Aufbau Fußboden Keller
Diskutiere Aufbau Fußboden Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe gemeinde, habt mir schon toll beim Dach geholfen. Wir nehmen jetzt Mineralholzwolle ... Jetzt haben wir da noch den Keller........
  1. #1 gerrit111, 20.02.2017
    gerrit111
    gerrit111
    bauleiter
    uckermark
    Hier haben wir den alten Estrich und Unterbeton entfernt. Jetzt überlegen wir den Aufbau des neuen Untergrundes.
    Von unten nach oben.
    gewachseneer Boden (lehmhaltig)
    Unterbeton 6cm
    Bitumbahn
    Dämmung Styropor 4 cm
    Estrich 6 cm
    Kommen Randdämmstreifen an die Wand ???
    Ein Bekannter hat uns was von thermowh.... (weiß) erzählt. Würde das als Unterbeton gehen um ein wenig Aufbauhöhe zu sparen.
    Dann
    6cm Thermowh....
    Bitumbahn
    6cm Estrich
    So würden wir 4 cm Höhe gewinnen. hat jemand eine Idee??
    Danke im voraus.
  2. #2 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    was ist thermowh... ???
  3. #3 simon84, 20.02.2017
    thermowhite
  4. #4 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Styropor mit Zement???
    Das soll der Aufbau für eine Bodenplatte sein???
    Ja haben wir schon Fasnet???
    Ist heute der Trend des Tages:
    wozu Beton als tragende Schicht, braucht doch kein Mensch...
  5. #5 gerrit111, 21.02.2017
    gerrit111
    gerrit111
    bauleiter
    uckermark
    @andybaut:
    Also bleiben wir bei normalen Beton, wieviel minimal Höhe können wir da nehmen. Reichen 6-8 cm Unterbeton?? Randdämmstreifen wie beim Estrich oder bis an die Mauer ran???.
  6. #6 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkblätter/LB1.pdf
    wenn ich nun sage, dass weniger wie 15cm reichen, bekomme ich wieder haue :-)
    wenn du da einen hochwertigen Raum reinmachen willst, nimm 15cm.
    Wenn du da nun Bastelwastel DIY machen willst, dann mach es nach Gefühl,
    wundere dich aber nicht, dass je dünner der Beton, desto höher das Risiko von Bauschäden.
    Nach dem Krieg hat man vieles gebaut. Das steht heute teilweise auch noch und erfüllt keine Norm.
    Vieles davon ist aber auch total verrottet.
    Hups, merk ich gerade erst jetzt. Der Unterbau Schotter fehlt ja auch noch....
    Das gibt eher das Modell Afrikanische Lehmhütte mit Betonboden
  7. #7 gerrit111, 21.02.2017
    gerrit111
    gerrit111
    bauleiter
    uckermark
    Hi Andybaut:
    erstmal Danke.
    meinst du mit 15 cm reinen Rohbeton dann Bitumbahn und Dämmeung +Estrich dann bin ich locker bei 25 cm.
    Ich habe jetzt vom "afrikanischen Lehmboden "bis zur Decke leider nur 2,16m.. das wir d dann aber arg flach.
    Die Räume sollen später "nur" Werkstatt und HWR werden. Aber 2 Meter wollte ich schon haben.
    Das heißt also weiter buddeln und noch 15 cm abtragen. Hast du zufällig eine Seitenansicht von so einen Aufbau wie er sein sollte???
    Danke im voraus.
    Gerrit
  8. #8 Gast943916, 21.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hol dir jemand der das fachgerecht plant...
  9. #9 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    na ja, für die Hauswirtschaft tut´s vielleicht auch ein Raum ohne Dämmung im Erdreich.
    Schotter, Beton, Abdichtung (Bitumenbahn), Estrich, Belag
  10. #10 simon84, 21.02.2017
    Was spricht dagegen weiter Platz nach unten zu schaffen?
Thema: Aufbau Fußboden Keller
  1. fußboden keller aufbau
  2. ziegelsteinboden aufbau altbau
  3. keller betonieren
  4. keller fußboden estrich,
  5. fußbodenaufbau lehmboden,
  6. Estrichaufbau Keller,
  7. keller boden,
  8. kelle boden estrich aufbau,
  9. boden keller aufbau,
  10. Fußboden keller Aufbau altbau,
  11. backsteinboden im keller,
  12. Fußboden keller,
  13. Altbau Fussboden Keller lehm,
  14. boden Aufbau Keller,
  15. Aufbau Fußboden,
  16. fussbodenau im Keller,
  17. randdämmstreifen 15 cm fußboden aufbau,
  18. keller höhe gewinnen
Aufbau Fußboden Keller - Ähnliche Themen
  1. Fußboden Aufbau FBH
    Fußboden Aufbau FBH: Hallo zusammen, Vielleicht wisst ihr ja etwas, das weiter hilft. Saniere ein 50er Jahre Haus. Der abgebildete Raum ist der einzige der...
  2. Fußboden auf Schlacke neu aufbauen
    Fußboden auf Schlacke neu aufbauen: Hallo in die Runde, vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener...
  3. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  4. Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke
    Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu...
  5. Aufbau Fußboden Keller
    Aufbau Fußboden Keller: Hallo, wir wollen unseren Keller endlich ausbauen. Unter der Bodenplatte ist eine ca 20 cm dicke Kiesschicht mit Drainage verlegt. Die...
