Wasserdruck steigt teilweise stark an
Diskutiere Wasserdruck steigt teilweise stark an im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau mit LWWP ist mir schon ein paar mal aufgefallen, dass der Wasserdruck angestiegen ist. Normalerweise liegt der Druck bei...
  1. #1 bauherr201516, 15.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Normalerweise liegt der Druck bei uns bei 4 Bar.
    Nun habe ich schon zeitweise gesehen das der Druck bei fast 10 Bar stand (s. Fotos).
    Woran kann das liegen? Kann dies durch die Heizungsanlage kommen?
  2. #2 Fred Astair, 15.02.2017
    WW-Speicher ohne Ausdehnungsgefäß? Sicherheitsventil mit welchem Abblasedruck?
  3. #3 bauherr201516, 15.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Kann die Frage leider nicht beantworten. Hier mal ein Foto der Anlage:
    Warmwasser wird direkt in der LWWP Anlage links gespeichert. Der kleine Kessel rechts ist nur für die Fußbodenheizung.
  4. #4 Leser112, 15.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das kommt sicherlich nicht von der Heizungsanlage, denn die bildet ein geschlossenes System mit ~ 1,5 bar.
    Der Druck und seine Schwankungen kommen vom öffentlichen Netz. Daher werden Druckminderer verbaut und entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse eigestellt (Sanitär).
    Was hier benötigt wird (Ruhe bzw. Fließdruck) hängt von der Sani Planung/ Nutzerverhalten ab.
    NB: Bei sorgfältiger Anlagendimensionierung benötigen die FB-Heizflächen keinen Puffer!
  5. #5 Fred Astair, 15.02.2017
    Das weiße Ausdehnungsgefäß unter der Decke ist das Heizungsgefäß. Ergo wirst Du für die WW-Bereitung keins haben.
    Ist auch nicht schlimm. Die Dinger sind meist nur zusätzliche Verkeimungsherde. Aber Dein Si-Ventil sollte beim Aufheizen den Überdruck abbauen und leicht tröpfeln. Wenn das ein 10bar-Ventil ist, wäre alles im grünen Bereich. Fotografiere doch bitte mal die Sicherheitsgruppe oben auf der Wärmepumpe aus der Nähe. Besonders der Kappendeckel des Si-Ventils wäre interessant.
  6. #6 simon84, 15.02.2017
    Der Druckminderer ist doch genau im Bild (Watts DRVN 1 Zoll)
    Er scheint richtigrum reingebaut zu sein, der Abgang zum Manometer sitzt hinter dem Regler.
    10 bar sind also wirklich viel!
    Kannt du kontrollieren wie der Druckregler eingestellt ist ?
    Auf der Rückseite ist eine Skala, ganz oben sollte 1 Bar sein.
    Gegen den Uhrzeigersinn = Druck reduzieren
    Im Uhrzeigersinn = Druck erhöhen
  7. #7 Fred Astair, 16.02.2017
    Der Druckregler hilft nicht bei Ausdehnungsdruck aus der eigenen Anlage.
    Außerdem kann er nur den Fließ- und nicht den Ruhedruck regeln.
  8. #8 bauherr201516, 16.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Kann gleich ein Update geben, der Sanitärinstallateur kommt sich das heute angucken. Danke für die bisherigen Antworten
  9. #9 bauherr201516, 16.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Sanitärinstallateur sagt die Sicherungsgruppe ist wohl defekt und hat diese nun ausgetauscht. Warten wir nun mal ab ob das Problem behoben ist.
  10. #10 Fred Astair, 16.02.2017
    Ich glaubs nicht. Ich glaube noch nichtmal, dass das Ganze überhaupt ein Problem ist.
    Ich nenne es Physik.
  11. #11 bauherr201516, 16.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Ja okay das Wasser dehnt sich aus wenn es sich erwärmt bei der Bereitung von WW.
    Aber ist es gut 10 Bar druck auf den Leitungen im Haus zu haben?
    Auf wie viel Bar sind diese Leitungen in der Regel ausgelegt?
  12. #12 Fred Astair, 16.02.2017
    Darum hatte ich geschrieben, dass Du nachsehen sollst, was für ein Sicherheitsventil Du drin hast. Das allein begrenzt den Druckanstieg, nicht der Druckminderer.
    Auf 10 bar sind aber alle Sanitäranlagen ausgelegt und die betragen auch noch erheblich mehr.
  13. #13 simon84, 16.02.2017
    Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass durch WW Bereitung und das sich somit ausdehnende Wasser der Druck auf der KW Leitung erhöht ist ?
    Das Problem erledigt sich doch dann sofort wenn man KW oder WW zapft ?
  14. #14 Fred Astair, 16.02.2017
    So ist es.
  15. #15 Fred Astair, 17.02.2017
    Na, Wasserleitung schon geplatzt, oder warum Funkstille?
  16. #16 bauherr201516, 20.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Leitung ist noch nicht geplatzt aber das Problem tritt weiterhin auf trotz Austausch der Sicherungsgruppe.
    Sani. kommt die Tage noch mal.
    Was meint ihr denn dazu, würde ihr es einfach so lassen?
    Klar wenn kurz Wasser aufgedreht wird sind der Druck sofort wieder auf 4 Bar.
    Das sicherungsventil löst bei 10 Bar aus meint der Sani.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  17. #17 bauherr201516, 20.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
  18. #18 Fred Astair, 20.02.2017
    Dann ist doch alles ok und Du hast kein Problem. Glaub es einfach.
    Wenn Du aber aus Sorge nicht einschlafen kannst, lass ein Ausdehnungsgefäß in die Wasserleitung einbauen.
  19. #19 bauherr201516, 20.02.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Habe ein ungutes Gefühl wenn wir Mal länger nicht da sind und der Druck lange auf z.b. 9,5 bar steht. Nicht das sich doch dann eine Verbindung löst und Wasser Austritt
    Wäre es denn wenn das so bleibt Baurechtlich zu bemängeln oder handelt es sich um eine fachgerechte Lösung?
    Ich meine wenn eine Firma das macht die dafür viel Geld bekommen hat, will man auch eine gute Lösung haben und nicht einfach nach dem Motto Hauptsache es läuft.
  20. #20 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ich hab nun auch noch ne Frage nachdem ich das hier interessiert verfolgt habe.
    Das sich der Druck durch erwärmen ausdehnt verstehe ich,
    dass ein Sicherheitsventil bei 10bar auslöst verstehe ich auch,
    wieso der Druck nur auf knapp unter 10bar ansteigt verstehe ich schon nicht mehr (oder löst das Sicherheitsventil hier öfter mal aus?),
    Das ein Ausdehnungsgefäß einen Keimherd darstellt kann ich auch nachvollziehen,
    ich dachte aber bislang immer, dass man ein Sicherheitsventil als letzte Option hat und dieses nicht im "Dauergebrauch" sein sollte.
    Lieg ich da falsch mit dem Sicherheitsventil?
Thema: Wasserdruck steigt teilweise stark an
  1. wasserdruck steigt bei wassererwärmung
  2. wasserdruck steigt trotz druckminderer
  3. wasserdruck steigt bei warmwasserbereitung
  4. druckminderer wasser wieviel bar,
  5. wasserdruck steigt wenn brauchwasser heizung läuft,
  6. druckminderer druck steigt,
  7. wasserdruck reduzieren,
  8. sind Schwankungen von 1 bar in der Kaltwasser Leitung schlimm,
  9. druck steigt bei warmwasserbereitung,
  10. Wasserdruck steigt auf 10 bar,
  11. nach dem duschen steigt der Wasserdrzck auf 10 bar,
  12. wasserdruck an der uhr steigt von alleine,
  13. wasserdruck im haus steigt sicherheitsgruppe ,
  14. druckminderer wasser ruhedruck,
  15. Wasserschlagdämpfer,
  16. überdruckventil trinkwasser löst aus,
  17. druckminderer bei wasseruhr steigt wenn heizung warm wasser erzeugt,
  18. druckminderer druck steigt an,
  19. heizung überdruckventil löst aus,
  20. wasser druckminderer wieviel bar,
  21. Warmwasser Boiler geplatzt,
  22. heizungsanlage warmwasser druck bar leitungen,
  23. wasserdruck steigt plötzlich an,
  24. Druck kaltwasserleutubg steigt,
  25. druckminderer wasserdruck steigt
Wasserdruck steigt teilweise stark an - Ähnliche Themen
  1. Buderus SB105 - Wasserdruck
    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  2. Wasserdruck nicht stabil
    Wasserdruck nicht stabil: Hallo, ich habe seit einige Zeit folgendes Problem mit dem Wasserdruck. Wenn ich z.B. die Dusche oder einen Wasserhahn aufmache, ist der...
  3. Wasserdruck in Therme fällt ständig
    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  4. Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach
    Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
  5. Genügt unser Wasserdruck für Versenkregner?
    Genügt unser Wasserdruck für Versenkregner?: Hallo, wir haben zwei Außenwasserhähne und würden gerne Versenkregner (aktiviert lediglich per Wasserdruck) auf unserem 440m2 Grundstück...
