Dichtung/Dämmung einer ohne Schadstoffe
Diskutiere Dichtung/Dämmung einer ohne Schadstoffe im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, aufgrund einiger nachträglich eingezogener Antennenleitungen musste ein Spalt schräg an der Kante Dachschräge-Zimmerwand zum nicht...
  1. #1 Baumeister70, 14.03.2017
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    aufgrund einiger nachträglich eingezogener Antennenleitungen musste ein Spalt schräg an der Kante Dachschräge-Zimmerwand zum nicht isolierten Dachboden gebohrt werden. Nachdem die Leitungen eingezogen und hinter der Abschlussleiste verlegt sind, möchte ich das längliche Loch abdichten bevor die Leiste wieder montiert wird, da ein geringer Luftzug fühlbar ist. Es handelt sich um einen kaum gedämmten Altbau, wo an manchen Ecken und Kanten Kälte eindringt, weshalb die Dämmung keine besonderen Ansprüche erfüllen muss. Nur soll der fühlbare Luftzug eliminiert werden. Da es das Schlafzimmer ist, möchte ich auf den nicht unbedenklichen PU-Schaum verzichten. Welche Alternativen gibt es dafür?
    (Eigentlich würde mir ein Lumpen ausreichen, den ich um die Leitungen wickle und so die Öffnung abdichte; jedoch befürchte ich, dass er wegen Luftfeuchtigkeit / hoher Temperaturdifferenz o.Ä. mit der Zeit zu schimmeln beginnt.)
    Besten Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Gast943916, 14.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der wird sich aber ganz schön wehren, ein Lappen sollte den besseren Dienst tun.....
    ich würde die Öffnung mit Mineralwolle ausstopfen und zuputzen, geeignete Spachtelmassen gibt es im Baumarkt auch in kleinen Mengen
Dichtung/Dämmung einer ohne Schadstoffe - Ähnliche Themen
  1. Dichtung (?) vom Fenster stinkt
    Dichtung (?) vom Fenster stinkt: Hallo zusammen, mein Mann und ich sind im Februar 2024 in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen (KfW 55 EE). Wir haben seither festgestellt,...
  2. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
  3. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  4. Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Luftspalt in Dämmung schließen
    Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Luftspalt in Dämmung schließen: Hallo, wir haben im Keller (Weiße Wanne, 40 cm Beton plus 18 cm XPS) 4 Kernbohrungen nach draußen. Alle sind mit Doyma-Dichtungen abgedichtet....
  5. Fassade im Bodenbereich abdichten
    Fassade im Bodenbereich abdichten: Guten Abend, mein GU hat damit begonnen meine Fassade mit Styrodur zu dämmen ohne (ich denke es ist notwendig, da wir sehr schlechte...
