Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen
Diskutiere Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meiner Eigentumswohnung plane ich, meine Heizkörper im Wohnzimmer/in der Wohnküche zu ersetzen. Dies soll in erster Linie aus...
  1. #1 uhrzeitvergleich, 25.02.2017
    uhrzeitvergleich
    uhrzeitvergleich
    Selbstständig
    Ort
    in meiner Eigentumswohnung plane ich, meine Heizkörper im Wohnzimmer/in der Wohnküche zu ersetzen. Dies soll in erster Linie aus ästhetischen Gründen erfolgen, da sehr alte und unansehnliche Heizkörper installiert sind. Wenn sich Energie sparen lässt, wäre das natürlich wunderbar.
    Der Raum
    Bei dem Raum, in dem die Heizkörper ersetzt werden sollen, handelt es sich um ein Wohnzimmer mit offener Küche. Die offene Küche entstand durch das Entfernen einer Nichttragenden Wand. Der Raum hat ca 31m² bei einer Deckenhöhe von 2,48m, also rund 77m³. Das Haus wurde 1987 gebaut und wird mit Gas geheizt. Der Raum ist nach Süden ausgerichtet und im Winter ausreichend warm.
    Auf der linken Raumseite ist die Küche, auf der rechten das Wohnzimmer. Vor dem linken Heizkörper steht nichts. Vor dem rechten stehen Esstisch und Stühle. Grundriss:
    Die alten Heizkörper
    Es befinden sich zwei Plattenheizkörper in diesem Raum. Sie befinden sich jeweils in einer Heizkörpernische unter Fenstern. Die Heizkörper verrichten vermutlich seit der Erbauung des Gebäudes (1987) ihren Dienst. Die Heizkörpernischen mit ihren Maßen in mm:
    Ich würde beide Heizkörper gerne durch eine Wandheizung ersetzen, damit die Nische verschlossen ist und keine Heizkörper mehr zu sehen sind. Ist das möglich/sinnvoll? Durch das Installieren einer Wandheizung verspreche ich mir zusätzlich einen (kleinen) Energiespareffekt, da die Nische ggf noch ein wenig gedämmt werden kann.
    Welche Angaben braucht ihr noch, um das beurteilen zu können?
  2. #2 Leser112, 25.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Möglich ja, sinnvoll, muss berechnet werden. Ist die benötigte Leistung (Raumheizlast) bekannt? Vermutlich nicht. Die W-Heizflächen mit den VLT von Heizkörpern zu betreiben, geht vom Prinzip her. Hier sind dann bei gleicher Fläche allerdings völlig andere Volumenströme erforderlich.
    Sind die VLT und Spreizung bekannt?
    Das ist nicht sicher. Die Dämmung muss einen Mindestdämmwert haben, andernfalls wird die Umgebung zu sehr geheizt (Verlust) und die gewünschten RT werden nicht erreicht.
  3. #3 Fred Astair, 25.02.2017
    Der nachträgliche Einbau einer Wandheizung in ein Haus von 1987 wird mit Sicherheit keine Energie einsparen, sondern einen Mehrverbrauch generieren, weil ein größerer Teil der Wärme in der Wand verschwindet, als bisher.
    Die wichtigste Frage ist aber die, ob der TE das überhaupt darf. In Eigentumswohnungen gehört dem Eigentümer in der Regel nur die Luft zwischen den Wänden.
  4. #4 uhrzeitvergleich, 25.02.2017
    uhrzeitvergleich
    uhrzeitvergleich
    Selbstständig
    Ort
    danke für die schnellen Antworten.
    Nein. Die beiden Werte sind im Detail nicht bekannt, aber erfragbar.
    Falls das zulässig ist: Wenn ich den Gesamtverbrauch des letzten Jahres durch die insgesamt beheizte Raumfläche teile und auf die 31m² Raumfläche anwende komme ich auf ca 3.000kWh. Ist so ein Wert realistisch?
    Der alte Energieausweis gibt einen mittleren Energieverbrauch (berechnet anhand von 3 Jahren Verbrauchswerte) von 264kWh/(m²a) an. Das wären rund 8.000kWh für den Raum. Den Wert halte ich allerdings für wenig realistisch, weil die Heizung zwischenzeitlich modernisiert wurde (die Berechnung erfolgte anhand des Verbrauchs der Heizung von 1986) und die Wohnungen im Dachgeschoss sowie die „Nordwohnungen“ mit eingerechnet sind.
    Selbst bei einer Nische von 16cm? Wenn die Heizung selbst 6cm stark ist, wären noch 10cm Dämmung möglich. Ist das nicht ausreichend?
    Das darf ich im Alleingang. Ansonsten wäre es mit dem Einverständnis der WEG möglich, was ebenfalls kein Problem wäre.
  5. #5 Fred Astair, 25.02.2017
    Die Wandheizung soll nur in den bisherigen Heizkörpernischen elngebaut werden?
    Das wird gar nichts.
    Die Putztemperatur kann unmöglich so hoch wie die HK-Temperatur gebracht werden. Das wäre aber bei der kleinen Fläche notwendig.
    Zum anderen reduziert sich die wirksame Heizfläche auf den Strahlungsanteil der bisherigen Frontfläche der Radiatoren. Der Konvektionsanteil entfiele vollständig.
    Vergiss es.
    Wie wird eigentlich der Wärmeverbrauch ermittelt?
  6. #6 uhrzeitvergleich, 25.02.2017
    uhrzeitvergleich
    uhrzeitvergleich
    Selbstständig
    Ort
    Das war der Grundgedanke, ja. Wie groß müsste die Fläche der Wandheizung ungefähr sein? Gibt es da grobe Richt-/Schätzwerte? Die bisherigen Heizkörper nehmen in den Nischen nur ca 50% des Platzes ein. D.h. die Frontfläche verdoppelt sich. Ob das die Fläche der Rippen auffangen kann, weiß ich nicht.
  7. #7 Fred Astair, 25.02.2017
    Ich habe da so Werte von 40-50 Watt pro Quadratmeter im Hinterkopf. Genaue Zahlen habe ich im Büro.
    Wenn Du nun den Wärmebedarf Deines 87er Mauerwerkzimmers kennst, könntest Du ausrechnen, wieviel Fläche Du brauchst.
    Mit dem Antworten hält Du es nicht so? Fragen ist leichter?
  8. #8 uhrzeitvergleich, 26.02.2017
    uhrzeitvergleich
    uhrzeitvergleich
    Selbstständig
    Ort
    Ich verstehe nicht, was Du damit meinst. Ich habe doch nahezu alle Fragen beantwortet?
    Das habe ich übersehen, das tut mir Leid. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht genau, auf was die Frage abzielt. Den Gesamtverbrauch habe ich aus der Abrechnung der Fa. Brunata abgelesen und dann wie oben beschrieben auf das Wohnzimmer umgerechnet.
  9. #9 Fred Astair, 26.02.2017
    Ok, dann deutlicher : Heizkostenverteiler oder Wärmezähler?
  10. #10 uhrzeitvergleich, 26.02.2017
    uhrzeitvergleich
    uhrzeitvergleich
    Selbstständig
    Ort
    Heizkostenverteiler sind am HK angebracht, Wärmemengenzähler am Übergang von „Gebäudeheizstrang“ und „Wohnungsheizstrang“? Wenn dem so ist, wurde der Verbrauch durch einen Wärmemengenzähler ermittelt.
  11. #11 Fred Astair, 26.02.2017
    Ok, dann hat eine Änderung der Heizflächen wenigstens keine Abrechnungsprobleme zur Folge. Bin ja gespannt auf die benötigte Fläche.
Thema: Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen
  1. wandheizung heizkostenverteiler
  2. alte Heizung weg und durch wandheizung ersetzen
  3. heizkörper gegen wandheizung tauschen
  4. radiatoren durch wandFlächenheizung ersetzen,
  5. eigentumswohnung wandheizung
Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung ohne Innendämmung
    Wandheizung ohne Innendämmung: Hallo Zusammen, ich bin begeisteter Mitleser und habe mich schon intensiv durch das Forum gewühlt. Ich finde aber keine so richtige Lösung für...
  2. Austausch Plattenheizkörper gegen Konvektoren in Trainingsraum?
    Austausch Plattenheizkörper gegen Konvektoren in Trainingsraum?: Guten Tag, ich habe hier einen Kellerraum (140qm), welcher für sportliche Aktivitäten genutzt wird. Die Deckenhöhe beträgt ca. 260cm, die Wände...
  3. Stahlradiatoren durch Plattenheizkörper ersetzen
    Stahlradiatoren durch Plattenheizkörper ersetzen: Hallo, nach aktuellem Anschein nach, werden wir wohl noch etwas Geld "übrig" haben nach der Haussanierung (ob dem wirklich so ist, wird sich am...
  4. Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl
    Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl: Hallo, wir holen im Moment Angebote ein, um in einem Altbau eine Heizung nachzurüsten, ca. 35 qm FBH, ca. 45 qm mit Radiatoren. Gespeist...
  5. Plattenheizkörper vs Bodenkonvektor
    Plattenheizkörper vs Bodenkonvektor: Moinsen, wir planen ein Reihenhaus aus den 60er Jahren (aktuelle Gasheizung aus den 80ern) zu modernisieren. Im Wohnzimmer mit folgendem Grundriss...
