Feuchte Flecken Garage
Diskutiere Feuchte Flecken Garage im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich versuche schon etwas länger die Feuchtigkeit aus der Garage zu bekommen. Kurze Info zu der Garage: Ytong 17,5; Flachdach...
  1. #1 Andreas1987, 19.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Kurze Info zu der Garage: Ytong 17,5; Flachdach (stehendes Wasser; im Winter gefroren); 2 Belüftungsöffnungen.
    Nachdem Winter (Tauwinter) bildet sich ein feuchter Fleck in der Ecke der Garage, hatte diesen schon vor der Belüftungsöffunung und habe gehofft, dass er nachdem Durchbruch nicht mehr kommt.
    Bin kurz davor einen "Schadenmanager" dafür anzuheuern.
    Zuerst wollte mal hier nachfragen, ob jemand eine Idee hat.
    Danke!
  2. #2 Andreas1987, 19.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
  3. #3 Andybaut, 19.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde mir mal die Innenseite der Attika ansehen.
    Vielleicht drückt das Wasser unter die Attika durch.
  4. #4 Andybaut, 19.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kann es sein, dass in der Ecke der Dacheinlauf sitzt?
    Zumindest von außen sehe ich eine Dachrinne.
    Hast du einen Dacheinlauf der seitlich durch die Attika in ein Rohr entwässert?
  5. #5 Andreas1987, 19.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Ja, hast richtig erkannt , der dachablauf geht durch die Attika.
  6. #6 Andybaut, 19.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ich denke das damit das Rätsel gelöst ist.
  7. #7 Andreas1987, 19.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Kann ich noch nicht ganz nochvollziehen.
    Die Feuchtigkeit müsste ja während des ganzen Jahres(in der Regenzeit) in der Ecke anstehen.Konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
    Der Wasserverlauf (Flecken) sind eher in der Ecke als direkt unter dem Dachablauf und nur bei Tauwetter.
    Wenn der Dachablauf der Grund ist, wie könnte ich das lösen? neues HT-Rohr (kleinerem Durchmesser) einkleben?
  8. #8 Andybaut, 19.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Mein Fehler, ich dachte es wäre immer gleich.
    Wobei ich schon den Einlauf im Verdacht hätte. Vielleicht hat das Eis da was verschoben.
    Ich würde versuchen mal ordentlich Wasser mit dem Schlauch in die Ecke auf dem Dach zu spritzen
    und schauen was passiert + die Attika anheben + an der Einklebung des Regenrohres genauer hinschauen.
    Eine Undichtigkeit am Einlauf ist vergleichsweise häufig bei Undichtigkeiten. Das sind immer die schwachen Stellen,
    da man hier auch Materialübergänge hat.
  9. #9 Andreas1987, 19.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Ja, ich tendiere auch zum Einlauf.
    Es ist auch ne Sauerei mit der Position(Höhe) des Einlaufs. Ich habe das ganze Jahre einen Swimming Pool auf der Garage.
    Wenn es etwas wärmer wird, werde ich mit dem
    Gartenschlauch etwas experimentieren und einen Dachdecker zur Rate ziehen.
    Danke für die Tipps.
    Anbei noch das Foto vom Garagendach bzw. "Swimming Pool".
  10. #10 Bamboocha, 24.02.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Ist das Garagendach gedämmt? Garage beheizt? Hört sich für mich so an als würde im Bereich des Ablaufs eine Kältebrücke sein.
  11. #11 Andreas1987, 24.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Die Garage ist ungedämmt und unbeheizt.
  12. #12 driver55, 26.02.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    In meinen Augen ist das Dach "Murks", bzw. ich wöllte so eines nicht.
    Das Wasser steht wirklich das ganze Jahr?
    Tatsächlich. Ich sehe den Einlauf ganz oben am Rand. D.h., er führt das Wasser nur ab, wenn der Pegel über, z.B. 10 cm, steigt.
    Wenn's mal länger nicht regnet, aber auch nicht wirklich Wetter zum Trocknen ist, "riecht" das Dach, bzw. das Wasser nicht?
    Meine Vermutung. Aufgrund Frost hat's evtl. etwas "gesprengt" und somit die Abdichtgung(en) zerstört.
  13. #13 Andreas1987, 26.02.2017
    Andreas1987
    Andreas1987
    Techniker Elektro
    Bad Oeynhausen
    Das Haus haben wir so gekauft , nicht neu gebaut, sonst wäre es natürlich mit Gefälle.
    Wasser steht ca.1cm . Das Wasser riecht nicht und die Decke selbst ist auch trocken!
  14. #14 driver55, 28.02.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bitte dann auch das Ergebnis, die Ursache, hier posten. Danke.
Thema: Feuchte Flecken Garage
  1. feucht Ecke Decke
  2. Dunkle Flecken Garagendecke
  3. dunkle Flecken garagendecke normal
  4. feuchte ecke an der decke,
  5. wasserflecken an garagendecke,
  6. garage ytong feuchtigkeit,
  7. decke und wände nass in der garage,
  8. feuchtigkeit decke ecke Küche Keller,
  9. Garage Decke gefroren,
  10. feuchte stelle garage,
  11. flecken am garagendach,
  12. garagendecke trocknen,
  13. Garagenaussenwand mit Flecken,
  14. garagendach anheben,
  15. garage flach feuchtigkeit,
  16. feuchte ecke braune flecken,
  17. Braune Flecken an Flach-Garagendecke,
  18. schwarze flecken an der garagendecke,
  19. wasserfleck ecke decke flachdach,
  20. garage mit abfluss
Feuchte Flecken Garage - Ähnliche Themen
  1. Fassade hat feuchte Flecken
    Fassade hat feuchte Flecken: Hallo, ich bin neu hier im Forum, vielleicht kann mir bei meinem Thema wer weiterhelfen? Sollte sich das Thema im falschen Forum befinden, bitte...
  2. Feuchte Flecken an Kellerwand
    Feuchte Flecken an Kellerwand: Guten Tag, hoffe ich bin hier richtig. Wir haben seit ein paar Monaten eine feuchte Kellerwand. Die Flecken vergrößern und vermehren sich meist...
  3. Feuchte flecken nach regen beim Fachwerhaus
    Feuchte flecken nach regen beim Fachwerhaus: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem Haus, bei dem sofort nach dem Regen diese feuchten Flecken auftreten. Das ist so, seitdem ich...
  4. Feuchter Fleck Innenwand über Sockelleiste
    Feuchter Fleck Innenwand über Sockelleiste: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Altbau Haus gekauft. Leider haben wir im Sommer gemerkt, dass bei hoher Aussenluftfeuchte/ Regen ein...
  5. Feuchte Flecken auf Dachterrasse außen ?
    Feuchte Flecken auf Dachterrasse außen ?: Guten Tag , wir haben auf unseren Garagen eine überdachte Terrasse die wir seit Jahren nicht nutzen Dementsprechend sieht es da ungepflegt aus ....
