Betondecke reparieren/ausgleichen - wie und womit?
Diskutiere Betondecke reparieren/ausgleichen - wie und womit? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich möchte die Betondecke meiner Fertiggarage sanieren. Der Beton ist an einigen Stellen durch eine undichte Beschichtung porös...
  1. #1 Spider63, 27.03.2017
    Spider63
    Spider63
    Angestelter
    hallo zusammen, ich möchte die Betondecke meiner Fertiggarage sanieren. Der Beton ist an einigen Stellen durch eine undichte Beschichtung porös geworden und dann abgesplittert. Die tiefsten Dellen sind ca 2-3 cm tief. Womit kann ich die Dellen ausgleichen und wie soll der Untergrund vorbehandelt werden? Zusätzlich möchte ich noch eine Ecke um ca 3 cm erhöhen, damit sich dort kein Wasser sammelt. Der Untergrund ist hier sehr glatt (Fertigbeton) und hat noch Reste von der Beschichtung. Wie gehe ich hier vor?
      86,9 KB
      120,5 KB
  2. Petz
    Petz
    Bau
    Struppen
  3. #3 Andybaut, 27.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    was hast du alles vor?
    Soll da nur der Beton ausgebessert werden und bildet dieser die Abdichtung?
    Ich kenne das eigentlich nur mit Bitumenbahnen auf den Decken oder vielleicht einer alternativen Abdichtung.
  4. #4 Spider63, 27.03.2017
    Spider63
    Spider63
    Angestelter
    Die Abdichtung wird danach mit Bitumenbahnen gemacht. Ich wollte nur zuerst die Unebenheiten beseitigen und die richtige Gefälle wiederherstellen.
  5. #5 Andybaut, 27.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann schließe ich mich Petz an.
    Andere Hersteller gehen natürlich auch.
    Das ganze ist dann aus meiner Sicht nicht besonders kritisch und verzeiht auch
    ein leicht falsches Material.
  6. Petz
    Petz
    Bau
    Struppen
    Bitte bei einer reinen Bitumenbahnabdichtung auf folgenden Umstand achten, die Dachfläche wird im Sommer so warm, dass die Stahlbetondecke sich einseitig - oben - ausdehnt. Das gib Risse in den Wänden. Richtig ist, unter die Dichtung eine Styrodurplatte einzubauen und eine Thermische Entkopplung zu erreichen. (habe das bei meinem erlebt, Abdichtung über die Bauzeit)
  7. #7 Spider63, 28.03.2017
    Spider63
    Spider63
    Angestelter
    "http://www.sakret.de/produkte/pcc-betonersatz/1673",
    auf dieser Seite gibt es viele Produkte. Welches ist das richtige? Oder kann ich ein beliebiges Reparaturmörtel oder Betonspachtel nehmen? Brauche ich dazu eine Grundierung oder Haftbrücke?
  8. #8 bauspezi 45, 28.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    mal grundsätzlich :
    klopf mal mit einem Hammer die Decke ab, da wo es hohl klingt den Beton abschlagen.
    alles reinigen,
    dann hol Dir einfachen Zementmörtel aus dem Baumarkt,
    die Fehlstellen anfeuchten, mit Kunststoff-Haftmittel einpinseln,
    den Mörtel aufbringen, eben abziehen und mit dem Reibebrett und Glätter begradigen.
    alles trocknen lassen dann kann der Dachdecker ran...
  9. #9 Spider63, 28.03.2017
    Spider63
    Spider63
    Angestelter
  10. #10 bauspezi 45, 28.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ja, beides ok
    ich hab immer mit Cmpakta Haftmittel gearbeitet, ein zuverlässiger Haftvermittler.
  11. #11 Spider63, 29.03.2017
    Spider63
    Spider63
    Angestelter
    Danke Euch!
  12. #12 bauspezi 45, 29.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
Thema: Betondecke reparieren/ausgleichen - wie und womit?
  1. Betondecke reparieren
  2. betondecke ausbessern
  3. betonrippendecke reparieren
  4. betondecke ausbessern von unten,
  5. betondecken anheben und ausbessern autobahn,
  6. löcher garagenboden ausbessern,
  7. decke Fehlstellen ausgleichen,
  8. stahlbetondecke reparieren,
  9. betondecke über Kopf reoarieren,
  10. profi depot betonkontakt,
  11. begondecke ausbessern,
  12. loch in betondecke reparieren,
  13. Reperatur Betondecke ,
  14. beton decke ausbessern mit,
  15. womit wird Beton ausgebrssert,
  16. mit welchen Mitteln Löcher in betondecke ausbessern ,
  17. löcher im Beton reparieren,
  18. Alte betonplatten reparieren,
  19. Sichtbeton decke ausbessern,
  20. filigrandecke repariere mörtel,
  21. stahlbeton ausbessern,
  22. beton zum ausbessern,
  23. betonplatte ausbessern,
  24. Betonecken ausbessern,
  25. betondecke von unten reparieren
Betondecke reparieren/ausgleichen - wie und womit? - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Betondeckung > 5cm
    Betondeckung > 5cm: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Für den Garagentorsturz will ich einen...
