Schornstein, raumluftunabhängig
Diskutiere Schornstein, raumluftunabhängig im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi, bin auf der Suche nach einem Schornstein für den raumluftunabhängigen Betrieb eines Kaminofens mit Festbrennstoffen. Hab mal bei...
  1. -Jay-
    -Jay-
    TA
    Heidelberg
    Hi,
    Hab mal bei Wienerberger nachgesehen und bin da auf den LAS-W für Festbrennstoffe gestossen.
    Bei Schiedel habe ich den Absolut gesehen.
    Kann mir jemand was dazu sagen ?
    Was nimmt man da, taugen die was ?
    Danke Jay
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Die genannten schornsteinsysteme sind nicht schlecht,erlus hat auch sehr gute schornsteine.
    Mfg.
  3. #3 T9-Liebhaber, 30.04.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    wenn ich mich nicht täusche hat erlus den ersten laf kamin auf den markt gebracht
  4. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    Hallo -Jay-,
    wir werden den Schiedel Absolut kombiniert mit Thermoluftzug einbauen.
    Mein Kellerbauer arbeitet schon seit Jahren mit Schiedel zusammen.
    Hagen
  5. Makita
    Makita Gast
    ich habe seit gestern den Wienerberger LAS 18 W auf der Baustelle liegen, da ich Laie bin, kann ich keine eigene Qualieinschätzung abgeben :shades , haben Sie schon die Preise von Schiedel Absolut und Wienerberger verglichen?
    Makita
  6. -Jay-
    -Jay-
    TA
    Heidelberg
    Nein, habe die Preise noch nicht verglichen...
    Ich baue mit BT und habe einen Festpreis von 2600.- für den Schornstein.
    Habe jetzt letzt bei der Bemusterung in den Vertrag aufnehmen lassen, dass es ein raumluftunabhängiger LAS-W von Wienernberger wird. Wollte jetzt mal nachhören, ob der gut ist.
    Musste das ad-hoc entscheiden und habe gestren auf dem MaiMarkt bei einem Kaminanbieter erfahren, dass es mit diesem System eventuell Probleme mit der Zuluft gibt. Das hat mich etwas verunsichert und überlege jetzt, ob ich das nochmal ändern soll...
    Bei Wienerberger wird die Zuluft ja rund um das Abluftrohr angezogen. Der Kaminofenhersteller meinte, dass eventuell durch die Hitze der Abluft (wenn das Abluftrohr nicht ausreichend isoliert ist) die Zuluft aufgewärmt und somit thermisch nach oben steigt und nicht nach unten zum Kaminofen...
    Beim Schiedel sieht das ja anders aus, da haben wir zwei getrennte Rohre, die nebeneinander verlaufen...
    Kennt sich da jemand aus ?
  7. Makita
    Makita Gast
    von der Wienerberger HP
    "Der Versetzvorgang des „Feststoff-LAS“ entspricht grundsätzlich dem des Hauptheizungszuges
    für die Querschnitte ∅ 12 und 14 cm.
    Zusätzlich erhält das Muffenrohr
    beim Feststoff-LAS ein Dämmrohr aus Mineralfaser
    Vor dem Versetzen das
    Keramikrohr in das Dämmrohr
    einführen und pro Rohr einen
    Distanzhalter auf der
    Dämmung fixieren.
    (siehe nebenstehendes Bild)
    Die Dämmung des Keramikrohres
    ist erst ab dem Feuerstättenanschluss
    aufwärts erforderlich
    (Reinigungstüranschluss
    im Fertigfuß wird deshalb
    ungedämmt ausgeliefert).
    Dämmung bis unmittelbar
    unter den Abströmkopf durchführen"
    Das Keramikabluftrohr wird also durch ein Dämmrohr aus MIneralfaser geschützt. Ihr Problem hat sich durch diese Info etl. erledigt... :smoke
    Makita
  8. John.S
    John.S
    Beuler
    Braunschweig
    So hat es mir auch mein Kaminofenverkäufer gesagt !
    Es ging auch um einen Wienerberger.Das Problem ist komischerweise mal da und mal nicht.Er wisse nicht woran es liegt.Er verbaut seit 2 Jahren Schornsteine mit Zuluft.
  9. #9 C. Schwarze, 01.05.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Möglichkeit 2
    Am Schornstein liegen Abluft- und Zuluftöffnungen so nahe zusammen, das bei ungünstigen Wetterbedingungen die Abluft mit der Zuluft sich vermischt, angesaugt und wieder in die Brennkammer gelagt. Für Brennwertthermen gar nicht gut.
    Alternativ Zuluft aus dem Keller/Erdreich bzw. unter der Bodenplatte von außen ansaugen lassen, wird ebenfalls vorgewärmt. Vorteil günstigerer, kleinerer? Schornstein, günstigere? KG Rohre für die Zuluft.
    Üblicherweise wird das mit dem Schornsteinfeger abgesprochen.
  10. John.S
    John.S
    Beuler
    Braunschweig
    Lach,das dachte ich auch.
    Ich habe meinen Schorni auf ein Externes-Zuluftrohr unter der Bodenplatte angesprochen.Antwort """Ein Was ???"""
    Auf ein Raumluftunabhängigen Schornstein angesprochen,mußte ich ihm erklären was das ist.Er staunte und war der Meinung das sowas nur geht wenn im Schornstein ein Gebläse ist was die Luft zum Ofen transportiert...
    Der gute Mann steht kurz vor der Rente...
    Ein Zuluftrohr unter der BP sollte auch ans Abwassersystem angeschlossen werden.So wie ich gehört habe.
Thema: Schornstein, raumluftunabhängig
  1. schornstein schiedel oder wienerberger
  2. wienerberger las schorstein probleme
  3. schornstein erlus vs wienerberger
  4. schiedel oder erlus,
  5. schornstein kamtec las undicht,
  6. erlus schornstein erfshrung,
  7. las schornstein problem,
  8. wer kennt wienerberger las schornstein,
  9. schonstein raumluft unabhängig,
  10. schiedel schornstein zuluft forum,
  11. erfahrung schiedel absolut,
  12. wienerberger oder schiedel,
  13. schiedel schornstein erfahrungen
Schornstein, raumluftunabhängig - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  3. Schornstein Raumluftunabhängig
    Schornstein Raumluftunabhängig: Hallo Zusammen, Müssen wir beim Neubau irgendetwas beachten wenn wir folgende Komponenten verwenden bezüglich Feuerstättenverordnung:...
  4. Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?
    Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?: Hallo liebe Forenteilnehmer! Für unseren Neubau (24er Poroton mit 18 cm Dämmung) steht demnächst die Anschaffung eines Kaminbausatzes an. In...
  5. Raumluftunabhängiger Schornstein, lohnt sich das?
    Raumluftunabhängiger Schornstein, lohnt sich das?: Hallo! Ich plane ein KfW60-Massivhaus ca. 125 qm. Die Heizung soll über eine Erdwärmepumpe mit FBH laufen. Also keine Luftungsanlage. Wir würden...
