Feuchtes Fenster
Diskutiere Feuchtes Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich möchte hier mal ein Paar allgemeine Meinungen zu folgendem Problem einholen: Neubau 2015, Einzug April 2016. Ich...
  1. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine große Balkontüre, unter dieser Türe sammelt sich ständig Wasser zwischen Metalschiene bzw am unteren Fenster (Dreifach verglaste Fenster) . Der Fensterbauer meint "das sei normal".
    Mir kommt das ganze aber nicht normal vor bzw vermute ich das die untere Dämmung am Fenster vergessen wurde, schaut euch mal die Feuchtigkeit auf dem Bild an:
  2. #2 Andybaut, 13.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wenn das normal wäre, dann hätten wir alle solche Wassansammlungen.
    Sicher nicht normal.
    Vielleicht für diesen Fensterbauer, was viel über seine Fenster aussagt.
    Es gibt verschiedene Gründe an was es liegen kann.
    Zu hohe Raumfeuchte oder ein Fehler im Einbau oder ein sehr schlechtes Fenstersystem.
    Stell mal ein Bild ein, dass das Fenster und die Randzone innen und außen besser zeigt.
  3. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Servus Andi,
    Danke zuerst mal für deine Antwort.
    An der Raumfeuchte denke ich nicht das es liegt, ich lebe alleine in der Wohnung und das einzigste Gerät was 1-2x die Woche läuft ist die Spülmaschine. Außerdem achte ich darauf ordentlich durchzulüften. Es ist auch das einzigste Fenster im Raum was so eine Feuchtigkeit aufweist.
    Morgen stell ich ein paar mehr Bilder rein auf dennen man mehr sehen kann.
  4. #4 Andybaut, 14.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vor allem Bilder, die die Fuge darstellen.
    Hier scheint das Problem zu liegen.
    Zumindest sind dort vermehrt Wassertropfen.
  5. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Hi Andi,
    ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe damit kann man was anfangen, ich bin nicht vom Fach falls die Fotos schlecht sind.
    Ich kann aber sagen das vor der Balkontürre eine Art "Gitter" drauf ist und davor normale Steinplatten als Belag verlegt worden sind.
  6. #6 Andybaut, 14.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also auf den Bildern kann ich nichts erkennen.
    Du müsstest dir vielleicht mal Einbauzeichnungen besorgen.
    Ist es über die gesamte Länge oder nur an bestimmten Stellen des Fensters.
    Das Fenster hat Festverglasung und bewegliche Flügel.
  7. #7 simon84, 14.01.2017
    Es geht wohl in erster Linie um den Bereich Anschluss Rahmen zu Fußboden direkt unter dem Flügel (Letztes Foto)
    Fußbodenheizung vorhanden?
    Gibt es evtl. unten am Fenster einen Luftzug wenn es verschlossen ist ? (Zigarette, Räucherstäbchen)
  8. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Bauzeichnungen bin ich drann.. Querschnitt usw.
    Richtig es ist eine Metalschiene am Fenster unten angebracht, diese geht unten am kompletten Fenster entlang. Der Flügel in der mitte ist beweglich, der Rest, also links und rechts fest eingebaut!
    Die Feuchtigkeit zieht sich über die komplette Metalschiene & im extrem Fall bis an den Fensterrand wie im ersten Bild ganz oben.
    Und ja Fussbodenheizung ist im Raum vorhanden und auch aktiv im Winter.
    Ich habe das Gefühl das ein beständiger Minimaler Luftzug im Raum ist. Habe ein Sofa davor, also vor dem Fenster - dort nehme ich einen kleinen Luftzug war. Fensterbauer war schon da deswegen.. er meint aber das der bewegliche Flügel vom Fenster perfekt anliegt.. Luftzug ist meiner Meinung trotzdem vorhanden..
    Gruß Valyrr
  9. KaLL
    KaLL
    Student
    Graz
    Das Problem hatte ich auch einmal in einer gemieteten Wohnung. Die Fenster waren aber auch schon total alt und hätten ohnehin dringend ausgewechselt gehört. Ich vermute, dass sie nicht mehr dicht/richtig verschlossen waren.
  10. #10 Andybaut, 15.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Teste mal den Luftzug mit einem Räucherstäbchen.
    Luftzug am Flügel wäre nicht gut, aber möglich.
    Luftzug am festen Element dürfte gar nicht sein.
    Um nicht aneinander zu reden versuche ich es mal mit Kürzeln.
    Fenster A ist ein Festelement, Fenster B ein Flügel.
    Bei dir ist es eine Folge A B A. Richtig?
    Die Metallschiene geht über A B A. Richtig?
    Das Kondensat ist bei A B A. Richtig ?
  11. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Hallo Männer!
    Räucherstäbchen Test führe ich mal durch! Werde ich mir am Montag besorgen.
    @Andi -> Genau meine Reihenfolge ist komplett alles A B A wie du es beschrieben hast.
  12. #12 Fred Astair, 15.01.2017
    Hast Du keine Kerze, Zigarette, Feuerzeug, Räucherkerze...?
    Machts doch nicht so kompliziert.
  13. #13 Andybaut, 15.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn die Schiene durchgeht und es überall zieht,
    da ja auch überall Kondensat ist,
    dann müsste die Schiene eine Art Trennfuge
    zwischen Sockelelement und Fensterelement sein.
    Bei einem "neuen" Fenster ist es eigentlich so, dass das ganze Fenster am Stück,
    mit Sockel in das Rohbauloch eingebaut wird.
    Es kann vielleicht am Flügel ziehen, aber nicht an der Festverglasung,
    da da keine Fuge ist. Die einzigen Fugen an der Festverglasung sind am Rohboden
    und am Glaseinstand.
    Normalerweise nimmt man an der Festverglasung eine Rahmenverbreiterung oder
    einen breiteren Rahmen. Beides ist aber "eigentlich" dicht.
    Kann es sein, dass das Element ausgetauscht wurde?
    Alter Rahmen ist noch drin und eine neues Fenster wurde eingesetzt?
  14. #14 simon84, 15.01.2017
    Er schreibt doch Neubau 2015 und der Blick aus dem Fenster zeigt doch das Neubaugebiet.
    Anschlussfehler unten sind aber beim Neubau auch nicht ausgeschlossen :)
  15. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Hallo Männer!
    Ich habe schonmal ein Teelicht davorgestellt, und es auch hin und her geschoben und man hat schon gesehen das es unter dem beweglichen Flügel manchmal geflackert hat.
    Andi mit der Fuge hast du recht, es ist eine Art Trennfuge aus Metal, ich habe Parkett und Fliesen gemischt in der Wohnung, und an den Übergängen habe ich überall solche Metal Fugen.
    Ich war beim einbauen der Fenster nicht dabei aber es ist ein Neubau, da muss es doch ein neues Fensterelememt sein?
    Was ich noch nicht gesagt habe, die Wohnung ist barrierefrei, das gilt auch für die Balkontüre. Der Flügel hat als untere Abdichtung nur eine Art "Bürste" und eben die normalen Gummiabdichtungen. Deswegen darf aber trotzdem nicht soviel Wasser entstehen ?
    ich habe im Schlafzimmer nochmals den selben Aufbau in klein, bin der Meinung das aus der Ecke unten rechts zwischen Dehnfuge und festem Fensterelrment ebenfalls ein kleiner Luftzug vorhanden ist. Aber soweit keine Feuchtigkeit zu sehen ist.
    Auch im Badfenster ist unterhalb zwischen Fenster und Fensterbank ein kleiner Spalt aus dem etwas Zugluft zu spüren ist. Auch der Stein der Fensterbank und die Metalschienen im Wohn und Schlafzimmer vor dem Fenster sind immer sehr kalt.
    Ich häng noch zwei Fotos von den anderen Fenstern an.
  16. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Anbei noch die anderen zwei Sorgenkinder:
    Schlafzimmer fällt mir als Leihe auf das die Metalfuge auf der rechten Seite des Fenster einen deutlich größeren Spalt zwischen Fuge und Fenster aufweist wie am Rest des Fensters/Bodens
    im Bad fällt mir auf das dass Fenster ebenfalls rechts und links einen deutlich grösseren Spalt zwischen Rahmen und Fensterbank aufweist wie in der Mitte (dort liegt es in meinen Augen sauber auf)
    Sollte dort nicht eine Silikonfuge oder ähnliches sein...?
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    es handelt sich um eine "niedrige thermisch getrennte schwelle" aktueller Bauart (geringe Tauwasser Gefahr).
    Niedrige Schwellen sind immer eine unvermeidbare Wärmebrücke. Eine vorübergehende Tauwasserbildung ist hier unter bestimmten Bedingungen (Raumtemperatur, erhöhte Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur) unvermeidbar und erlaubt.
    (Siehe RAL "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern....." Ausgabe März 2014 Seite 215)
    Durch gute Detailplanung des Architekten (z.B. Lüftung, verstärkte Fußbodenheizung vor der Fensterfront usw.) lässt sich "kaltluftabfall" vor großen Dreifachglasflächen und/oder Tauwasserausfall an der Schwelle meist verhindern.
    Da es sich um einen Neubau (Bezug 04/2016) handelt wird Baufeuchte = erhöhte Luftfeuchtigkeit vorhanden sein.
    Von Tests mit Kerzen, Rauchröhrchen usw. durch Laien halte ich nichts.
    Einmal habe ich ein "undichtes Fenster" nur durch Heizkörper abdrehen und schließen der Zimmertüren "Dicht" bekommen, jedenfalls hat die Kerze der Hausfrau danach nicht mehr geflackert.
  18. #18 Andybaut, 16.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei einer Bürstendichtung kann das natürlich schon sein.
    Die anderen Fenster sollten vielleicht einen höheren Anpressdruck haben.
  19. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Hallo andi, hallo User !
    Danke für eure Rückmeldungen. Ich glaube dann hat der Architekt im Detail versagt, die ersten 10cm Parket vor dem Fenster sind kalt und erst dann wird der Boden warm.
    Was kann ich nun tun? Wie schaffe ich Abhilfe? Die Fenster trotzdem von jemand externen begutachten lassen?
  20. Valyrr
    Valyrr
    Verkauf
    Krumbach
    Vorallem mach ich mir sorgen um das Parkett? Kann da was passieren aufgrund der Feuchtigkeit an der Schwelle?
Feuchtes Fenster
Feuchtes Fenster - Ähnliche Themen
  1. Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens
    Problem mit sehr feuchten Fenstern morgens: Moin zusammen, Wir haben uns hier angemeldet um einfach mal eure Meinung zu hören. Seit 16 Jahren wohnen wir in einem Endreihenhaus zu Miete und...
  2. Ursache für feuchte Wand im Bodenbereich nahe Fenster
    Ursache für feuchte Wand im Bodenbereich nahe Fenster: Guten Tag zusammen, Ich bräuchte mal wieder euer Schwarmwissen! :) Ich bewohne mit meiner Freundin seit Februar diesen Jahres einen Neubau....
  3. Neubau - Kelleboden feucht, seit Einbau der Fenste -Experten-Meinung
    Neubau - Kelleboden feucht, seit Einbau der Fenste -Experten-Meinung: Hallo liebe Forumgemeinde, Bauexperten im Februar hat endlich unser Neubau ( EFH mit Keller) gebaut von einem GU aus Hessen begonnen. Da das...
  4. Nasse Fensterlaibungen
    Nasse Fensterlaibungen: Hallo Bauexperten! Da ich selbst eher Laie als Profi bin was das Problem betrifft, wende ich mich an dieser Stelle mal an Euch. Wir haben im...
  5. Keller trocken ausser an einer Stelle (Schaniere Fenster ) ???
    Keller trocken ausser an einer Stelle (Schaniere Fenster ) ???: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Unsere DHH aus dem Jahre 1984 hat, soweit ich das beurteilen kann einen trockenen Keller. ( 5...
