunkirchen-Seelscheid
    Bauherr + Inspirator des 3-Gestirns
    ich würd' mir Sorgen machen
    Hi,
    ich habe ja nicht viel Ahnung, aber wenn die Referenzbaustellen meiner potentiellen Rohbauer so ausgesehen hätten, dann wären diese im Vorfeld schon aussortiert worden.
    Ich hoffe mal inständig, dass meine Baustelle in 8 Wochen nicht auch so aussieht. :yikes
    Fundierte Aussagen hierüber wirst Du sicher noch von den Profis hier im Forum erhalten.
    mitleidige Grüße
    Axel
  3. #3 Carden. Mark, 30.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    1. Bild – muss mit angepaßen Mörtel geschlossen werden, dann ist gut
    2. Bild – Warum immer die geschnittenen Steine nach außen? Grrrr….
    3. Bild – wenn dieses häufiger vorkommt, muss eingeschritten werden.
    4. Bild – Hatte Marcus schon im anderen Thread angesprochen. Die Stoßstellen müssen geschlossen werden. Die die Maurer die Innenwände genauso lieblos anbinden, dann abreißen lassen. Hier ist eine mindestens 2,0 cm dicke Stoßfuge anzuordnen. Im Eckbereich nicht so gravierend. Hier übernimmt die Lagerfuge die Kräfte.
    5. Bild – Das Löchlein stört mit zurzeit nicht. Das kann noch geschlossen werden. Nur wie soll hier eine Abdichtung erstellt werden? Das Detail ist Pfusch.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo...
    Mit was für ein Kleber wurde geklebt?
    Ich kenne nur Porotonkleber in der Gleiche Farbe wie Poroton.
    Gibt es auch für Poroton zugelassene Kleber in Grau?
    Mfg.
    Yilmaz
  5. #5 Sniperkarl, 30.04.2006
    Sniperkarl
    Sniperkarl
    Bäcker
    München
    @Axel
    in 8 Wochen sprechen wir uns wieder °°
    @Yilmaz
    keine Ahnung, habe bisher immer den Kleber an anderen Baustelen als grau ausgeführt gesehen, sollte da bei mir auch falsches genommen worden sein?
    @Herr Carden
    danke für die kurze Hilfe, werde nach den Feitertagen sofort den BL inspirieren. Ist die Stoßfuge (2 cm) für die Statik oder für den Schallschutz wichtig? Das Loch zieht eine undichte Stelle nachsich, die nicht geschlossen werden kann? Wie ist das gemeint mit der Abdichtung?
    Im Innenbereich fehlen natürlich die gemörtelten Stossfugen, da liegen nur diese kleinen metallischen Lochbänder dazwischen, reicht das ggf?
    mfg ein ergrauter Bauherrbeginner
  6. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Bei uns wurden auch zersägte Steine außen angebracht. Ich habe damit ein schlechtes Gefühl. Ist dies berechtigt? Was könnte man dagegen unternehmen (lassen)?
    Danke im voraus,
    Tom
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    campr ... Du hast ein sehr sauberes Mauerwerk ... die Ecken sind
    ärgerlich "aber" da gibt´s von Poroton nen Ziegelreperaturmörtel der
    sollte da schon drauf ... vielleicht kannste mal höfflich mit Deinen
    Leuten reden damit beim Rest ned so dumme Fehler passieren.
    Heute nimmer ich schau morgen nochmal rein ... auch zum Fragesteller
    aber für heute reichts mir einfach.
  8. #8 Der Bauherr, 02.05.2006
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    Auch als Laie kann ich mich dem nur anschließen. Bis auf die Ecken sieht das richtig schön und sauber aus. Da wird einem Poroton-Fan doch ganz warm ums Herz. :)
    Wenn man hier im hohen Norden an vereinzelte Poroton "Kunstwerke" vorbeigeht, möchte man gelegentlich am liebsten so ein Bild auf DIN A4 ausdrucken und an die Mauer kleben. :D
  9. #9 Carden. Mark, 02.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Du brauchst Dir wohl keine Sorgen machen.
    Die Öffnungen sind nicht sehr weit.
    Einzig die Stoßfungen, genau unter den Leibungen gefallen mir nicht sonderlich. Hier muss beim Putzen unbedingt eine Putzamierung eingeputzt werden, wegen etwaiger Kerbrissgefahr.
    Ansonsten sieht das Mauerwerk Top aus.
    Du solltest die Maurer nur auffordern, das kopfseitige Mauerwerk und die Brüstungen gegen Tagwasser (Regen) abzudecken.
  10. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Erstmal danke für die beruhigenden Antworten.
    Senkrechte Fugen unter den Fensterseiten?
    Das wurde mir auch schon am Wochenende empfohlen. Nur leider war da niemand da und bis heute konnte auch alles gut abtrocknen. Aber ich kann's ja dann beim OG mal anmerken.
    Und das, obwohl es gar kein Poroton ist, sondern die ominösen Kellererziegel ZMK9. ;)
  11. #11 Carden. Mark, 02.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    genau die meine Ich
    12345678910
  12. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Naja, ich frug, weil ich da nichts andersartiges gegenüber dem Rest der Wand erkennen kann.
  13. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Wo gehoeren die denn hin? Mittenrein? Und mit dem Schnitt nach wo?
  14. Josef
    man nehme den besagen Stein drehe in um 180 Grad und gut ist´s (!)
  15. #15 Carden. Mark, 02.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jou - genau so isses.
    Schaut Euch mal so manchen Stein an.
    Die sind so was von auf Wärmedämmung optimiert, dass nur noch die äußeren Steinscherben ernst zu nehmen sind. Manchmal noch nicht einmal das.
    Siehe den T12.
    Daher bevorzuge ich, Josef seine Erklärung. Siegt zwar nicht ganz so Gleichmäßig aus, der dieser Stoß nun mit LM geschlossen werden muss, ist aber technisch die bessere Varante.
    Ob der Stein auf dem Bild zu der gefährdeten Variante gehört, kann ich nicht sagen. Ich kenne das Lochbild und die Scherbendicke nicht.
  16. #16 Sniperkarl, 04.05.2006
    Sniperkarl
    Sniperkarl
    Bäcker
    München
    Habe heute meine Bedenken beim BL angemeldet, dass die Verbindungsstellen der tragenden Innenwand nicht mit der Außenwand "vermörtelt" worden sind. Es fehlt nach Studium des Forums wohl eine 2 cm Mörtelstoßfuge. Die Steine wurden lediglich mit einem Metallstäbchen (so ein Lochdingens) in jeder 2. Reihe an der Außenwand befestigt.
    Als ich dann heute Abend zur Baustelle kam, sah ich, dass die Fugen nachträglich mit Bauschaum gequält wurden. Ich bitte um eure Meinung, was darf man sich gefallen lassen?
  17. #17 Carden. Mark, 05.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nein.
    Tragende / Aussteifende Wände bedürfen einer Zug- Druckfesten Anbindung.
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Bauschaum :boxing durch Mörtel ersetzen lassen und gut is.
    Mauerwerk ist sogar abgedeckt. :respekt
  19. Josef
    ich konnt´s auf ersten Blick gar ned glauben ... drum hab ich zuerst mal
    die Fireworks angeworfen um zu sehen ob da ned doch ein Verband
    im Spiel iss ... hier scheint wahrlich eine Stumpfstossanbindung
    vorzuliegen daher:
    = ein Verstoß gegen die Flachstahlrichtlinien (!) ... egal wie und was da drauf
    kommt ... ob´s eine Aussteifende Wand ist oder auch nicht ... die Ecke
    wird samt Gewebe abreißen (!)
  20. #20 Sniperkarl, 05.05.2006
    Sniperkarl
    Sniperkarl
    Bäcker
    München
    Vielen Dank für die verbindlichen Hinweise, ich glaub die neue Woche wird viel Arbeit und Aufklärung bringen. Ich werd hoffentlich bald ein neues Foto der Versuche der Beseitigung der Mängel reinstellen können.
Ausführung Poroton, muss ich mir Sorgen machen? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Glasabtrennung Treppe
    Ausführung Glasabtrennung Treppe: Hallo in die Expertenrunde, kann mir einer sagen, mit welcher Art von Glas (ESG, VS, Acryl etc.) man die im angehängten Bild dargestellte...
  2. Faltenbildung und Ausführung Flachdach
    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Ausführung des Ringankers bei Poroton
    Ausführung des Ringankers bei Poroton: Guten Abend Wir bauen unser Haus mit 36,5 er Porotonstein. Nun habe ich eine Frage zur Ausführung des Ringankers. Für den Ringanker wurde...
  5. Ausführung Poroton Mauerwerk so ok??
    Ausführung Poroton Mauerwerk so ok??: Hallo liebe Forumgemeinde, wollte mal nachfragen ob das Poroton-Mauerwerk meines Neubaus so in Ordnung ist bzw. normgerecht verbaut wurde....
