Ytong-Steine im Bad verputzen
Diskutiere Ytong-Steine im Bad verputzen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns für im Bad einen Waschtisch aus Ytong-Steinen mauern lassen, d.h. links uns rechts jeweils Ytongsteine, auf die...
  1. #1 PeterM2017, 12.06.2017
    PeterM2017
    PeterM2017
    Angestellt
    Köln
    wir haben uns für im Bad einen Waschtisch aus Ytong-Steinen mauern lassen, d.h. links uns rechts jeweils Ytongsteine, auf die eine Holzarbeitsplatte gelegt wird.
    Jetzt möchten wir bei den Ytong-Steinen nur den Sockel verfliesen und den Rest der Steine gerne verputzen.
    Meine Fragen, da die Ytong-Steine im Badezimmer verbaut wurden:
    - Mit welchem Putz verputze ich die Steine ? (Wir würden diese ohne Struktur möglichst glatt verputzen wollen, so dass man diesen später einfach weiß Steichen kann)
    - Muss vorher eine Tiefengrundierung o.ä. aufgetragen werden, oder kann direkt ein geeigneter Putz aufgetragen werden ?
    Der Maler vor Ort meinte, es wäre ausreichend das ganze mit Ardex 828 glatt abzuziehen und dann zu streichen.
    Kann das jemand von Euch bestätigen oder hat jemand einen besseren Tipp zur Weiterbearbeitung der Ytong-Steine ?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Peter
  2. #2 simon84, 12.06.2017
    Ytong saugt stark. Musst aufpassen dass dir der Putz nicht aufbrennt. Sonst halt einfach mal google nach "ytong verputzen"
  3. Alex88
    da muss vorher eine Aufbrennsperre aufgetragen werden
  4. #4 wise1980, 13.06.2017
    wise1980
    wise1980
    IT Project Manger
    Krefeld
    Alternativ kannst du auch ein glatte Vliestapete aufbringen und streichen.
  5. #5 Manufact, 13.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm - Vliestapete, drekt auf Ytong - habe ich ohne Unterputz noch nicht gesehen.
    Wie genau geht das dann?
  6. #6 wise1980, 13.06.2017
    wise1980
    wise1980
    IT Project Manger
    Krefeld
    Den Unterputz bringst du natürlich an. Darüber dann die Vliestapete und der Anstrich. Da ist dann auch das Rissrisiko wesentlich geringer.
  7. #7 Manufact, 13.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also:
    Unterputz (mit Grundierung) und dann -ohne Anschleifen des Unterputzes die Vliestapete drauf?
    Und dann Dispersion?
    @ TE:
    Welche Oberflächengüte möchtest Du auf Deinen Anbauten (Q2, Q3, Q4)?
  8. #8 bauspezi 45, 13.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Reihenfolge falsch, Material falsch,
    zu erst die Yton-Steine verputzen, dann Fliesen,
    Steine von losen Teilen abfegen,Steine gut vor nässen, anschließend
    mit Knauf Fertigputzgips Goldband ca. 10mm auftragen, mit Glätter grade ziehen,mit dem Schwammbrett
    nach entspr. Härtung abfilzen und mit Glätter eine glatte Oberfläche herstellen.
  9. #9 simon84, 13.06.2017
    828 geht auch direkt auf Ytong aber wie gesagt halt aufpassen! Der saugt wahnsinnig. Vorher gut nässen
  10. Alex88
    bei all den vorgeschlagenen Varianten, bleibt dir die Aufbrensperre nicht erspart
  11. #11 simon84, 14.06.2017
    Ardex 828 geht definitiv auch direkt drauf . Aber mit Sperre ist immer sicherer .
    Bei nem Waschtisch würd ichs riskieren
  12. #12 bauspezi 45, 14.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    gut, wenn alles gerade und eben gemauert wurde reicht auch mit Ardex 828 zu spachteln
    das Material ist kein Putz nur eine Spachtelmasse und Wand/Fugenfüller.
    kommt auf das Geschick des TE an..
    die Putze speziell für Gasbetonsteine sin in der Zusammensetzung anders gestaltet,
    die haften sehr gut und halten länger das Anmischwasser, deshalb braucht es nicht unbedingt eine Aufbrennsperre.
    glaubt es mir, hab schon viele qm verputzten müssn !!
    das ein wenig anfeuchten der Steine reicht .
    es wird im allgemeinen sowieso viel zu viel mit Chemie rumgeschmiert was meist nicht notwendig gewesen wäre.
  13. #13 simon84, 14.06.2017
    Seh ich ähnlich.
    Habe Ytong auch schon mit Fliesenkleberresten gespachtelt und danach verputzt, hält auch einwandfrei ohne Risse.
    Aber wie gesagt, auf Nummer sicher ist schon mit entsprechender Aufbrennsperre, kostet ja für ein Waschtisch auch nix, das ist bestimmt nicht mal ein 2 qm.
  14. #14 bauspezi 45, 14.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ja, ist auch ok..
Thema: Ytong-Steine im Bad verputzen
  1. ytong steine verputzen
  2. ytong steine verputzen video
  3. ytong steine verputzen im bad
  4. waschtisch verputzen,
  5. porenbeton verputzen grundierung,
  6. ytong verputzen,
  7. ytong bad mauern,
  8. ytong fliesen,
  9. ytong streichen,
  10. Vormauerung bad ytong verputzen oder nicht,
  11. porenbeton badezimmer grundierung,
  12. ytong mauern badezimmer,
  13. sind ytong steine für feuchträume geeignet,
  14. yton im Badezimmer verputzt,
  15. ytong fugenfüller,
  16. ytong feuchtraum,
  17. ytong auf fliesen kleben,
  18. yton auf fliese,
  19. ü-ton steine verputzen,
  20. bad wand aus ytong steine,
  21. porenbeton auf fliesen mauern,
  22. ytong verputzen womit,
  23. Ausschließlich Ytong verputzen,
  24. Gummierung bad ytong ,
  25. porenbeton badezimmer
Ytong-Steine im Bad verputzen - Ähnliche Themen
  1. Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?
    Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?: Hi, Unser Haus ist fertig. Jetzt geht's bald an die Garage. Genehmigt ist 9x8.30m mit 38° Satteldach. Bodenplatte wird etwas größer gemacht zur...
  2. Gewebe zwischen ytong stein vergessen
    Gewebe zwischen ytong stein vergessen: Hallo alle zusammen wir haben festgestellt ist keine gewebe zwischen ytongStein alle 4 ecke bzw 1 Reihe ja und 1 nein und wieder 1 ja 1 nein so...
  3. Schimmel an Kellerwand, mit Ytong Steinen oder mit Putz bearbeiten
    Schimmel an Kellerwand, mit Ytong Steinen oder mit Putz bearbeiten: Guten Morgen liebe Community... Folgendes Problem. Wir haben eine Kellerwand (Bj. 1936) die mit Schimmel behaftet ist, großflächig. Unser...
  4. Lohnt sich das Ytong-Stein PP2 λ = 0,08 statt PP2 λ = 0,09?
    Lohnt sich das Ytong-Stein PP2 λ = 0,08 statt PP2 λ = 0,09?: Hallo allerseits, ich baue ein EFH mit Ytong und bisher war der Stein mit λ = 0,09 geplant. Das Haus hat eine Außenwand von ca. 297 m² laut EnEV....
  5. Tür zumauern mit Ytong Steinen
    Tür zumauern mit Ytong Steinen: Hallo! Folgende Frage - wir wollen eine vorhandene Tür mit Ytong-Steinen zumauern. Ich habe noch ein paar Säcke Rot- und Goldband zu Hause...
