Traglasten im Büro- und Wohnbereich / Belastbarkeit von EPS Dämmung
Diskutiere Traglasten im Büro- und Wohnbereich / Belastbarkeit von EPS Dämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, könnt ihr mir sagen, ob es bei EPS Dämmung große Unterschiede in der Belastbarkeit gibt? In welchem Bereich bewegt sich die...
  1. #1 OutdoorShop, 24.04.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    In welchem Bereich bewegt sich die Belastbarkeit von EPS-Dämmung für Büro / Wohnung (mit Fußbodenheizung)?
    Vielen Dank
    Johannes
  2. #2 OutdoorShop, 26.04.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Hat jemand eine Idee? :-)
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Die Druckspannung für die Dämmplatten ist normalerweise angegeben und beträgt normalerweise im Wohnungsbau 100 kPa.
  4. #4 OutdoorShop, 26.04.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    100 Kilopascal [kPa] = 10 197,162 129 779 Kilogramm pro Quadratmeter [kgf/m²]
    Das sind unglaubliche 10 Tonnen pro m²?
    Vielen Dank
    Johannes
  5. #5 Bamboocha, 28.04.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    100kPa = 101,971kg/m2 oder irre ich mich jetzt doch so sehr??
    Bei EPS gibt es noch 150 und 200kPa. 150 ist in de rRegel im Flachdachbau wenn es sich um genutzt Dachflächen handelt. Bei ungenutzten reicht die 100kPa völlig aus.
    Wie es beim Innenausbau ausschaut kann ich nicht beantworten, jedoch würde ich im Zweifel zu den 150 oder sogar 200kPa Platten greifen...
  6. #6 simon84, 28.04.2017
    100 kPa bzw. kN / m2 sind schon 10 Tonnen das stimmt .
  7. #7 Bamboocha, 28.04.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Dann frage ich mich aber echt warum die 100kPa EPS- Dämmung so weich ist??
  8. #8 OutdoorShop, 05.05.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Kann jemand das Rätsel auflösen?
  9. #9 simon84, 05.05.2017
    Wenn die Platten 1 kg pro Quadratzentimeter aushalten, dann passt es sogar bei einer Punktbelastung ....
    Wenn es nicht viel Mehrkosten verursacht, dann halt die stärkeren Platten verbauen, schaden wird es nicht
  10. #10 Bamboocha, 08.05.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Also die Dämmung mit 100kPa ist wirklich sehr weich. Für Punktbelastung definitiv nicht zu gebrauchen. Flächig ist das wohl was anderes...aber für Stelzlager, etc. sind 100kPa absolut nichts
  11. #11 simon84, 08.05.2017
    Der Estrich kommt ja in der Regel noch drüber und verteilt die Last sowieso (beim Fußboden)
    Klar wenn du zB Balken direkt auf der Dämmung hast ist was anderes
Thema: Traglasten im Büro- und Wohnbereich / Belastbarkeit von EPS Dämmung
  1. 100kpa dämmung traglast
  2. 100kpa belastbarkeit
  3. EPS Belastbarkeit
  4. 100 kpa in kg/m2 Bodenplatte,
  5. reicht 100kpa,
  6. 150 kpa eps traglast,
  7. 100 kpa belastbarkeit,
  8. traglast wohnungsbau,
  9. kilopascal für bodenplatte
Traglasten im Büro- und Wohnbereich / Belastbarkeit von EPS Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Traglast Balkongeländer berechnen
    Traglast Balkongeländer berechnen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wir möchten an unserem Balkongeländer ein Balkonkraftwerk anbringen. Der Eigentümer hat uns aus...
  2. Traglast Dachboden verbessern?
    Traglast Dachboden verbessern?: Hallo miteinander, Wir haben vor 2 Jahren ein Reihenendhaus Bj 1963 gekauft. Das Bad ist sehr klein (3,6qm) und ich überlege, ob ich das Bad...
  3. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
  4. Traglast Balkon pro qm
    Traglast Balkon pro qm: Hallo Zusammen, Mein Balkon ist ein Schöck isokorb Typ Q6 Kann mir jemand hier im Forum sagen wieviel Gewicht ich pro m2 stellen darf? ich bin...
  5. Traglast Solarmodule
    Traglast Solarmodule: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach aus Holz die Wände sind mit Kalk-Sandstein gemauert. Dort habe ich Balken 8cm Breit,19cm Hoch, 3,50m...
