Schwingungen durch Waschmaschine
Diskutiere Schwingungen durch Waschmaschine im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo an alle, kurze Frage an die Profis. Ich habe eine Waschmaschine die extreme Schwingungen erzeugt, obwohl sie richtig aufgestellt wurde...
  1. #1 MrSponge01, 25.06.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Hallo an alle,
    Ich habe eine Waschmaschine die extreme Schwingungen erzeugt, obwohl sie richtig aufgestellt wurde bebt der Boden ca. 2Meter rund um die Waschmaschine.
    Blöde Frage aber kann sich sowas negativ auf die Bausubstanz auswirken? Oder muss ich mir hier keine Sorgen machen?
    Danke!
  2. #2 bauspezi 45, 25.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ...käme auf die Bausubstanz an, bei Holzbalkendecken könnte der Deckenputz darunter lockern.
    es gibt auch Gummimatten die das "Gerappel" mindern
  3. #3 Fred Astair, 25.06.2017
    Waschmaschine kaputt?
    Wenn Du in Deinem Haus/Deiner Wohnung eine Rüttelplatte betreibst, musst Du Dir sehr wohl Gedanken machen.
  4. #4 MrSponge01, 25.06.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Habe bereits einen Gummimatte in Verwendung. Der Boden bzw. Decke besteht aus Stahlbeton
  5. #5 MrSponge01, 25.06.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Kann es dadurch wirklich zu Problemen der Bausubstanz kommen?
  6. #6 Fred Astair, 25.06.2017
    Ja.
    Lass Deine Waschmaschine reparieren oder kauf Dir ne neue.
  7. #7 simon84, 25.06.2017
    Ja klar, wenn der Boden 2 Meter um die Maschine drumrum bebt ist das definitiv zu viel !
    Kann alles mögliche passieren. Fliesen springen, Putz reißen usw.
    Einfallen wird die Bude deshalb nicht unbedingt.
  8. #8 Diamand, 26.06.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wenn die Maschine extrem schwingt dann stimmt da was nicht. Lass sie mal von einer Fachkraft überprüfen. Oder kauf dir, je nach alter der Maschine eine neue. Wenn du dieses alles nicht möchtest dann kaufe dir Maschinenfüße.
  9. #9 Andybaut, 26.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Beben ist nicht gleich Beben.
    Ich spüre meine Waschmaschine auch noch in mehreren Meter Entfernung.
    Mir persönlich kommt das aber völlig normal vor.
    Gibt´s ein Video?
  10. #10 petra345, 27.06.2017
    Jede Wama hat Stoßdämpfer. Nach einigen Jahren sind die hin und dann hüpft die Wama.
    Wechsele ggf. die Stoßdämpfer wenn die Maschine älter ist.
  11. #11 OutdoorShop, 27.06.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Oder Unwucht in der Trommel?
  12. #12 simon84, 27.06.2017
    Oder kaputtes Lager hinten oder oder oder oder.
  13. #13 Fred Astair, 27.06.2017
    Wollt Ihr jetzt Waschmaschinen reparieren?
  14. #14 Andybaut, 27.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    :mega_lol:
  15. #15 MrSponge01, 30.06.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Beben ist etwas übertrieben, ich spüre halt dass der Boden leicht zittert.
  16. #16 bauspezi 45, 30.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ich bin mal rein gestiegen, 'Feststellung : zu wenig Wäsche drin, Betriebsanleitung durchlesen,..... :shades
  17. #17 Fred Astair, 30.06.2017
    Hauptsache mal Welle gemacht?
  18. #18 OutdoorShop, 01.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Das ist dann wahrscheinlich normal / auch bei unserer Waschmaschinen-Boden-Kombination so.
Thema: Schwingungen durch Waschmaschine
  1. waschmaschine bausubstanz
  2. waschmaschine risse wand
  3. waschmaschine risse im boden
  4. Wasch Maschine schwingungen,
  5. Waschmaschine ist zu leicht für den Boden,
  6. dwas kann am haus wegen schwingungen waschmaschine passieren,
  7. schwingung waschmaschine,
  8. waschmaschine schwingung estrivh,
  9. waschmaschinescgwingung überträgt sich
Schwingungen durch Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Schwingungen/Vibrationen durch Verkehr und Straße
    Schwingungen/Vibrationen durch Verkehr und Straße: Guten Abend zusammen! Ich habe ein Problem/allgemeine Frage und hoffe mir kann da ggf. jemand Auskunft geben. Situation: Ich wohne seit kurzem in...
  2. Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell den Boden unseres Kinderzimmers, da wir das beim Einzug leider versäumt haben. Es geht vor allem darum, dass...
  3. Dielenboden Schwingungen eindämmen
    Dielenboden Schwingungen eindämmen: Liebes Forum, ich bin in eine neu gebaute Mietwohnung gezogen. Nun fällt mir auf, dass meine Beine mit dem Schwingverhalten des Dielenbodens ein...
  4. Schwingung/Steifigkeit Holzbalken verbessern
    Schwingung/Steifigkeit Holzbalken verbessern: Hallo, ich habe ein Zimmer von 5,8m x 5,8m mit einer Decke aus Leimbindern (GL24c) mit den Abmessungen 10cm x 22cm und einen Abstand von 64cm...
  5. Schwingungen Waschmaschine auf Holzbalkendecke
    Schwingungen Waschmaschine auf Holzbalkendecke: Hallo an alle Forenteilnehmer, ich bin gerade beim Ausbau des Obergeschosses in welchem eine Holzbalkendecke vorhanden ist, ohne Füllung mit...
