Fliesen verlegen in der Garage - worauf achten?
Diskutiere Fliesen verlegen in der Garage - worauf achten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte in meiner Garage fliesen verlegen. Es handelt sich um insgesamt 46qm. Die Garage ist massiv gebaut worden mit...
  1. #1 Lacos22, 20.02.2017
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    ich möchte in meiner Garage fliesen verlegen. Es handelt sich um insgesamt 46qm. Die Garage ist massiv gebaut worden mit Kalksandsteinwänden und Betondecke.
    Der Untergrund besteht aus Betondecke und darauf verlegtem Estrich. Die Garage wurde vor 2 Jahren erstellt.
    Ich weiß, dass man den Boden zunächst gegen aufsteigende Feuchtigkeit abdichten sollte - oder? Womit macht man dies idealerweise?
    Kann man auf die Abdichtung direkt den Kleber und Fliesen verlegen? Ist sonst noch etwas zu beachten?
    Als Kleber würde ich hochwertigen (Nanolight) Flexkleber nehmen, um die Fugen zu füllen einen speziellen Fugenmörtel für Garagen/Autohäuser usw. nehmen?!
    Bei der Fliese würde ich Feinsteinzeug 30x30 mit mindestens 8mm bevorzugen.
    Ich wäre euch für hilfreiche Tipps sehr dankbar! Muss ich noch auf etwas achten? Wie würden es die Profis machen?
    Gruß,
    Lacos
  2. #2 tomtom79, 21.02.2017
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Diese Abdichtung hätte unter die bopla gehört!
  3. #3 Lacos22, 21.02.2017
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Die ist auch wahrscheinlich da. Es ist nicht so, dass da akut eine Feuchtigkeit hochkommt - der Estrich ist staubtrocken. Die Idee war einfach nur, das Ganze doppelt abzusichern. Für konstruktive Vorschläge wäre ich dankbar.
  4. #4 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es gibt auch Abdichtungen unter Fliesen für den Außenbereich.
    Ob man das aber hier braucht?
    Mit dem richtigen Kleber sehe ich auch ohne Abdichtungen nicht die Probleme.
    Es ist "nur" eine Garage.
  5. #5 Lacos22, 21.02.2017
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Das ist natürlich auch die Frage. Da ich mich damit nicht auskenne, bin ich auf die Infos/Vorschläge von euch Experten angewiesen.
  6. #6 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das funktioniert auch ohne die Abdichtung.
  7. #7 Lacos22, 21.02.2017
    Lacos22
    Lacos22
    IT
    Kannst du denn vielleicht einen sehr guten Kleber und entsprechendes Fugenmaterial empfehlen? (gerne auch per PM, falls hier keine Produkte genannt werden sollen/dürfen).
  8. #8 msfox30, 21.02.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ein Abfluss nicht vergessen. Mein Schwiegervater hat auch schön gefliest. Im Winter muss er dann ständig den Boden trocknen, wenn der Schneematsch abtaut.
  9. #9 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei Fliesenkleber muss ich passen.
    google mal
    Augsburg Bauchemie
    oder
    Großostheim dichtmassen
    und frag die danach.
  10. #10 Bamboocha, 22.02.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Gibt doch auch diese Industrieböden. Kommt doch auch drauf an was in der Garage passiert...Nur zum Auto parken, oder wird da auch geschraubt. Steht bei mir auch noch an,- aber ich schraube halt in der Halle und hab da auch sonst spezielle Vorstellungen.
Thema: Fliesen verlegen in der Garage - worauf achten?
  1. garage fliesen was beachten
  2. fliesen in garage selber verlegen
  3. garage fliesen was ist zu beachten
  4. wie fliese ich eine garage,
  5. garage fliesen abdichtung,
  6. ffliesen in der garage,
  7. garagenboden fliesen,
  8. wodrauf muss man achten.beim garage fliesen,
  9. fliesen in garage verlegen,
  10. garage jetzt fliesen beachten ,
  11. feinsteinzeug garage,
  12. fliesen in der garage,
  13. Garage fliesen worauf achten,
  14. sollte man Garagen Fliesen
Fliesen verlegen in der Garage - worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. FBH angemacht nach Fliesen verlegen
    FBH angemacht nach Fliesen verlegen: Hallo zusammen, leider hat der Heizi ein paar Stunden nach dem Fliesen legen die FBH angemacht, leider. Es sind Keramik Fliesen, nur 8mm dünn....
  2. Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater
    Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater: Hallo Zusammen, nachdem wir alle alten Fliesen inkl. Fliesenkleber rausgestemmt haben, kommt folgender Untergrund zum Vorschein… unser...
  3. Fliesen von oben nach unten verlegen?
    Fliesen von oben nach unten verlegen?: Hallo liebe Fachleute und Wissende, Bei mir im Bad sollen Glas-Mosaik-Fliesen an die Wand. Der Großeteil ist nur bis 1.25 m Höhe, im Bereich der...
  4. Feinstein-Fliesen verlegen in Garage
    Feinstein-Fliesen verlegen in Garage: Hallo Zusammen, vor kurzem habe ich beschlossen, wenn es wieder wärmer wird, unsere Garage zu fliesen. Bei unserer Garage handelt es sich um...
  5. Fliesen verlegen, Dehnungsfuge, Garage
    Fliesen verlegen, Dehnungsfuge, Garage: Hallo zusammen, in der Garage sollen Fliesen verlegt werden. Dabei kamen mir folgende Fragen auf: 1. Der Estrich hat eine Dehnungsfuge....
