Rohrbelüfter Überlauf verstopft ?
Diskutiere Rohrbelüfter Überlauf verstopft ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hatte aufgrund von Arbeiten das Wasser im Haus komplett mehrmals abstellen müssen. Beim letzten Anstellen der Versorgung sprudelte...
  1. #1 hannemar, 25.04.2017
    hannemar
    hannemar
    Hanau
    ich hatte aufgrund von Arbeiten das Wasser im Haus komplett mehrmals abstellen müssen. Beim letzten Anstellen der Versorgung sprudelte das Wasser nur so aus dem Rohrbelüfter im Obergeschoss und flutete mein Bad.
    Der Überlauf hat dabei komplett versagt.
    Daher habe ich jetzt einen Austausch vorgenommen und einen neuen "Seppelfricke Doppel Rohrbelüfter 1/2" DN15 Strangbelüfter Strangentlüfter" installiert.
    Bei der Überprüfung mit einer Giesskanne habe ich dann bemerkt, dass der Überlauf nur ca. 100 bis 200 ml Wasser aufnehmen und dann überläuft.
    Ist dies korrekt oder muss ich mir Gedanken bzw. einen Heizungsfachmann nochmals diese Belüftung überprüfen bzw reparieren lassen ?
    Vielen Dank für Tips
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ja, Gedanken machen und Fachmann holen oder Überlaufleitung frei bekommen.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Wahrscheinlich brauchst bzw. darfst du keinen Rohrbelüfter mehr haben. Fachmann holen, da das vor Ort bewertet werden muß. Evt. Legionellengefahr.
  4. #4 hannemar, 25.04.2017
    hannemar
    hannemar
    Hanau
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Heisst das evtl., dass der Installateur der neuen Heizung im Jahr 2006 diesen Rohrbelüfter bzw. dessen Abfluss ausser Funktion gesetzt hat ?
  5. #5 postler1972, 25.04.2017
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    das kann schon sein. Üblicherweise wurden diese in einem Auslauf an den Waschtischsifon gelegt. Hatte ich letzens erst, der Kunde hat einen neuen Sifon angebracht und den Überlauf aus unwissenheit zugemacht
  6. #6 simon84, 26.04.2017
    Wenn du das Glump entfernst, solltest du die verbleibende Stichleitung auch komplett entfernen (Stagnationswasser) und alle Entnahmestellen müssen eigensicher sein.
  7. #7 petra345, 26.04.2017
    Der Rohrbelüfter hat wohl nicht mehr funktioniert. Der neue sollte es jetzt regeln.
    Daß der Überlauf verstopft ist, ist ein anderer Fehler.
    Einen Rohrbelüfter sollte man in der Dusche oder über der Badewanne anordnen. Dann wird das Bad nicht so schnell geflutet.
  8. #8 hannemar, 26.04.2017
    hannemar
    hannemar
    Hanau
    Danke. Das könnte evtl. der Fehler sein. Muss ich heute abend unbedingt prüfen.
  9. #9 hannemar, 27.04.2017
    hannemar
    hannemar
    Hanau
    danke an alle für die Tipps. Postler1972 hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben. Der Ablauf unter dem Waschbecken im mittleren Geschoss war verstopft. Ich muss noch ein Rohr zum Syphon einbauen und das Problem ist gelöst.
Thema: Rohrbelüfter Überlauf verstopft ?
  1. verstopfter ablauf language:DE
  2. rohrbelüfter verstopft
  3. rohrbelüfter im bad entfernen
  4. abwasser verstopft language:DE,
  5. rohrbelüfter entfernen,
  6. rohr verstopft language:DE,
  7. überlauf verstopft,
  8. überlauf stranglüfter,
  9. Rohrbelüfter mit Überlauf,
  10. überlaufventil wasserleitung,
  11. überlauf rohrbelüfter,
  12. rohrbelüfter dusche,
  13. verstopft language:DE,
  14. abfluss belüfter seppelfricke,
  15. wasser aus überlaufrohr nach wasser abstellen,
  16. mauer rohrbelüfter abfluss,
  17. überlauf strangbelüfter ,
  18. dachrinne verstopft language:DE,
  19. kann man rohrbeluefter entfernen,
  20. abwasserrohre verstopft language:DE
Rohrbelüfter Überlauf verstopft ? - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen
    Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen: Servus zusammen, wir sind gerade dabei ein altes Haus (Bj. 1940) zu renovieren. 1. OG: Bad mit Toilette und Dusche EG: Gästebad, Toilette/Dusche,...
  2. Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
    Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?: Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  3. Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???
    Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???: Hallo zusammen, die Sanitärfirmen haben mich völligst verunsichert. Deshalb würde ich sehr freuen eure Meinung zur folgenden Sachlage zu hören....
  4. Rohrbelüftung im Bad - Kondenswasser tropft auf Baddecke
    Rohrbelüftung im Bad - Kondenswasser tropft auf Baddecke: Hallo, hab nun schon viel hier gelesen aber nicht wirklich schlauer, daher Frage ich nun mal selber: Mein Bad (mit Fenster) hat eine Abluftrohr...
  5. Keine Rohrbelüftung über Dach - Ursache für Kugelkäfer-Problem?
    Keine Rohrbelüftung über Dach - Ursache für Kugelkäfer-Problem?: Hallo zusammen :) wir wohnen seit einigen Wochen in einer DG-Wohnung in einem Neubau. Obwohl das Haus erst ca. 3 Jahre steht, existiert im Bad...
