richtige Haushöhe bzw. Grundstückshöhe?
Diskutiere richtige Haushöhe bzw. Grundstückshöhe? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben am Montag die Baunazeig abgegeben und auch erst zu diesem Zeitpunkt die endgültigen Höhenangaben erfahren, Folgendes...
  1. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Hallo Zusammen,
    Folgendes ist dabei entstanden:
    - 30,24 m ü, NN OK Fertig Schacht
    - 30,00 m ü. NN OK gepl. Gelände (-0,24)
    - 30,25 m ü. NN OKFF (+0,01)
    - 1m müssen wir an der tiefsten ca. auffüllen.
    Das OKFF liegt somit auf Straßenniveau und das geplante Gelände knapp drunter. Was haltet Ihr von den o. g. Werten? Bin ich nicht evtl. zu tief?
  2. #2 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    zu tief ist relativ.
    Wenn du mit deinem FFB tiefer wie der Schacht bist, brauchst du mindestens eine Rückstauklappe
    und wenn der Straßenkanal das Wasser nicht mehr aufnimmt wird´s dir vielleicht über´s Grundstück laufen.
  3. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Hallo Andy,
    ich bin genau 1cm über dem OK FERTIG Schacht. Ich hoffe nicht, dass ich eine Rückstausicherung benötige.
    Lt. der Bauzeichnerin würde Sie evtl. später ein Aco rinne zwischen Stellplatz und Zufahrt. Die Entfernung vom Haus zur Straße sind knapp 12m mit viel Grünfläche. Lt. Ihrer Aussage wird das Wasser nicht bis zum Haus kommen. So habe ich das jetzt verstanden.
  4. #4 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    1cm ist eigentlich zu wenig. 5-10 sind ratsam, auch wenn es soweit ich weiß keine fixe Zahl gibt.
    Aber wenn man mal sieht wie Wasser aus einem Gully spritzt, ist klar, dass 1cm nicht reicht.
    Es geht auch um den höheren von 2 Schächten.
    Wenn du zwischen Schacht A und B anschließt und die höher wie B bist,
    das Wasser aber von A nach B fließt, dann bist du vielleicht immer noch unter A.
    Wenn nun B verstopft, dann kann das Wasser entweder bei A oder bei dir rausdrücken.
  5. #5 bauspezi 45, 24.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    versteh nicht ganz hier geht es doch nur um die festgelegten Höhen OkFF,
    die Angaben der Kanalanschlußhöhe ist doch nicht bekannt ? oder?
  6. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Kanalanschlusshöhe kenn ich leider nicht. Ich weiß nur, dass der OKFF 1cm höher liegt als die OK Fertig Schacht.
  7. #7 bauspezi 45, 24.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    mit dem 1 cm von wo gerechnet, direkt vor dem Grundstück ?
    wie sieht es denn bei den Nachbarn aus, falls schon vorhanden
  8. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Der OK Fertig Schacht (HBP)liegt auf der Straße vor unserem Grundstück und unser Haus ist ca. 13m entfernt zu diesem Schacht. Der Nachbar liegt auch Höher, vermutlich so 70 cm. Der Schmutzwasserschacht und Regenwasserschaft sind suf unserem Grundstück auch relativ weit entfernt
    Auf den Bildern im ersten Posting sieht man auch slles gut
  9. #9 Andybaut, 25.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also du solltest das nochmals prüfen, da du ja sicher nicht direkt am Schacht in der Straße anschliesst.
    Was du braucht:
    Deine EFH, die Kanaldeckelhöhe der beiden Schächte zwischen denen du anschliesst.
    Solltest du direkt am Schacht anschliessen, dann noch den bergseitigen zweiten Schacht.
    Das Szenario ist immer das gleiche:
    der Schacht nach dem eigenen Anschluss fällt aus und ist verstopft.
    An welchem Punkt läuft das Abwasser dann raus :-)
  10. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Auf dem Bild im Anhang ist die Situation dargestellt:
    - Abwasser -und Regenschacht sind auf meinem Grundstück.
    - Auf der Straße mittig befindet sich der öffentliche Schacht
    - 2 Gullys konnte ich auf meiner Seite, vor meinem Grundstück finden. Jeweils oben und unten vom Grundstück Unbenannt.jpg
  11. #11 bauspezi 45, 29.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das ist ein Abwasser - Mischkanal, schön das schon zwei Übergabeschächte vorhanden sind.
    käme jetzt nur noch auf die Tiefe des Kanalanschlusses an.
    die Kanaldeckel der Übergabeschächte kann man dem Gelände anpassen.
  12. #12 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    du brauchst die Höhe von 2 Schächte nicht von einem.
    Lies nochmals #9
  13. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Nun habe ich ein ganz anderes Problem. Der Knickschutzstreifen liegt auf meinem Grundstück und nich so wie meine Bauzeichnerin das gezeichnet hat, vor meinem Grundstück. Somit müssen wir die Hausposition ein wenig in den Süden versetzen, weil der Knickschutzstreifen nich aufgefüllt werden darf. Das ist ech sch...., weil hinter dem Haus jetzt ein Toter Raum entstehen wird.
  14. #14 Andybaut, 03.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Was ist ein "Knickschutzstreifen" ???
  15. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    IMG_9089.jpg Ein Streifen von 3m der auf meinem Grundstück liegt und zum Schutz von dem Knick vor meinem Grundstück dient. In Schleswig-Holstein nimmt man Knicks sehr ernst und die sollen auch geschützt werden. Die 3m beginnen ab dem Knichfuss
  16. Lahma
    Lahma
    IT Projektmanager
    Kiel
    Auf dem Bild sieht man wie es bei meinem Nachbar aussieht.
  17. #17 simon84, 04.06.2017
  18. #18 Andybaut, 04.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Interessant :-)
    Nie gehört, nach dem Bild dachte ich erst an eine Entwässerungsrinne.
    Danke Simon.
    Find ich schön, dass es sowas gibt. Da hat man bestimmt auch viele Vögel und Kleintiere drin.
Thema: richtige Haushöhe bzw. Grundstückshöhe?
  1. ngeländwhöhe neubau
  2. Grundstückshöhe ermitteln
  3. geländehöhe bauexperten
  4. grundstückshöhe,
  5. okff knapp über gelände,
  6. Grundstückhöhe ermitteln,
  7. hais aud strassen niveau oder drunter,
  8. Gelände oder ok straße,
  9. hausbau höhe festlegen,
  10. höhe haus zur straße,
  11. höhenplan efh,
  12. Garagenhöhe okff mit Nachbarn angleichen,
  13. haushoehe,
  14. geundstpckshöhe festgelegt,
  15. grundstückshöhe im verhältnis zum Haus,
  16. haushöhe ermitteln,
  17. Höhe okff,
  18. grundstückshöhe strassenniveau,
  19. haushöhe über straßenniveau
richtige Haushöhe bzw. Grundstückshöhe? - Ähnliche Themen
  1. Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?
    Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?: Ich habe eine Frage an die Experten: Wir haben einen 400Liter Trinkwasserspeicher/Pufferspeicher mit 3Kollektoren für die Solathermie installiert...
  2. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  3. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
  4. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  5. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
