Dach hat sich zum Teil gesetzt
Diskutiere Dach hat sich zum Teil gesetzt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich unser Dach vor einiger Zeit gesetzt hat. Es muss sich allerdings schon beim Hausbau zugetragen haben....
  1. #1 plutokrat, 20.05.2017
    plutokrat
    plutokrat
    Beim Hauskauf vor 2 Jahren wurde dieser "Mangel" nicht erwähnt. Das Haus ist eine Haushälfte - Baujahr 1996.
    Hier im Wohngebiet sehen alle Haushälften so aus wie unsere und wurden damals nach dem Bau verkauft. Einige der Käufer haben die Haushälften dann vermietet - so wie unsere. Nun nach 20 Jahren sollte der Vermieter die Haushälfte aber verkaufen - und wir bekamen den Zuschlag.
    Die Frage ist nun, ist es wirklich ein Mangel? Im Zimmer darunter oder im Mauerwerk sind keine Risse zu sehen und das Dach ist dicht.
    Ich habe nur Angst, dass sich bei einem heftigen Sturm noch deutlich mehr setzt oder in 30 Jahren aufgrund von Materialermüdung.
    Ich habe hier mal ein paar Bilder:
    Um diesen Dachvorsprung handelt es sich.
    Zu erkennen ist, dass die Dichtmasse sich vom Mauerwerk gelöst hat.
    So sollte es eigentlich aussehen.
    So sieht der "Träger" aus, auf denen die Dachbalken stehen.
    Der Holzträger ist insgesamt mit 4 dicken Gewindestangen in den Steinen darunter verankert.
    Wohl aber nicht weit genug, denn die Gewindestangen führen nicht bis zum darunter liegenden Betonsockel. Mit dem Ergebnis, dass sich vermutlich beim Legen der Dachpfannen, sich das Dach um bis zu 2 cm gesetzt hat.
    Die anderen Dachbalken werden durch einen massiven Holzbalken getragen. Dort hat sich nichts gesetzt - siehe oben drittes Bild.
    Hier ist nochmal deutlich die Schräglage zu erkennen. Der Holz-Betonträger wird soweit ich das überprüft habe von nichts gehalten. Dahinter ist nichts außer Mineralwolle.
    Wie seht ihr die Situation, soll ich mir unbedingt einen Sachverständigen holen? Oder wird sich nun nach 21 Jahren da auch nichts mehr weiter setzen?
    Welche Chancen hätte ich vor Gericht - btw. mit welchem Ergebnis könnte ich rechnen?
  2. #2 Fred Astair, 20.05.2017
    Bei Gebrauchtimmobilien steht gewöhnlich ein Satz wie "gekauft wie gesehen" im Vertrag.
    Wie ist das bei Euch?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  3. #3 plutokrat, 20.05.2017
    plutokrat
    plutokrat
    nein?... Folgender Satz ist vermerkt:
    "Der Käufer hat das Kaufobjekt besichtigt; er kauft es im gegenwärtigen altersbedingten Zustand. Die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grundstücks ud des Gebäudes sind ausgeschlossen""
  4. #4 Fred Astair, 20.05.2017
    Dann ist doch alles klar.
  5. #5 Andybaut, 20.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also ich würde einen Statiker das ganze anschauen lassen.
    Die Fuge ist schon recht massiv und die Befestigung der Pfette wäre prüfenswert.
    Im Prinzip ist der Verkäufer durch die nette Formulierung raus aus der Sache,
    außer er wusste von Problemen und hat diese bewusst verschwiegen.
  6. #6 Fred Astair, 20.05.2017
    Selbst wenn er wusste und es bewusst nicht angesprochen hat, hatte der Käufer alle Möglichkeiten gehabt, vor dem Kauf die Mängel aufzunehmen und einzupreisen.
  7. MoeGTS
    MoeGTS
    naja das kann so nicht halten, das ist schon grober und gefährlicher Pfusch
    Was mich wundert ist die unterschiedliche Farbe des Mörtels wurde da mal nachgebessert?
  8. #8 simon84, 20.05.2017
    Hol dir doch erst mal einen Zimmerer und frage ihn was der vorschlägt.
    Vielleicht ist es dir dann (je nach notwendigem Aufwand) den Streit nicht wert.
  9. #9 Andybaut, 21.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  10. #10 Fred Astair, 21.05.2017
    Das ist mir bekannt, Andy, setzt aber voraus, dass der Verkäufer davon wusste und dass der Käufer den Mängel bei der Übergabe nicht selber feststellen konnte.
    Der Kratzer auf der Motorhaube eines Gebrauchtwagens berechtigt auch keine spätere Mängelrüge.
  11. #11 bauspezi 45, 21.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nun hab ich mir die Bilder schon oft angesehen, und über die Eigenartigkeit der Mauer
    unter dem zurückgesetzten Bauteil so meine Gedanken gemacht.
    ich bin mir fast sicher das sich nicht das Mauerwerk bewegt sondern der Dachstuhl
    sich durch irgend ein Ereignis sich statisch verändert hat.
    um weiteres zu beurteilen fehlen noch Bilder vom Rest des Dachstuhls.
    Bilder von der Mitte- und Firstpfette, so wie den Stielen die die Kräfte ableiten
  12. #12 simon84, 22.05.2017
    Verstehe nicht wie es überhaupt zu dieser Konstruktion kommt.
    Das ist doch ein Sparrendach oder? Springt das Haus an der Stelle zurück ? Evtl Terrasse oder sowas drunter?
    Warum liegt der Sparren nicht auf der Schwelle an der Außenwand auf?
  13. #13 bauspezi 45, 22.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das Haus hat einen Rücksprung oder Vorsprung, siehe Bild 1
  14. #14 Gast34826, 22.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Wenn es sich um ein "Sparrendach" handelt (statisches Prinzip) dann "streben die Fußpunkte horizontal nach aussen.
    Dort ergibt sich dann ein "Kippmoment" in der Fußpfette.
    D.h. die Sparren "schieben" nach aussen und "drücken" horizontal.
    Eigentlich müsste hier ein statisch wirksames Widerlager aus Stahlbeton oder Stahlschuhen auf der Massivdecke bestehen.
    Das ist so offensichtlich nicht der Fall.
    Die Gewindestangen verbinden die Fußpfette nur mit der obersten Steinreihe - und Diese "kippt" in der Mörtelfuge ebenso nach aussen.
    Der gekippte Stein ist aussen hinter der Klinkerwand nicht sichtbar, lediglich die abgerissene Abdichtung am Sparren aussen.
    Vermutlich hat der Verkäufer den Mangel bereits gekannt und er hat versucht, die Fuge unter dem Tein teilweise neu zu vermörteln.
    Die "Haftung" für "verdeckte" Mängel ist eine Frage an einen Rechtsanwalt.
    Tipp:
    Zunächst sollte ein Statiker gefragt und dann eine mögliche weitere Veränderung geprüft werden.
  15. #15 bauspezi 45, 22.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ich denke mal das es sich eher um ein Pfettendach handelt .
    wie ich schon geschrieben hatte benötigt man erst noch die Fotos .
    Das die Konstruktion in Bewegung geraten ist ist schon wahrscheinlich.
  16. #16 plutokrat, 23.05.2017
    plutokrat
    plutokrat
    hallo,
    anbei neue Bilder:
    links erkennt man den Steinträger - zur Info, dass ist die Wetterseite
    das ist die Seite zur anderen Haushälfte
    Wetterseite - liegt der Träger normalerweise oben auf den Steinen auf, oder hängt er in der Luft?
    Die Seite zur anderen Haushälfte - rechts von diesem Träger liegt der Steinträger. Btw. wie wird diese Fufpfette eigentlich gehalten? Denn...
    auch der hat sich auf dieser Seite leicht angehoben - ich kann mit dem Zollstock unter der Latte komplett durchstechen. Die Fette hängt hier also in der luft.
    Oder Kurz gefragt: Die Sparren werden nur auf den Pfetten gehalten? Und worauf wird die Pfette befestigt? Ich sehe nämlich beim Übergang von Holzpfette zu Steinpfette keine Befestigung.
  17. #17 bauspezi 45, 23.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hallo,
    irgendwelche "schlimmen" Dinge kann ich nicht entdecken, alles normaler Aufbau.
    ich vermute das der Zustand schon länger besteht, es würde mich nicht beunruhigen.
    noch eine letzte Frage : wie sind die Kehlbalken mit den Sparren verbunden ?
    angeschraubt oder mit Laschen befestigt.
    oder noch anders
  18. #18 plutokrat, 24.05.2017
    plutokrat
    plutokrat
    das beruhigt mich ja. dann kann ja eigentlich auch nicht viel passieren - das dach kann dann nicht einfach so abrutschen. die fußpfetten haben dann auch nicht die aufgabe, dass dach vorm abrutschen zu schützen. so wie ich das gelesen habe, sollen sie kräfte von winden und böen aufnehmen.
    was die kehlbalken und sparrenbefestigung betrifft: bei uns sieht es so aus wie beim ersten bild.
    eine frage hätte ich dann noch: macht es sinn die steinpfette zu befestigen? z.b. mit mehreren dicken flacheisen am betonsockel befestigen. bzw. die steinpfette mit der yton-wand und mit der holzpfette zu verbinden?
  19. #19 Gast34826, 24.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @plutokrat,
    ich hatte Ihnen empfohlen, einen Statiker zu fragen.
    Es gibt -ohne statiker - viele Möglichkeiten, u.a. ein Gebet zur Besänftigung der Naturkräfte.
  20. #20 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da kann ich mich auch nur nochmals anschliessen.
    Solch ein Riss gehört da nicht hin.
Thema: Dach hat sich zum Teil gesetzt
  1. sparrenbefestigung
  2. dachbalken verbinden
  3. dachbalken hat sich gesetzt
  4. mängel dachstuhl,
  5. da sich das teil gesetzt hat,
  6. fußpfette gekippt,
  7. dachbalken vetbinden,
  8. pfusch am bau dachstuhl
Dach hat sich zum Teil gesetzt - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  3. Nur einen Teil des Daches dämmen
    Nur einen Teil des Daches dämmen: Hallo, ich möchte ein Dachgeschoss zu einer kompletten Wohung ausbauen. Das Dach der Garage ist in das Haupthaus eingeschifft. (siehe Plan)...
  4. Teil vom Dach fehlt :) - Abnahmeverhindernd?
    Teil vom Dach fehlt :) - Abnahmeverhindernd?: Ich weiß nicht, ob ich in der Rubrik hier ganz richtig bin, aber ich habe keine bessere gefunden: Wir bauen mit GÜ ein Haus mit Carport und...
  5. Übergang Giebel-Dach Teil 2
    Übergang Giebel-Dach Teil 2: Hier noch ein Bild des Regenablaufbleches. Mag ja alles in Ordnung sein, ich stelle mir nur die Frage, ob der Regen nicht, wenn er vom Dach her...
