Aktive Klärgrube überbauen?
Diskutiere Aktive Klärgrube überbauen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hey, habe schon versucht informationen im Netz zu finden. Folgendes: Eine aktive Klärgrube aus Beton, Wandstärke zwischen 5 und 10 cm (Beton)!...
  1. #1 Stahlbeton, 25.06.2017
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Folgendes: Eine aktive Klärgrube aus Beton, Wandstärke zwischen 5 und 10 cm (Beton)! Die Grube wäre ca. 15-20 cm unter Oberkante Pflaster. Maße der Grube ca. 2,50 x 2,50 x 1,60 Tiefe. Gibt es da Infos zu ob das überhaupt erlaubt ist eine Grube zu überbauen?
    Danke
  2. #2 Andybaut, 25.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Überbauen mit was?
  3. #3 Fred Astair, 25.06.2017
    Wandstärke 5-10 cm wäre vermutlich schon unzulässig.
    Wirklich Klärgrube oder abflusslose Sammelgrube?
    Ansonsten wie Andy.
    Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
  4. #4 Stahlbeton, 25.06.2017
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Hoffe ihr habt jetzt einen kleinen Einblick. Die Klärgrube wird immer abgepumpt.
  5. #5 Andybaut, 25.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das erscheint mir schon grenzwertig, auch wenn ich die Art der Bebauung noch nicht ganz durschschaue.
    Ist die Klärgrube quasi im leeren Bereich und wird nicht mit Lasten beaufschlagt oder steht da nachher was drauf?
    Allein ein Fahrzeug könnte das Ding schon in arge Bedrängis bringen. So ein Abbremsen erzeugt wunderbare Scherkräfte auf
    das Bauwerk.
    Ich vemute die Klärgrube ist uralt und war nicht für solche Vorhaben ausgelegt !?
  6. #6 Stahlbeton, 25.06.2017
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Die Grube ist aus den siebziger Jahren. Die Zeichnung stellt nur ein Querschnitt dar. Auf der Fläche sollten zwei PKW's stehen.
  7. #7 Andybaut, 25.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    und die Klärgrube hatte bis jetzt auch schon Autos auf ihr draufstehen oder ist das eine
    neue Erfahrung für die alte Grube :-)
  8. #8 Stahlbeton, 25.06.2017
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Das wäre dann das erste mal - die Kundin hätte das gerne so ;)
  9. #9 Andybaut, 26.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Dann würde ich die Finger davon lassen. Kein Mensch weiß welche Belastung diese alte Klärgrube aushält.
    Da könnte viel passieren.
    Die Grube setzt sich tiefer, da sie nicht richtig gegründet ist
    Die Grube reißt durch die Last
    Die Grube reißt durch die Scherbewegungen
    du bist für die Prüfung deiner Vorgewerke verantwortlich. So die Gesetzeslage.
    Aber das du das hier nicht vernünftig prüfen kannst ist offensichtlich.
    Ich vermute, dass man hier sogar mit einem Schreiben des Bauherrn, dass er das Risiko auf sich nimmt,
    vor dem Gericht nicht mehr aus der Nummer rauskommt.
    Was ich mir auch noch vorstellen könnte:
    Als man die Klärgrube gebaut hat, war man mit dem Wissen um die Betongüte nicht so weit wie heute.
    Es könnte gut sein, dass das Ding durch die Abwässer mittlerweile ordentlich "vermodert" ist.
Thema: Aktive Klärgrube überbauen?
  1. klärgrube überbauen
Aktive Klärgrube überbauen? - Ähnliche Themen
  1. Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung
    Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung: Hallo liebes Forum, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, Unser ZFH (270qm) wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe...
  2. Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion
    Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion: Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2012. Verbaut ist als Heizung eine Erdwärmepumpe (Stiebel Eltron WP10 Eco Cool). Seit Jahren haben wir ein...
  3. Passive auf aktive Lüftung umrüsten
    Passive auf aktive Lüftung umrüsten: Hallo zusammen! Wir bauen gerade ein Haus um, in dem bisher eine passive Lüftung mit KG Rohren eingebaut war. D.h. in jedes Bad ist ein DN100 KG...
  4. Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?
    Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?: Schönen guten Abend , habe eine Frage,die mir bis Dato leider niemand experetiv beantworten konnte. Es handelt sich um Folgendes : Ich wohne in...
  5. aktive Belüftung im Sommer
    aktive Belüftung im Sommer: Hi, Was heisst denn KWL? Also gibt es eine aktive Hausbelüftung, die man auch im Sommer laufen lassen kann? Meine Vorstellung: Draussen gibt es...
