Holzrahmenbau ohne Geschoßdecke
Diskutiere Holzrahmenbau ohne Geschoßdecke im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage, ist es möglich ein Holzhaus(Holzrahmenbau traufhöhe 4,50m)ohne Geschoßdecke zu bauen? es soll lediglich eine Galerie...
  1. #1 Mandy784, 03.05.2006
    Mandy784
    Mandy784
    Selbständig
    Radolfszell
    ich habe eine Frage, ist es möglich ein Holzhaus(Holzrahmenbau traufhöhe 4,50m)ohne Geschoßdecke zu bauen? es soll lediglich eine Galerie über ein Drittel der Grundfläche entstehen.
    Wie könnte man das Problem der Aussteifung ohne Geschoßdecke lösen?
  2. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    ich bin kein Fachmann, aber das sollte doch eigentlich möglich sein.
    Am besten mit einem Zimmermann bereden.
    Hagen
  3. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Günstiger wäre ein...
    Tragwerksplaner oder Statiker, noch günstiger, wenn er HRB-Erfahrung hat.
    Grüße aus Leipzig
    MaMa
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    vielleicht so? :)
  5. peterr
    peterr
    Auf jeden Fall entweder mit einem Pfettendach oder einem Flachdach.
    Das Flachdach würde dann den Deckel darstellen, der von nöten ist, das Pfettendach bringt zumindest keine vertikalen Kräfte in die Auflager.
    Ansonsten natürlich möglich.
    Ich bin der Meinung, daß für die Ständerbauweise keine horizontale Scheibe notwendig ist. Die diagonale Aussteifung reicht aus.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    @Peterr
    "NUR" der Meinung ??? ... sollte man dann ned lieber wie im Link auch zum
    Fachmann raten ???
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=97314&postcount=3
  7. peterr
    peterr
    Klar, selbstverständlich. Wer im Internet nach Antworten durch ein Forum sucht, kann nur beraten werden oder Meinungen hören/lesen. Hier meine Meinung.
    Die Ausführung wird hoffentlich prof. durchgeführt , INKL: Statiker.
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ernsthaft? :wow
    Also überlassen "wir" das mal dem zuständigen Tragwerksplaner.:shades
  9. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    "Problemlöser" könnten evtl. Stahlteile sein, z.B. ein Stahlrahmen in der Wand. Oder konsequenterweise das ganze Tragwerk aus Stahl mit vorgesetzten HRB-Elementen. Das vermeidet dann auch die Probleme, die Stahl im Wandquerschnitt mit sich bringt...
    @peterr
    Könntest du bitte das statische System deines Pfettendaches ohne horizontale Lasten näher beschreiben, so etwas suche ich schon lange.
  10. peterr
    peterr
    Wenn Du die horizontalen Lasten des Windes meinst, die kann auch kein Pfettendach wegzaubern:mauer
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    natürlich kann man häuser mit jeder art von dachform aussteifen.
    natürlich kann man nicht nur mit einem pfettendach oder einem flachdach (in verbindung mit wänden) für die erforderliche aussteifung sorgen.
    natürlich ist das - beispielsweise - mit pultdächern, satteldächern und mit walmdächern möglich.
    natürlich braucht man kein stahlimplantat...
    fachkunde vorausgesetzt - wie von mama, josef und pemu schon geschrieben.
  12. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Da habe ich wohl zu weit gedacht mit dem Stahl? Nach meinem Verständnis ging es hier explizit um ein Austeifungs-"problem", nicht um eine Allgemeine Frage a la "kann ich ein Haus aus Holz bauen".
    @peterr
    Ist wohl angekommen :) .
    Dann bleibt die Frage wo du einen Standort ohne jede äußere Belastung wie Wind findest!
  13. peterr
    peterr
    Im Meer, da weht keine steife Briese:p
  14. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    ja.
    oder nein: zu kurz gedacht... natürlich kann man ein haus aus stahl bauen und mit holz verkleiden ;)
    noch einfacher wäre: machs doch einfach aus beton
    aber auch damit ist die aussteifung nicht besser gelöst.
    eine lösung muss auch als vollständige erklärung und gar ferndiagnostisch und ohne weitere angaben nicht erfolgen - aber falsche oder sinnentstellende antworten erlaube ich mir manchmal geradezurücken :)
  15. R.J.
    R.J.
    Göttingen
Holzrahmenbau ohne Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
  2. Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen
    Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe schon einiges im Netz gelesen und möchte gerne meine Planung hier mit euch Profis besprechen, da ich in der...
  3. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
  4. Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau
    Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau: Hallo zusammen wir haben aktuell zwei Angebot für einen Holzrahmenbau vorliegen. Aktuell sind wir uns allerdings unsicher welche der beiden...
  5. Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung
    Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung: Hallo zusammen, Ich bin seit Oktober 2022 stolzer Besitzer meines ersten Eigenheims. Es handelt sich hierbei um einen Holzrahmenbau. Da nahezu...
