Gasbrennwerttherme "unter Wasser"
Diskutiere Gasbrennwerttherme "unter Wasser" im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, hatte gestern folgendes Problem: Nach dem Ablassen des Badewassers gab es aus irgendeinem Grund einen Rückstau (HT-Rohr...
  1. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Hallo Experten,
    Nach dem Ablassen des Badewassers gab es aus irgendeinem Grund einen Rückstau (HT-Rohr leicht verstopft???), so dass sich das Abwasser durch die Ablaufleitung des Kondensats bis in den Wärmetauscher gedrückt hat, und sich dann dort irgendwo rausgedrückt hat. Die komplette Gasbrennwerttherme war nass!
    Die Heizungsbauer war dann vor Ort und haben alles repariert.
    Um vorzubeugen, dass sowas nochmal passiert, meine Frage, ob eine Rückstauklappe hier Sinn ergibt: (siehe Bild)
  2. #2 Leser112, 12.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das kann sich ja jederzeit wiederholen.
    Stand- oder Wandgerät? Steht/hängt vermutlich im Keller?
    Das Kondensat fließt frei ab. (Schwerkraftwirkung). Eine Rückstauklappe würde vermutlich den „freien“ Kondensatabfluß behindern.
    Eine sichere Lösung könnte eine Kondensathebepumpe im Einbindung in die Abwasserleitung oberhalb „Badewannenniveau“ sein.
    Kondensat kann man auch über einen offenen Siphon einleiten. Die Überschwemmung ist dann zwar im Keller, aber nicht im GBW Gerät.
  3. #3 Fred Astair, 12.07.2017
    Leser hat Recht.
    Vermutlich ist aber bereits die gelbe Klappe falsch, falls Dein EG nicht unter Rückstauebene liegt. Fließen da eigentlich auch fäkalienhaltige Abwässer drüber?
  4. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    @ Leser112: Es handelt sich um ein Wandgerät im Keller.
    Wenn ich eine Rückstauklappe einbauen würde, würde diese doch bei ausreichend angestautem Wasser vor der Klappe abfließen, oder?
    @ Fred Astair: Kannst du kurz erklären warum du denkst, dass die KLappe falsch eingebaut wurde? Und nein, es fließt kein fakalienhaltiges Abwasser durch.
  5. #5 Fred Astair, 12.07.2017
    An eine RS- Klappe dürfen nur Gegenstände angeschlossen werden, die unterhalb der RS-Ebene liegen.
  6. #6 Fred Astair, 12.07.2017
    Weitergehts: wenn ein durch Klappe geschützes Teil bei Rückstau benutzt wird, setzt es alles was tiefer liegt oder sich selbst unter Wasser. Im ersten Fall die Badewanne die Therme und im zweiten Fall die Therme sich selbst.
  7. #7 petra345, 12.07.2017
    Ich weiß ja nicht ob es ein Neu- oder Altbau ist.
    Bei einem Neubau würde ich die Abwasserleitungen bis zum Ausgang aus dem Haus unter der Kellerdecke führen.
    Alle _Abwässer im Keller gehen in einen Schacht und werden von dort bis unter die Kellerdecke gepumpt.
    Bei der Brennwert-Therme ist das ja nicht viel und relativ sauber. Bleibt die Frage, ob die Hebeanlage immer einwandfrei pumpt.
    Aber die Rückstauklappen dichten während der Vorführung auch immer am besten...
    Aber wenn ich mir vorstelle, die Toilette hätte in die Therme gedrückt....
  8. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Verstehe ich gerade nicht...
  9. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Das oben gezeigte Bild das den Keller. Die Badewanne befindet sich im EG.
    Es gibt also bis auf die Therme nichts weiteres, was volllaufen könnte.
  10. #10 Fred Astair, 13.07.2017
    Ja eben, die Therme säuft ab, weil die Badewanne an der Klappe nichts zu suchen hat und selber nicht abgesichert ist.
    Weil die Therme auch bei Rückstau weiterlaufen muss, muss sie über eine Kondensatpumpe entwässert werden.
  11. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Wo müsste dann die Leitung der Badewanne hinlaufen, wenn diese nicht an der Rückstauklappe angeschlossen werden darf?
    OK, eine Kondensatpumpe wäre eine Option. Wo müsste das Kondensatwasser dann hinlaufen? Ich habe nur im Keller, aus der HT-Leitung der Badewanne, keine weiteren Anschlussmöglichkeiten.
  12. #12 Leser112, 13.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Beiträge auch lesen, denn das hatte ich bereits erklärt!
  13. #13 derjacky, 13.07.2017
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    "Kondensat kann man auch über einen offenen Siphon einleiten." von Leser112 wurde ja bereits die Lösung genannt
    So ist es bei uns, und wahrscheinlich auch bei 99% aller anderen Gas-Brennwerthermen gelöst, warum so exotische Lösungen?
    Warum es einen Rückstau gab, bzw. die Rückstauklappe nicht richtig funktioniert ist doch eine ganz andere Baustelle....
  14. #14 Fred Astair, 13.07.2017
    Aber nicht bei Rückstau und unterhalb der Rükstauebene.
  15. #15 simon84, 13.07.2017
    Ist auch die Frage wie oft man so einen Rückstau hat, wie lange und wie viel Kondensat anfällt . Ein täglich geleerter eimer würde sicher oft reichen
  16. #16 Fred Astair, 13.07.2017
    Das ist doch Wurscht. Der Rückstau kündigt sich nicht an und die Therme weiß auch nichts davon. Die läuft weiter und säuft ab. So eine kleine Pumpe kostet nicht die Welt und bringt Sicherheit.
  17. #17 simon84, 13.07.2017
    Das stimmt. Kleine Kondensathebepumpe wäre ideal.
    Wenn die Klappe zu ist, staut es zurück.
    Ein T-Stück beim Ablauf der Therme rein und vielleicht 10 cm Rohrstück nach oben und von dort in einen Eimer als "Notüberlauf".
    Therme muss natürlich höher hängen als der höchste Punkt klar.
  18. #18 Fred Astair, 14.07.2017
    Also manchmal gibst Du Ratschläge?
    Die Pumpe muss bis 30 cm über Rückstauhöhe pumpen. Dad ist i.d.R. Straßenniveau.
    Was soll da der Eimer?
    Wichtig ist, dass die Klappe an der die Badewanne hängt, ausgebaut oder zwangsgeöffnet wird.
  19. #19 simon84, 14.07.2017
    Dass in dem von mir beschriebenen Fall eine Rückstauklappe direkt zwischen Therme und Badewannenentwässerung gehört erklärt sich doch von selbst oder .
    Eine Badewanne passt nicht in einen Eimer
    Das Kondensat von einer Gastherme sehr wohl
  20. #20 Fred Astair, 14.07.2017
    Ich gebs auf. Wenn Du mit Deinen Laientipps weiterhin den TE verwirren willst und seitens des Forums nichts dagegen unternommen wird, dann tu es.
    Ein Eimer reicht bei einer Brennwertherme allenfalls für 2-3 Stunden.
Thema: Gasbrennwerttherme "unter Wasser"
  1. rückstauklappe kondensat
  2. heizungsanlage wasser ausgang
Gasbrennwerttherme "unter Wasser" - Ähnliche Themen
  1. Gasbrennwerttherme Vaillant
    Gasbrennwerttherme Vaillant: Hallo zusammen, möchte in meine Reihenendhaus Bj. 1950, 3 Etage, 120 qm Wohnfläche meinen Heizkessel gegen eine Gasbrennwerttherme ohne...
  2. Druckverlust Gasbrennwerttherme
    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  3. Rotex GW26 T (Gasbrennwerttherme): Sicherheitstemperaturbegrenzer löst aus
    Rotex GW26 T (Gasbrennwerttherme): Sicherheitstemperaturbegrenzer löst aus: Zwar nicht jetzt, aber bei Minusgraden, passiert es, dass bei der Rotex-Anlage der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) auslöst und damit die...
  4. Abgasrohr Gasbrennwerttherme
    Abgasrohr Gasbrennwerttherme: Hallo, unser Neubau, (EFH) hat ein Nagelbinderdach mit Zwischensparrendämmung, Dachstuhl ist somit ein Kaltraum. Das Abgasrohr der Gasheizung geht...
  5. Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik
    Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik: Ganz klar: die richtige Heizung gibt es nicht. Aber welche könnte für uns die richtige Wahl sein? Im Zusammenhang mit dem Neubau eines EFH mit...
