Decke abhängen ohne Konterlattung
Diskutiere Decke abhängen ohne Konterlattung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin Jungs, ich brauche (mal wieder :-) ) den Rat von Profis. Ich möchte in meinem Wohnzimmer die Decke mit Metallprofilen von K.... abhängen...
  1. #1 Die Gabi, 19.01.2017
    Die Gabi
    Die Gabi
    angestellte
    saarbrücken
    Moin Jungs,
    ich brauche (mal wieder :-) ) den Rat von Profis. Ich möchte in meinem Wohnzimmer die Decke mit Metallprofilen von K.... abhängen (UW und CD Profile).
    Jetzt frage ich mich, ob es ausreicht eine Grundlattung (CD 60/27) mit Schnellabhängern (Anker-Fix) zu befestigen und dann direkt die GKP darauf fest zu schrauben, oder ob eine zusätzliche Traglattung ein MUSS ist?
    Kann mit hier jemand einen Tip geben.
    Vorab lieben Dank!
    Die Gabi :-)
  2. #2 Moreppo, 21.01.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Hey Gabi,
    geht auch ohne Grundlattung, also im Prinzip nur eine Lattung mit Schnellabhängern befestigen. Dann hast du jedoch andere Befestigungsabstände deiner Schnellabhänger und deiner Lattung zueinander. Jeder Hersteller hat dafür eigene Angaben und Produktdatenblätter. Google einfach mal bei dem Hersteller deiner Platten und dann wirst du zu 100% fündig.
    Allerdings ist es von der Ausrichtung her komplizierter nur eine Lattung zu verwenden. Da muss alles genau stimmen sonst siehst du jede Unebenheit und die ganze Konstruktion hat einen schwächeren Verbund, als mit 2. Lattung. Wenn die Decke schon gerade ist, kannst du auch Befestigungsclips anstelle von Schnellabhängern nehmen, um Abhängehöhe zu sparen. Je nachdem, was du mit deiner Decke bezwecken willst.
  3. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Diese Ausführung ist nicht wirklich zu empfehlen, da du keine stabile Unterkonstrunktion hast (alles wackelt und verschiebt sich) und auch bei größeren Flächen dadurch Probleme mit der Verschraubung bekommen kannst. Bei kleineren Flächen ist das schon mal möglich.
    Wenn du damit Material sparen willst, dann kannst du auch ein Niveaugleiches System mit Niveauverbindern wählen. Egal welche Ausführung du aber wählst, also mit Doppelrost, Niveaugleichen-Rost oder so wie von dir beschrieben, wirst du dir nicht viel sparen, da du durch deine Ausführung natürlich deutlich mehr Abhänger setzen musst um jede Schiene einzelnen abzuhängen.
    Fazit also: Es ist durchaus möglich, allerdings rate ich davon ab. Bei geringer Abhänghöhe kannst du auch zu Direktabhängern greifen, da wäre die ganze Sache schon wieder etwas stabiler.
  4. #4 Die Gabi, 22.01.2017
    Die Gabi
    Die Gabi
    angestellte
    saarbrücken
    Hallo MK940,
    danke für deine Antwort.
    Ich glaube für mein Wohnzimmer (ca 25m^2) benutze ich dann lieber die Doppellattung. Ich hatte jetzt schon jede Menge Löcher (ca 100) in die Decke gebohrt, da ich einfach mehr schnellabhänger befestigen wollte. Ich glaube aber auch, dass ich dann SEHR genaue arbeiten muss.
    Vielen Dank für deinen Tip :-)
    Die Gabi
Thema: Decke abhängen ohne Konterlattung
  1. decke abhängen ohne konterlattung
  2. decke abhängen holz oder metall
  3. decke abhängen metallunterkonstruktion
  4. decke abhängen ohne grundlattung,
  5. decke abhängen ohne traglattung,
  6. decke abhängen warum konterlattung,
  7. direktabhänger ohne konterlattung,
  8. decke abhängen einfache lattung,
  9. decke abhängen nur traglattung,
  10. rigips ohne konterlattung,
  11. warum grund und traglattung ,
  12. rigips decke ohne konterlattung,
  13. decke abhängen nur mit direktabhänger,
  14. konterlattung innenausbau,
  15. trockenbau ohne trägerlattung,
  16. Konterlattung bei direktabhänger,
  17. konterlattung notwendig decke,
  18. decke abhängen nur grundlattung,
  19. rigips ohne lattung decke,
  20. warum Grundlattung und Traglattung,
  21. decke direkt abhängen ohne konterlattung,
  22. direktabhänger ohne wandamschluss,
  23. decke abhängen,
  24. konterlattung decke,
  25. decke abhängen holz oder profile
Decke abhängen ohne Konterlattung - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  2. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  3. Decken abhängen mit D112
    Decken abhängen mit D112: Hallo zusammen, ich hab jetzt viel im Forum gelesen und auch YT geschaut und fühle mich bereit mein Projekt anzugehen, habe dennoch ein paar...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Immer das Gleiche: Decke abhängen
    Immer das Gleiche: Decke abhängen: Liebe Experten, ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast...
