WPC UK direkt auf Beton verlegen?
Diskutiere WPC UK direkt auf Beton verlegen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag! Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen. Wir würden auf unserer zukünftigen Terrasse gerne WPC Dielen verlegen. Die...
  1. Paddl
    Paddl
    Techniker
    Österreich
    Guten Tag!
    Wir würden auf unserer zukünftigen Terrasse gerne WPC Dielen verlegen. Die Terrasse besteht aus einer Betondecke (darunter ist eine Garage). Geplant war vom Vorbesitzer wahrscheinlich ein Belag aus Split+Verlegeplatten.
    Da wir in der Höhe eher begrenzt sind zwischen Betondecke und Terrassentür hab ich mir überlegt ob man diese WPC Unterkonstruktion nicht einfach auch direkt auf den Beton legen kann ohne Waschbetonplatten oder ähnliches dazwischen. Also Beton -> WPC UK -> WPC Dielen.
    Diese WPC Fließen verlegt man ja auch direkt auf den Untergrund soweit ich weiß.
    Leider hab ich was Arbeiten ums Haus angeht nicht wirklich viel Erfahrung.
    Mfg
    Paddl
  2. #2 Gast82596, 23.05.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    würde zwischen Decke und UK Bautenschutzmattenstücke legen. Die gibts in verschiedenen Dicken.
  3. #3 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das Thema ist halt die Feuchte von unten.
    Es gibt auch Aluminium Unterkonstruktionen.
    Beim direkten, oder indirekten Auflegen auf Bautenschutzmatten wird das ganze halt mehr oder weniger schnell vermodern.
    Es hält einfach ein paar Jahre weniger wie normal.
    Das muss nicht tragisch sein, aber man sollte es bedenken.
    Je nach WPC Diele muss da aber auch ein Gefälle rein
    und bitte keine WPC Hoohlkammerprofile,
    sonst kannst du die Haltbarkeit gleichmal ordentlich runtersetzen.
  4. Paddl
    Paddl
    Techniker
    Österreich
    Wir haben das Haus kürzlich erneut besichtigt. Der Kauf ist ja soweit fix. Allerdings kann man sich nicht immer jedes Detail merken :)
    Zwischen Terrassentür und Untergrund sind ca. 15cm Luft. Es sollte sich also eine normale UK ausgehn.
    Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Thema: WPC UK direkt auf Beton verlegen?
  1. wpc auf beton kleben
  2. wpc terrassendielen verlegen auf beton
  3. wpc dielen verlegen ohne unterkonstruktion
  4. wpc auf beton verlegen,
  5. wpc direkt auf beton,
  6. wpc dielen auf beton verlegen,
  7. wpc terrassendielen ohne unterkonstruktion verlegen,
  8. wpc dielen verlegen auf beton,
  9. wpc auf beton,
  10. terrassendielen direkt auf beton,
  11. wpc fliesen auf waschbeton verlegen,
  12. wpc unterkonstruktion auf beton ,
  13. wpc-dielen verlegen ohne unterkonstruktion,
  14. wpc dielen direkt auf beton,
  15. terassendirlen suf Beton,
  16. terrassendielen ohne unterkonstruktion verlegen,
  17. wpc ohne unterkonstruktion,
  18. wpc terrassenplatten auf beton verlegen,
  19. wpc dielen unterkonstruktion verkleben,
  20. wpc auf beton legen,
  21. terrasse aus WPC auf.beton,
  22. wpc kleben auf beton,
  23. wps direct auf betin kleben,
  24. wpc massivdielen an beton kleben,
  25. wpc dielen auf Beton kleben?
WPC UK direkt auf Beton verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Sandwichplatten direkt auf Ziegel/Beton: Kondensation?
    Sandwichplatten direkt auf Ziegel/Beton: Kondensation?: Hallo, ich habe eine etwas abseitige Problemstellung und hoffe, jemand kann einschätzen, ob wir hier riskanten Schwachsinn machen oder nicht. In...
  2. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  3. Korkboden im Keller direkt auf WU Beton
    Korkboden im Keller direkt auf WU Beton: Hallo zusammen, wir ziehen diesen sommer in eine Neubau Eigentumswohnung. Unser Keller ist direkt aus der Wohnung begehbar. Der 19m2 große...
  4. Schiefe Beton (Boden-)platte direkt unter Teppich ausgleichen
    Schiefe Beton (Boden-)platte direkt unter Teppich ausgleichen: Hallo, folgendes Problem habe ich in einem nicht unterkellertem Teil des Hauses. Der Vorbesitzer hatte Teppich in 3 Räumen, und Fliesen im Flur....
  5. Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?
    Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?: Hallo, wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft, was im Moment erstellt wird. Der Keller wird aus WU-Stahlbetonboden erstellt, laut...
