Neue Heizung einbauen
Diskutiere Neue Heizung einbauen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe einen Altbau ,die Außenwände sind nicht isoliert,die fenster sind thermofenster. Habe bis jetzt mit Gasheizautomaten,mit...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Habe bis jetzt mit Gasheizautomaten,mit Schornsteinanschluss, die mit Flüssiggas betrieben werden geheizt.Es sind 4 Stück installiert.
    Will mir jetzt eine Heizung einbauen lassen,bevorzugt mit Flüssiggas.
    Habe insgesamt ca. 104 mm² Wohnfläche auf 6 Räume verteilt.
    Was sollte beachtet werden und welche Heizung wäre am sinnvollsten?
    Gruß Atomio
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wie bringst du denn 6 Räume auf 104mm2 unter ?[emoji23]
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    es sind unten Küche ,Bad und Schlafzimmer ca.47 mm², oben sind Wohnzimmer,Kinderzimmer und Bügelzimmer mit Büro ca. 56mm²
    Speicher ist nicht ausgebaut,Keller gibts keinen.
  4. #4 petra345, 12.07.2017
    Fehlt noch ein Kino für die Mäuse bei der Grundfläche. Aber vielleicht merkt er ja noch seinen Fehler.
    Was soll die zentrale Anlage denn bringen, außer Kosten??
    Man kann die "Streichholzschachtel" draußen dämmen, wenn es kein Fachwerk ist. Aber wenn die Heizungen funktionieren, weiterlaufen lassen. Alles andere kostet nur und bringt nichts.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Gasbrennwertheizung mit Heizkörpern wäre möglich.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  6. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ist die Berufsbezeichnung wirklich ""Ing""
    Soll dies Stellungnahme etwa eine versteckte Weisheit sein???????????????
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    das hatte ich mir auch so gedacht,diese Art wird wohl das sinnvollste sein
  8. #8 simon84, 13.07.2017
    1. Bevor man Energie zum Heizen verbrät, überlegt man sich ob nicht eine Dämmung sinnvoll wäre.
    Dann verbrät man später weniger Energie zum Heizen.
    2. Du schreibst überall mm2, ich schätze du meinst aber qm bzw. m2, also Quadratmeter.
    Dass dein Haus 104 Quadratmillimeter hat glaube ich eher nicht.
    Aber als Elektroniker sei es dir verziehn :) Du hast warscheinlich mehr mit der einen Einheit zu tun als mit der anderen.
    3. Etwas berechtigt ist es schon. Wenn du jetzt diese Uralt-Gasheizer hast, dann ist das Vorhaben vermutlich ziemlich aufwändig, da du alle Heizungsrohre und Heizkörper erst noch installieren musst. Wie funktioniert Warmwasser aktuell? Könntest du dann gleich in einem Aufwasch mitmachen über die Gastherme.
    Auf lange Sicht sicher das Beste. Aus dem Bauch heraus wird für 100 qm + Warmwasser wohl eine Therme mit 10-15 kW passen.
  9. #9 Gast82596, 13.07.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Etwas überheblicher Tipp:mauer Oder nicht richtig gelesen??
  10. #10 simon84, 13.07.2017
    Gasheizautomaten gehören auf jeden Fall in eigenem Interesse getauscht. Das Brand- und Vergiftungsrisiko (CO usw.) sinkt wahnsinnig, weil man nur noch eine Therme hat und nicht in jedem Raum einen Heizer.....
  11. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Natürlich hast du recht,ich meinte natürlich Quadratmeter,das müßte auch ein Elektroniker wissen,es ist aber ein Flüchtigkeitsfehler warum auch immer.
    Natürlich wird es ein gewisser Aufwand sein mit Rohrverlegung und Heizkörper installieren aber das bekomme ich schon hin.
    Ich will ja weg von diesen Uralt-Gasheizern weil bei einem der Abgaswert zu hoch ist(lt. Schornsteinfeger).
    Warmwasser habe ich über einen 100Liter Warmwasserboiler per Strom,der ist noch relativ neu.
    Nur im Moment einen Monteur zu bekommen ist schwierig.
  12. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Dadrum gehts mir ja auch.
  13. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich denke mal das de Schornsteinfeger den Abgasverlust meint.
  14. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Der Mängelbericht lautet:Der festgelegte Grenzwert von 1000 ppm wird von der Feuerstätte überschritten (2204 ppm CO).Bei Abgasaustritt besteht LebensgefaHR:
  15. am1003
    am1003
    Installateur
    Unsaubere Verbrennung ! Entweder Dreck im Brenner. Lässt sich beheben! Oder Gaseinstellung vornehmen lassen. Oder wirklich Brenner defekt, was vorkommt, aber selten der Fall ist.
  16. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    So habe jetzt einen Heizungsmonteur gefunden der am Montag gucken kommt und weitere Angaben über eine neue Gasheizung machen will.Sollte ja alles kein Problem sein.Aber,wie wird denn heute die Leitungsführung zu den Heizkörpern ausgeführt? Mit Kupfer- oder Kunststoffleitungen?.In der Wand oder in Fussleisten?
    Wer kann seine Erfahrungen hier einbringen?Bin um jeden Rat Dankbar
    Gruß Atomio
  17. am1003
    am1003
    Installateur
    Es kann eigentlich alles angeschlossen werden. Man kann Kupfer, Verbundrohr, Präzisionsstahlrohr oder auch normales Stahlrohr nehmen, was aber nur noch selten benutzt wird. Kupfer zum Löten wird von den Fittinges her preiswert, erfordert aber mehr Zeit für den Einbau. Kupfer zum Pressen erfordert weniger Zeit, aber die Pressfittinge kosten mehr.
    Verbundrohr geht auch, finde ich durch die Querschnittsverengung suboptimal, dafür relativ preiswert.
    Präzisionsstahlrohr ist relativ günstig, Fittinge kosten wieder.
    Normales Stahlrohr wäre sehr Zeitinteniv, weil jedes Gewinde einzeln geschnitten wird.
    Gibt es Stahlheizkörper oder dann Fußbodenheizung ?
    Bei Stahlblechheizkörpern würde ich Präzisionsstahlrohr bevorzugen, um nicht zu viel Materialmix zu haben.
    Je mehr verschiedene Materialien im System, um so mehr Verschlammung, Korrosion.... Kein Muß, aber Kann.
  18. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich würde die Heizungsrohre weder in der Wand noch in Fußleisten verlegen.
    In der Wand siehst du keinerlei Undichtigkeiten, oder Korrosion.
    Es macht viel Arbeit und wird Preisintensiv.
    Fußleisten sind auch relativ Preisintensiv. Aufputz wird preiswert und du hast einen leichten Wärmeschleier vor der Wand. Keine Angst, den spürst du nicht. Lass dich mal von zwei oder drei Firmen vor Ort beraten.
    Was bist du denn bereit, zu investieren ?
  19. #19 petra345, 12.08.2017
    Die heute übliche, nachträgliche Dämmung lohnt sich i.d. Regel nicht.
    Aber diese Heizung einzubauen und nicht zu dämmen, lohnt sich vermutlich noch weniger.
    Wir wissen natürlich nicht, welche Wand vorliegt, welche Probleme es mit Feuchtigkeit und s/d-Diagramm gibt, usw.
    Wenn kein Keller für den zentralen Heizofen verfügbar ist, bleibt vermutlich nur das EG. Dann sind es zwar weniger Öfen, aber die Gefahr einer Vergiftung bleibt.
    Besonders bei einer zentralen Heizung, die auf Knopfdruck funktioniert, schaut nach einiger Zeit keiner mehr.
    Also da sollte man sich sehr genau überlegen, wofür man sein Geld ausgibt. Den Heizungsfirmen sind solche Überlegungen natürlich gleich. Die bauen Heizungen, wenn sie gewünscht werden. Basta.
  20. am1003
    am1003
    Installateur
    Die Ersparnis kommt durch die Zentralheizung. Aber hauptsächlich durch den Verbrauch. Du kannst 50 bis 70 Prozent sparen. Wohl gemerkt "kannst". Kann auch weniger werden. Je nach Voraussetzungen bei dir. Was die Amortisation betrifft, wird das natürlich ein Schuss ins Blaue.
Thema: Neue Heizung einbauen
  1. gazheitzungbau-firmen in berlin
  2. neue Gasheizung Firmen in Trier
Neue Heizung einbauen - Ähnliche Themen
  1. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude
    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  2. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  3. Anschluss neue FBH an Heizung
    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  4. Neue Heizung für Wochenendhaus?
    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
  5. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
