Wandurchbruch
Diskutiere Wandurchbruch im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin, es ist mein erster Eintag aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. wir...
  1. #1 Flori85, 27.04.2017
    Flori85
    Flori85
    Zimmermann
    Eslohe
    Hallo Experten,
    wir wollen unser Haus Komplett sanieren, hierbei sollen zwei übereinander liegende Wände komplett entfernt werden. Die Wände sind beide Tragend, jedoch sind die Spannrichtungen der Decken in Richtung anderer Wände.
    mein Nachbar (Maurer) meinte einfach raus. Er hat das Haus damals gemauert. Ich bin bei sowas eher Vorsichtig und würde einfach einen Träger HEA 200 oder ähnlich einbauen, diesen dann auf beiden seiten abstützen und dann ist alles sicher.
    oder meint ihr ich soll doch lieber einen Statiker herbei holen ?
    Es geht um die Wand zwischen 27 und 28 im EG
    und zischn 45 und 46 im KG
    besten Dank in schon mal Den Anhang Statik Kellergeschoss.pdf betrachten Den Anhang Statik Erdgeschoss.pdf betrachten
  2. Alex88
    das ist eigentlich gar keine Frage, ob Statiker oder nicht, selbstverständlich solltest du einen dazu holen, der sagt dir dann auch ob der HEA 200 passt oder nicht
  3. #3 Onkel Dagobert, 27.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    "Wände sind tragend" "ich würde einfach einen Träger..."
    merkst du was? Du willst hier massiv in die Statik deines Hauses eingreifen, bist anscheinend Laie was die Statik angeht, und willst einfach mal so irgendwelche Träger einbauen.
    Das ist AUF JEDEN FALL eine Aufgabe für den Statiker, damit dir die Bude nicht auf den Kopf fällt.
    Zum Glück hast du nicht auf deinen Maurer gehört. Ich schätze zwar das Fachwissen von Handwerkern, aber "Schuster bleib bei deinen Leisten", oder anders gesagt: Maurer bleib bei deiner Kelle und lass die Finger von der Statik
  4. #4 Andybaut, 27.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo Dagobert,
    wirst du aus den Plänen schlau?
    Ich verstehe die Spannrichtungsangabe mit diesem, ich nenn´s mal Halbpfeil.
    Aber ich kenne die Angabe mit einem "Vollpfeil" im UG bei 45 auf die Wand nicht.
    Ich vermute, dass ist ein Auflager. Aber als Vollpfiel ist mir das noch nicht begegnet.
  5. #5 Flori85, 27.04.2017
    Flori85
    Flori85
    Zimmermann
    Eslohe
    Hallo Andybaut,
    ich habe einen bekannten der Statiker ist, mir dies auch rechnen könnte, aber mit diesem "doppelpfeil" von 45 in Richtung 46 kann er auch nichts anfangen..
  6. #6 bauspezi 45, 27.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hallo,
    im Keller ist mit nicht klar welche Wände in welcher Richtung und Wandstärke
    überhaupt da noch stehen , ist die 24 cm Wand noch da ?
    mit dem "Doppelpfeil" ist sicher die weitere Spannrichtung angezeigt, weitere Details
    sind dann unter 45 im Eisen- Verlegeplan angegeben.
    auf die Aussagen des Maurers "kann alles weg" würde ich nicht folgen.
  7. #7 Onkel Dagobert, 27.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ich würde würde jetzt vermuten dass diese Decken dreiseitig aufgelegt sind, aber wie gesagt nur Vermutung. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Von daher sollte das auf jeden Fall nachgerechnet werden. Sollte sich die Deckenkonstruktion nicht mehr nachvollziehen lassen wird der Statiker davon ausgehen (müssen) dass die Decke auf diesen Wänden voll aufliegt.
    Sollte es die Bestandsstatik nicht mehr geben könnte man mal beim Bauamt vorsprechen ob es die dort noch gibt.
  8. #8 petra345, 27.04.2017
    Auch wenn ein Stahlträger eingebaut werden sollte, ist die Durchbiegung des Trägers größer als bei einer unterstützenden Wand. Also Risse wird es oben sicher geben.
    ES freut mich etwas, das auch andere Fachleute diesen Pfeil nicht deuten können. Ich dachte , ich wäre der einzige der es nicht kann.
  9. #9 Flori85, 27.04.2017
    Flori85
    Flori85
    Zimmermann
    Eslohe
    alle wände stehen noch, anbei der Verlegeplan der oberen Bewährung, die Betondecke ist aus fertigteilen erstellt worden verlegeplan.jpg
    Mein Plan ist jetzt so, das ich aus Richtung Wand 45 (Doppelpfeil einen HEA 200 unterziehen werde, dann beidseitig abstützen und wenn dieser steht, dann kommt die Wand raus..
  10. #10 Flori85, 27.04.2017
    Flori85
    Flori85
    Zimmermann
    Eslohe
    Hallo Petra,
    die da draufliegende Wand wird ja auch entfernt, und da drüber kommt Dachboden..
    also wird das tragende Gewicht noch geringer..
  11. #11 bauspezi 45, 27.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    da bild zeigt die obere Bewehrung, da ist noch ein Plan der unteren Bewehrung
  12. #12 Onkel Dagobert, 27.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Warum fragst Du denn hier wenn du sowieso dass machst was du willst??
    Und besonders viel Ahnung scheinst du ja nicht zu haben. Wenn das der Plan der oberen Bewehrung ist, dann ist die Decke aus Halbfertigteilen (Filigrandecken) mit Ortbeton hergestellt, und nicht aus Fertigteilen.
    Das was du da vorhast ist gefährliches DIY-Gebastel. Es geht ja nicht nur um die Lasten von oben, sondern auch um Aussteifung usw.
    Besorg dir einen Statiker der das rechnet und lass die Finger davon!
  13. #13 bauspezi 45, 27.04.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ja, verflixt, das mit der Fertigteildecke ist mir glatt entgangen, ok
    ist klar obere Zusatzbewehrung.
  14. Alex88
    früher wurden solche Threads wegen Beratungsresistenz und gefährlichem DIY-Gebastel ruckzuck geschlossen.
  15. #15 simon84, 27.04.2017
    Ggf. Brandschutzanforderungen berücksichtigen und Träger richtig bestellen.
Wandurchbruch
Wandurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchbruch in Mantelbetonwand
    Wanddurchbruch in Mantelbetonwand: Hallo, ich plane einen Wanddurchbruch von 3m Länge in einer tragenden Mantelbeton (Iso-Span) Wand. Natürlich habe ich vorher einen Statiker...
