Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen
Diskutiere Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe in einem (künftigen) Mehrfamilienhausneubau eine Wohnung erworben, der Bau geht voran, der Bauträger leistet soweit gute Arbeit....
  1. #1 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Bevor es mit dem Bau los ging, haben wir den Grundriss abgestimmt und genehmigt. Nun sind die Trockenbauer fertig und ich stelle leichte Abweichungen zu den im Grundriss bestätigten Maßen fest.
    Bevor ich mich jetzt allzusehr über geplante, aber nun nicht mehr an eine kürzere Wand passende Möbelstücke ärgere, meine Frage an die Experten: Um wieviel cm sind Abweichungen üblich und tolerabel? Die Gesamtfläche spielt hier nicht rein, es geht um die Trennwände zwischen Zimmern.
    Danke!
  2. #2 Andybaut, 25.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. #3 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Danke!
    Ja, aber da geht es nur um die Gesamtfläche und den Kaufpreis.
    Konkret ist die fragliche Wand statt 316 cm nur 310 cm. Nach der DIN sind nur +-1,6 cm erlaubt.
    Das Dumme daran: Die Fußbodenheizung und der Estrich sind schon drin. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man das noch korrigieren könnte.
  4. #4 Gast56083, 25.04.2017
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    steht bei Dir die Trockenbauwand auf dem RFB?
    Einen TB kann man auch auf den Estrich stellen, das sollte also nicht das Problem sein.
    Welches Möbelstück passt denn bei 316cm aber nicht bei 310? Schrank mit 315cm? ;)
  5. #5 schubix, 25.04.2017
    schubix
    schubix
    Physiker
    Leipzig
    Die Trockenbauwand steht direkt auf dem Beton. Dann irgendein Ilsolierzeugs, dann die Heizungsschläuche, dann der Estrich.
    Es handelt sich um eine Art Möbelanbauwand. Bestellt, gefertigt und schon bezahlt :-(
    Wir haben 5 cm Abweichung eingeplant, aber nicht 6 cm.
    All die anderen Wände haben wir noch nicht kontrolliert, aber mir schwant Übles für Badezimmer und Küche.
  6. #6 Gast56083, 25.04.2017
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Dann Mängelanzeige an den BT.
    Die Art der Behebung musst/darfst Du Ihm überlassen
    Nachtrag: Du musst gar nicht die DIN herausziehen. Der BT muss nachweisen, dass seine Ausführung Normengerecht ist....was Ihm nicht gelingen wird.
  7. #7 Onkel Dagobert, 25.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @Zellstoff:
    Bedenke aber #2 von Andybaut:
    Die Frage ist ob da vertraglich etwas vereinbart wurde was größere Toleranzen zuläst.
  8. #8 DerMarc, 25.04.2017
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    ach Leute... Bauträger, wer weiss ob die Änderungen am Ende überhaupt Teil des Vertrages sind. Du kaufst halt ein Stück Haus, wenn man Pech hat und hier wird über vereinbarte Toleranzen diskutiert :)
  9. #9 Gast56083, 25.04.2017
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    hat der TE doch geschrieben. Nur Vereinbarung zur Abweichung bei der Gesamtfläche. Also gilt "Leistung mittlerer Art und Güte" unter Einhaltung der DIN/EN´s.
    Dazu hat der TE
    Heißt: es gibt einen vom Käufer freigegebenen Plan nach dem gebaut wird bzw. das was der Käufer freigegeben hat, ist Vertragsbestandteil.
Thema: Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen
  1. abweichung grundriss
  2. abweichungen grundriss
  3. ungeplante.abkastungen abweichung hausplan
  4. hausmaße abweichung,
  5. toleranzgrenzen neubau,
  6. toleranzgrenzen din en 12559,
  7. bevor ich baue grundriss
Abweichung vom Grundriss - Toleranzgrenzen - Ähnliche Themen
  1. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  2. Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer
    Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer: Hallo, wir haben neu gebaut und eine Wolf CWL-2-325 ohne Enthalpie Wärmetauscher. Wir haben zum Überwachen der Luftfeuchtigkeit ein paar kleine...
  3. Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert
    Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert: Hallo, wir lassen gerade über den Bauträger ein Haus errichten und dabei ist mir nun aufgefallen, dass die verbauten Ziegel einen Lambda-Wert von...
  4. Abweichung vom Bauantrag
    Abweichung vom Bauantrag: Hallo Forum ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m...
  5. Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag
    Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag: Angenommen man hat eine Neubauwohnung in Februar erworben und der Bau dieser hat im April begonnen. Im Mai hat der Käufer einen neuen...
