Gartenwasserhahn an Zisterne
Diskutiere Gartenwasserhahn an Zisterne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo trotz intensiver Suche konnte ich leider nichts passendes zum Thema finden. Ich würde gerne an eine Zisterne einen Garten -...
  1. #1 Kevkev22, 18.04.2017
    Kevkev22
    Kevkev22
    Feinmechaniker
    Stegaurach
    Hallo
    Ich würde gerne an eine Zisterne einen Garten - Wasserhahn anschließen. Dieser sollte automatisch beim öffnen Wasser liefern.
    Ein Stromanschluss wäre gegeben
    Es sollte eine langfristige Lösung sein jedoch möchte ich keine 500€ ausgeben.
    Meinem bescheidenen Internetwissen nach werde ich so etwas wie einen Hauswasserautomaten (wenn der Hahn geöffnet wird, springt die Pumpe an) benötigen.
    (Mein Schwiegervater hat noch eine alte "laquatec jetwave inox 7" bei sich rumstehen, würde sich dieses Modell dafür eignen?)
    Liege ich hier richtig?
    Was würde ich benötigen?
    Welche Modelle sind empfehlenswert?
    Vielen Dank
  2. #2 bauspezi 45, 18.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nee,
    das ist nur eine Gartenpumpe ohne Druckschalter.
    Hauswasserwerke ist das was man braucht.
    gibt es ab ca 70 Euro , Baumarkt, Internet, Fachmarkt...
  3. EgonE
    EgonE
    Mechaniker
    Miami
    Wie tief ist die Zisterne denn?
    Besonders viel Saugkraft haben Pumpen in der Regel nicht.
  4. #4 FelixHH, 11.05.2017
    FelixHH
    FelixHH
    Baumchirurg in Ausbildung
    Grünhain
    Ein Hauswasserwerk hat einen Druckkessel, der Wasser in einem festgelegten Mindest- und Maximaldruck speichert. Dadurch arbeitet die Pumpe wenigerund trotzdem hat man genügend Wasser verfügbar. Die Pumpe schaltet sich dann auch nicht wegen geringer Wassermengen dauernd ein. Daher nützt sie sich weniger ab.
    Der Automat hat keinen solchen Kessel dadurch kann man auch keinen Druck einstellen. Immer wenn Wasser entnommen wird startet die Pumpe.
    Vielleicht hilft diese Unterscheidung!
  5. #5 vollmond, 11.05.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Hab von Gar.... die6000er. Kostet 200€,hängt in der Zisterne das ganze Jahr, versorgt 4 Wassersteckdosen, 3 Hunt.. Rasensprenger und die WCs im Haus. Funktioniert perfekt.
  6. #6 msfox30, 11.05.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich habe im Brunnen eine Tauchdruckpumpe hängen. Dies schafft 6000l/h und hat zum Rasensprengen ordentlich Druck. Schaltet aber NICHT automatisch ab. Dafür gibt es aber vom Herrstelle Al-Ko ein passendes Zwischenstück. Wenn der Druck auf dem Schlauch zu hoch ist, dann wird der Strom abgeschalten.
Thema: Gartenwasserhahn an Zisterne
  1. Zisterne Wasserhahn
  2. Wasserhahn an zisterne
  3. Zisterne Pumpe Wasserhahn
  4. wasserhahn an zisterne anschließen,
  5. jetwave 7 inox,
  6. zisternen pumpe an wasserhahn anschließen,
  7. wasserhahn für zisternen,
  8. Wasserhahn für zysterne,
  9. hahn für zisterne,
  10. zisterne Garten Wasserhahn,
  11. wasserhahn zisterne,
  12. zisterne mit Wasserhahn,
  13. laquatec jetwave 7 inox
Gartenwasserhahn an Zisterne - Ähnliche Themen
  1. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
  2. Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne
    Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne: Hallo, ich würde gern an unsere Zisterne (Graf Platin) eine Elektroanschluss (IP64) setzen. Dafür muss ich entweder einen der 4...
  3. Zwei Fallrohre in Zisterne leiten
    Zwei Fallrohre in Zisterne leiten: Hallo zusammen, nach vielen gelesenen Beiträgen in diesem Forum habe ich mich nun endlich angemeldet. Und auch gleich meine erste Frage...
  4. Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat
    Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat: Hallo, kurze Frage, Mein Haus ist jetzt 5 Jahre alt, aber was mich schon immer wundert, mein Gartenwasserhahn hängt nicht komplett fest...
  5. Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn
    Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn: Hallo allerseits reicht es ein 1/2 Zoll Wasserrohr verlegt zu haben, für den Anschluss von einem Außenwasserhahn für den Garten? ... bzw....
