Rückstauklappe nachrüsten
Diskutiere Rückstauklappe nachrüsten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vielleicht ist hier ein Fachmann, der uns weiterhelfen kann. Sobald bei uns in der Strasse die Abwässerkanäle gereinigt werden (1 mal...
  1. #1 Comodoro, 20.02.2017
    Comodoro
    Comodoro
    Lehrer
    Stuttgart
    Sobald bei uns in der Strasse die Abwässerkanäle gereinigt werden (1 mal im Jahr, letzte Mal gestern), schiesst bei uns Wasser aus dem WC (EG und z.T. OG) und wir haben tagelang "Kläranlagengeruch" im Bad.
    Folgende Eckdaten: EFH, kein Keller, unser Haus liegt ca. 80 cm über Strassenniveau
    Wir haben bereits mit der Stadt gesprochen und es kam die Frage auf, ob wir denn ein Rückklappenventil (Rückstauklappe) haben. Auf Nachfrage beim Architekten wurde dies verneint, allerdings mit der Begründung, dass dies auch gar nicht notwendig wäre, da wir KEINEN Keller haben. Laut Bauvorschriften ist ein Ventil nur notwendig, wenn man mit Keller baut (Stuttgarter Modell?).
    Die Kanalreinigungsfirma meinte, das dürfte auch ohne Rückstauventil eigentlich nicht passieren, aber sicherheitshalber sollten wir einen einbauen (lassen).
    Nun die Frage, ob die Aussage unseres Architekten überhaupt korrekt ist und wie man beim nachrüsten am besten vorgeht.
    Ich habe schon gelesen, dass es am einfachsten wäre, über diesen Retentionsschacht "einzusteigen"...allerdings ist der bei uns schlecht zugänglich, da wir ja ca. 80 cm über Strassenniveau liegen und der Kanaldeckel bei den Gartenplanung "zugeschüttet" wurde - es liegt also mind. 80 cm Erde drauf.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder müssen wir in dem Bereich des Schachtes aufgraben lassen? Kann man z.B. über unseren im EG befindlichen Technikraum, wo die Rohre von außen nach innen führen, ein Rückstauventil einbauen?
    Über jede Hilfestellung bin ich dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das kann eigentlich nicht sein wenn du 80cm über dem Straßenniveau bist.
    Scheinbar ist es aber doch bei dir der Fall.
    Rein von der DIN ist das richtig geplant, da man bei so einem Abstand zum Straßenniveau keine Rückstauklappe benötigt.
    Was habt ihr für eine Entlüftung der Grundleitungen?
    Habt ihr einen Entlüfter auf dem Dach oder habt ihr einen Entlüfter im Haus?
    Es scheint sich hier ein solcher Druck aufzubauen, dass er den Siphon nach oben "entleert". Mit einer Entlfütung dürfte das aber
    eigentlich nicht der Fall sein.
  3. #3 Comodoro, 20.02.2017
    Comodoro
    Comodoro
    Lehrer
    Stuttgart
    wir haben keine Entlüftung.
    Der Druck beträgt 80 bar laut Kanalreinigung, wäre aber der Mindestdruck. Maximum sind 240 bar, aber (noch) nicht notwendig bei uns in der Strasse. Der Mann von der Kanalreinigung meinte noch, dass es sein kann, dass wir als Erstes Haus (an der Ecke) den meisten Druck abbekommen, da unsere Kanäle die ersten Abzweigungen der Strasse sind. Also wenn er den Druck "reinschießt", wäre unser Kanalanschluss der erste und der Druck würde sich seinen Weg in unseren Kanal suchen - deshalb hätten die Nachbarn in der Strasse auch nicht das Problem, weil unsere Kanalabzweigung den ersten großen Druck abbekommt. Aber wie gesagt, laut seiner Aussage dürfte trotzdem nichts passieren.
    Aber wir schon festgestellt - es passiert trotzdem :-(
  4. #4 Fred Astair, 20.02.2017
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Kanalreiniger ihren Hochdruckkopf in Euren Abzweig reinschieben, ob aus Spaß oder Ausversehen sei mal dahingestellt.
    Ob dagegen eine Rückstauklappe hilft, ist nicht sicher.
    Sicher ist hingegen, dass Du bei dieser Konstellation gar keine Klappe einbauen darfst.
    Du solltest auf jeden Fall den Schachtdeckel freilegen und den Schacht aufstocken lassen.
    Dann solltest Du den Schacht inspizieren lassen. Hast Du ein offenes oder geschlossenes Gerinne?
    Bei offenem Gerinne kann ich mir nicht vorstellen, dass die Brühe bis in Euer WC durchschießt.
  5. #5 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    du hast keine Entlüftung ???
    Das kann nicht sein. Irgendwo muss was sein, sonst hättet ihr permanent komische Gluckergeräusche wenn die Spülung betätigt wird
    oder ihr Wasser zapft.
  6. #6 Fred Astair, 20.02.2017
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da keine Sanitärstrangbelüftung ist.
    Kommt aus dem Dach nirgends ein Lüftungsrohr?
  7. #7 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Es könnte ein Durgo Entlüfter sein.
    Die Dinger ziehen doch nur Luft und lassen keine nach außen durch, oder?
    Hab selbst so ein Ding.
    Aber auf die Idee, dass das ein Problem beim durchspülen sein könnte, bin ich auch noch nicht gekommen.
    Könnte aber sein. Der Durgo müsste bei Innendruck doch zubleiben, oder?
  8. #8 simon84, 20.02.2017
    Das mit dem Durgo ist doch nur als Zusatzentlüftung wenn eine Leitung zu lang wird,
    mindestens eine Strangentlüftung nach oben brauchst du doch beim Haus immer....
  9. #9 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei privaten Wohnhäusern nicht mehr.
    Das funktioniert eigentlich einwandfrei.
  10. #10 Fred Astair, 20.02.2017
    Kannst Du diese Aussage belegen?
    "Funktioniert eigentlich" ist mir dafür nicht genug.
    Ansonsten bin ich bei Simon und würde auch niemals auf eine Dachent- und -Belüftung verzichten wollen und kann mir auch nicht vorstellen, dass der Normengeber darauf verzichtet hat.
  11. #11 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    http://www.durgo.de/index.php/din-normen
    gut, die DIN erfüllt es nicht, aber es funktioniert für private Wohnhäuser.
    Asche auf mein Haupt.
    Ich und auch ein Kollege von mir haben bislang keine Probleme damit.
    Wobei das Problem mit der Spülung nun vielleicht doch ein Problem sein könnte.
    Da könnte der Durgo tatsächlich versagen.
  12. #12 Fred Astair, 20.02.2017
    Du und Dein Kollege, Ihr geht ein hohes Haftungsrisiko ein, wenn Ihr weiterhin regelwidrige Entwässerungssysteme baut.
  13. #13 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ist ja unser eigenes Haus :-)
    Aber mal ehrlich. Nicht alles was ein paar ältere Herren in DIN Normen verewigt haben muss unbedingt noch Sinn machen.
    Bei dem Durgo habe ich sehr wenig Bauchschmerzen.
    Vom Grundsatz funktioniert das Bauteil einwandfrei, bis auf die Geschichte mit der Straßenkanalreinigung (vielleicht).
    Was passiert wenn der Durgo kaputt ist? Nichts ! Es gurgelt und man muss einen neuen einsetzen.
    Deswegen läuft ja nicht gleich die Sch... aus dem Klo.
    Ich finde DIN Normen und Regelwerke extrem wichtig, da sie eine verlässliche Grundlage bilden,
    aber dennoch muss man so Dinge ab und an auch mal kritisch hinterfragen.
  14. #14 Fred Astair, 20.02.2017
    Was Du in Deinem eigenem Haus machst, ist mir egal, auch wenn die Hütte so eher ein abschreckendes Beispiel für Deine Arbeit und Deine Einstellung zu Regelwerken darstellt.
    Fallstranglüftungen erfüllen eine wichtige Funktion nicht nur für Dein Haus sondern für das Gesamtsystem Schmutzwasserkanalisation.
    Wenn Du also weiterhin Reklame für Normenverletzungen machst, musst Du mit Gegenwind rechnen.
  15. #15 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    her mit dem Gegenwind :-)
    Was hat das mit dem Schmutzwassersystem zu tun?
    In jedem Straßengully sind so viele Löcher, da halte ich meinen Beitrag für verzichtbar.
    Und nicht alles das nicht regelkonform ist, ist damit auch automatisch falsch.
    Mein liebstes Beispiel sind da rollstuhlgerechte Terrassenaustritte.
    Ich kann´s mir aussuchen ob ich gegen die Abdichtungsnormen oder gegen das barrierefreie Bauen verstoße.
    Es ist ja nicht so, dass ich der einzige bin der ab und an mal Regelwerke auf den Prüfstand stellt.
    Wenn dem nicht so wäre, hätten wir bis heute keine alternative Abdichtung in Bädern, keine verschärften
    Anforderungen an den Feuchteschutz in Wohnungen, keine ENEV und was weiß ich nicht alles.
    Deswegen:
  16. #16 simon84, 21.02.2017
  17. #17 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    spannend, aber unter der Dachhaut würde ich das nicht enden lassen.
    Ich kenne von einem Architekten die Geschichte, dass er die Entlfütung oder Nebenentlüftung (krieg´s nicht mehr 100% zusammen)
    unter der Dachhaut hat enden lassen.
    Ergebnis:
    ein abgesoffenes Dach
    ich will da niemand davon überzeugen, kann nur sagen, dass ich seit 2 Jahren und der Kollege
    seit 10 Jahren kein Problem damit hat.
Thema: Rückstauklappe nachrüsten
  1. rückstauklappe nachrüsten
  2. kanalreinigungsfirma language:DE
  3. kellerablauf rückstauklappe nachrüsten
  4. rückstausicherung nachträglich einbauen,
  5. rückstauklappe nachträglich einbauen,
  6. rückstauventil einbauen kosten,
  7. rückstauklappe offenes gerinne,
  8. was kostet nachträglicher einbau rueckstauklappe,
  9. kosten beim Einbau einer rückstauklappe,
  10. kosten einbau rückstauklappe,
  11. rückstauklappe nachrüsten language:DE,
  12. rückstauklappe abwasser nachträglicher einbau,
  13. wer baut rückstaiklappen ein,
  14. rückstausicherung einbauen,
  15. rückstauklappe kosten,
  16. wc abflussrohr mit rückstauklappe,
  17. stuttgarter modell drainage,
  18. stuttgarter modell entwässerung,
  19. was kostet der einbau einer rückstauklappe,
  20. drainage rückstauklappe nachrüsten,
  21. rückstauventil kosten,
  22. rückschlagklappe abwasser nachträglich einbauen,
  23. rückstauklappe einbauen,
  24. drainage nach Stuttgarter Modell,
  25. einbau wc im keller
Rückstauklappe nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  2. Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut
    Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut: Hallo Forum, der Vorbesitzer meines Hauses erwähnte bei der Schlüsselübergabe das die Rückstauklappe (Fa Kessel) öfter mal "gesponnen" hätte und...
  3. KG Rückstauklappe unterschied
    KG Rückstauklappe unterschied: Hallo, ich habe eine Frage zur KG Rückstauklappe. Wenn viel druck auf der Fließseite ist bzw. durch Gefälle der druck erhöht ist, welche der...
  4. Rückstauklappe in 10 Parteienhaus nachrüsten
    Rückstauklappe in 10 Parteienhaus nachrüsten: Tach Zusammen, die Stadt hat mich aufgefordert in meinem Haus eine Rückstauklappe nachzurüsten. Das Haus verfügt nur über ein Abwasserrohr (DN...
  5. Rückstauklappe nachrüsten
    Rückstauklappe nachrüsten: Hallo Ich habe im Keller einen Wasserablauf im Boden (Rechteckige öffnung 24.5x14cm ca. Darunter (Waagrecht) eine 10cm 4eckige Öffnung und...
