Fenstereinbau nach Innen- und Außenputzarbeiten ??
Diskutiere Fenstereinbau nach Innen- und Außenputzarbeiten ?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, da sich die Lieferung unserer Fenster um etwa 6 Wochen verzögert, schlägt unser Architekt vor, die Innen- und Außenputzarbeiten sofort...
  1. #1 Steffelmuc, 04.05.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    da sich die Lieferung unserer Fenster um etwa 6 Wochen verzögert, schlägt unser Architekt vor, die Innen- und Außenputzarbeiten sofort auszuführen. Die Fenster sollen dann nachträgliche eingeputzt werden.
    Wir wissen nicht was wir davon halten sollen. Normal ist es ja anders herum.
    Wird diese Vorgehensweise öfter praktiziert und ist dies problemlos möglich?
    Ist es überhaupt möglich die Fenster dann so einzuputzen, dass die Übergänge nicht sichtbar sind?
    Welche Probleme und Spätfolgen können dadurch auftreten?
    Fragen über Fragen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruesse
    Stephan
  2. #2 Schwabe, 04.05.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Stephan,
    ja, ist möglich. Dann muß der Putz in den Fensterleibungen nachträglich erstellt werden. Wichtig ist, dass die Schnittstellen zwischen dem zeitlich unterschiedlichen Putzauftrag nicht in der Fläche sind, sondern z. B. an Gebäudekanten sind, damit später Putzansätze/Farbunterschiede optisch nicht auffallen. Es müssen aber beim ersten Putzen die Eckschutzschienen gesetzt werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo...
    Bautechnisch ist das kein Problem wen so ausgeführt wie bereit geschrieben,aber Optisch wird das eher unangenehm.
    Eckschutzschienen vorher setzen wird zur 99% später nicht passen.
    Das allerbeste möglichkeit wäre vom Tischler schablonen aus holzlatten anzufertigen und einbauen so das man wenigstens die Eckschutzschienen schon richtig sitzen hat und die leibungen können nach dem Fenstereinbau geputzt werden.Wen ohne schablonen dann zumindest die Fenstermasse den Putzer mitteilen.
    Mfg.
  4. FABO
    FABO
    Ingenieur
    Nürtingen
    Hallo Steffelmuc,
    aufpassen beim Vorschlag des Architekte, da steckt das Wort "nachträglich" drin. Vielleicht ist dir "Nachtrag" schon bekannt. Bedeutet nix anders, als daß etwas anders wird als vorgesehen und dadurch eben teurer: Der Gipser wird die Anputzarbeiten nicht um den normalen Preis machen. Kriegst Du diese Mehrkosten vom Glaser wieder?
    Und wenn die Eckschienen innen und außen schon sitzen geht das Fensterelement nicht mehr in die Öffnung und sind die Schienen sowieso schon halb abgerissen beim Fensterreinsetzen....
    Und bei Vollwärmeschutz ist sowieso nix mit nachträglich beiputzen weil rings um`s Fenster dann ca. 1/2 Meter Dämmung mindestens weggelassen werden muss, das sieht man dann erst recht.
  5. #5 Steffelmuc, 05.05.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    @ Alle:
    Vielen Dank. Unser Putzer hat auch Bedenken und von sich aus gesagt, dass er so etwas auf Grund schlechter Erfahrungen (Schreiner hat die Fenster dann nicht genau mittig zwischen die Putzeckleisten gesetzt) nicht mehr macht. Also werden wir mit dem Putzen wohl oder übel warten müssen bis die Fenster eingebaut sind.
    Gruesse
    Stephan
Fenstereinbau nach Innen- und Außenputzarbeiten ?? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?
    Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Wir sanieren z. Zt. einen Altbau und haben uns neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen....
  2. Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung)
    Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung): Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich ein Doppelflügel- Fenster bei uns selbst eingebaut. Bestellt habe ich das Fenster( hochwertiges...
  3. Fenstereinbau innere Abdichtung auf Silikon
    Fenstereinbau innere Abdichtung auf Silikon: Hallo allerseits, im Zuge der Renovierung eines Altbaus, sollen neue Kunststofffenster eingebaut werden. Bei der geplanten Abdichtung sehe ich ein...
  4. Nachbesserung Fenstereinbau / Wandanschluss innen?
    Nachbesserung Fenstereinbau / Wandanschluss innen?: Hallo Zusammen, im Haus bei einem guten Freund ist da folgendes Problem aufgetaucht. Offensichtlich hat der Schreinermeister (ehm....
  5. Fensterband / Fensterdichtband (außen/innen) bei Holzbauhaus
    Fensterband / Fensterdichtband (außen/innen) bei Holzbauhaus: Hallo, ich saniere mein Bj.1977 Kanada Fertigbauhaus und benötige Hilfestellung beim Austausch der Fenster (Mahagoni Holzfenster raus -->...
