Carport mit Wekstattraum Brandenburg
Diskutiere Carport mit Wekstattraum Brandenburg im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir würden gerne an unser Haus direkt einen Carport mit folgenden Maßen errichten: Breite: 6,50 Tiefe: 7m Unter dem Carport soll...
  1. #1 knock88, 26.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    Unter dem Carport soll sich noch ein Raum als Werkstatt befinden.
    Auch soll das Dach ein Walmdach sein.
    Aktuell würde das Carport in die Grenzbebauung fallen. Der Abstand zu Grenze wäre noch 2m
    So wie ich das verstanden habe, ist das bis zu einer Carportgesamthöhe von 3m ok. Aber das würde mit einem Walmdach nicht funktionieren.
    Habt ihr Tipps oder bin ich nicht richtig informiert über die Rechtslage?
    Danke
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Solange die Werkstatt sich komplett unterhalb der Geländeoberfläche befindet, sich keine weiteren privilegierten Gebäude mit mehr als 2m Länge an dieser Grenze bzw. mehr als 8m Länge an allen Grenzen befinden und die Dachneigung des Walmdaches unter 45° bleibt, sehe ich keine Probleme. Die 3m-Beschränkung bezieht sich auf die mittlere Wandhöhe, die bei einem Carport als Schnittpunkt der gedachten Außenwand mit der Dachhaut ermittelt wird.
  3. #3 Andybaut, 26.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also je nach Dachneigung wird wohl auch in Brandenburg das Dach nicht für die Höhe angerechnet.
    Vermute ich mal...
    Aber eine Werkstatt in einer Grenzgarage ist wohl sicher unzulässig und höchst illegal.
    Wenn du das privat ab und an benutzt um einen Nagel in ein Brett zu schlagen wird das niemand stören.
    Wenn du aber Ärger mit dem Nachbarn hast, dann kann der die Räumung der Werkstatt verlangen.
    In einer Grenzgarage dürfen nur Fahrzeuge und Dinge wie Reifen oder ähnliches gelagert werden.
    Das juckt normalerweise niemanden, außer man hat Ärger mit dem Nachbarn.
  4. #4 Andybaut, 26.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    du wieder :-)
    hoffentlich lieg ich nicht schon wieder falsch.
  5. #5 simon84, 26.07.2017
    Soll die Werkstatt unterirdisch sein ?
  6. #6 knock88, 26.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    Danke für die Antworten. Die sind ja jetzt etwas gegensätzlich. Also der Werkstattraum hat keinen direkten Kontakt zur Grenze oder liegt nicht auf der Grenze. Wenn es so wäre würde er circa 2,5 m daran entlang laufen. Werkstattraum ist ja auch auslegungssache. Ich will ganz reifen Gartengeräte und eine kleine Werkbank mit Werkzeug zum Arbeiten haben. Aber halt für den privaten ottonormal.
    Die Werkstatt mit carport ist oberirdisch
  7. #7 simon84, 26.07.2017
    Wie muss ich mir das vorstellen, Carport teils versetzt auf einem Raum(Werkstatt) obendrauf, also Carport sozusagen im 1. OG ?
    Kannst du da eine Skizze/Schnitt einstellen?
  8. #8 knock88, 26.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
  9. #9 simon84, 26.07.2017
    ach so! alles klar. Dann muss die Wand von dem "Werkstatt" Raum 3 Meter Abstand zur Grenze einhalten.
  10. #10 knock88, 26.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    und was hat es mit der mittleren wandhöhe auf sich?
    und ist es egal welche beschaffenheit der raum hat oder größe?
    also abschließend: gibt es eine möglichkeit das vorhaben irgendwie durchzusetzen?
  11. #11 simon84, 26.07.2017
    Das ist doch genau das gleiche, wie wenn du ein nicht privilegiertes Bauwerk (Deine Werkstatt) da hinstellst und daneben das Carport.
    Du musst für das nicht privilegierte Bauwerk die ganz normalen Abstände und Vorschriften einhalten.
    Die mittlere Wandhöhe für das Carport kannst du in dem Fall vermutlich einfach traufseitig nehmen.
    Die "Werkstatt" wird vermutlich unter Kategorie "Gartenhaus" fallen, also besondere Anforderungen wird es nicht geben,
    solange sie mindestens 3 Meter von der Grenze weg ist.
  12. #12 knock88, 26.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    okay. gebäude müssen 3m abstand halten. davon ist der dachüberstand aber nicht betroffen.
    ich könnte also den raum unter das carportdach so positionieren solange ich die 3m einhalte.
    und das dach also so gebaut werden wie ich es mag, solange die wandhöhe vom carport stimmt.
  13. #13 Onkel Dagobert, 27.07.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Also die 3m Abstand für die Werkstatt sind sicherlich sachlich korrekt. Aber für mich liest sich das eher nach dem typischen privaten Schuppen mit allerlei Krimskrams und eben einer kleinen Werkbank um halt mal das Fahrrad der Kinder zu reparieren.
    Baurechtlich sind die 3 m korrekt, allerdings sehe ich in der Praxis diese Art Räume (sehr) regelmäßig direkt an die Grenze gebaut (genau wie bei mir). Im Normalfall wird sich da keiner beschweren. Allerdings ist es richtig dass wenn du mal Stress mit dem Nachbarn hast, und er ist baurechtlich fit kann dir das auf die Füsse fallen. Allerdings wage ich zu bezweifeln dass ein Bauamt die "Werkstatt" räumen lässt nur weil da ein paar Stunden im Monat gewerkelt wird.
    Wenn es natürlich ein ausuferndes Hobby, Nebengewerbe oder ähnliches ist wäre ich da auf jeden Fall vorsichtiger.
    Das ganze musst du jetzt für die abschätzen, vielleicht auch mal in der Nachbarschaft schauen wie das so gehandhabt ist.
    Auf jeden Fall darf bei Grenzbebauung dieser Raum nicht beheizt sein und auf keinen Fall als Werkstatt betitelt werden.
    Ich für meinen Teil würde, bei rein privater Nutzung wie oben beschrieben das Risiko eingehen, ist allerdings baurechtlich nicht Korrekt! Den Rest musst du jetzt abschätzen
  14. Dimeto
    Dimeto
    Diesmal lag ich falsch mit meiner Interpretation von "Unter dem Carport". Ich dachte, der TE will unterkellern.
    Damit sind die Antworten auch nicht mehr gegensätzlich. Ich schließe mich voll und ganz den Ausführungen von Onkel Dagobert an. Nenne den Raum im Bauantrag einfach Abstellraum. Damit die Bauaufsicht tätig wird, müsste ein Nachbar schon mit Zeugen und einem akribisch geführten Tagebuch über deine Werkstatttätigkeiten einen Bauverstoß nachweisen und dort anzeigen. Sehr unwahrscheinlich, es sei denn, der Nachbar ist bei der Bauausicht oder Du übertreibst es tatsächlich.
  15. Dimeto
    Dimeto
    , solange er noch als untergeordnet aufgefasst werden kann. In NRW z.B. gilt das regelmäßig bis 0,50m. Dieses Maß ist allerdings nicht in der Landesbauordnung genannt, da die Genehmigungsbehörde im Einzelfall entscheiden soll und auch größere Überstände als untergeordnet einstufen kann.
    Auch hier kommt es auf den Einzelfall an. Wenn der Eindruck entsteht, dass die Werkstatt mit Carport als ein Bauwerk wirkt, verliert das ganze Gebäude seine Privilegierung.
    und die Dachneigung unter 45° bleibt
  16. #16 knock88, 27.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    Danke für die Antworten. Also abstellraum. Der Nachbar ist total entspannt. Das bringt mir aber nicht viel wenn er irgendwann mal es sich anders überlegt. Ich werde das einfach als abstellraum im Bauantrag angeben und mal sehen was passiert
    Vielen Dank für die sachlichen Kommentare
  17. #17 simon84, 27.07.2017
    Würde es auch so machen, wie es vom Platz her am besten ist.
    Ich persönlich würde mir sogar vorstellen, dass es vielleicht besser aussieht oder praktischer ist,
    wenn der Abstellraum in Richtung Haus steht und nicht in Richtung Grenze.
    Haette lieber den "freien Platz" neben dem Auto zum Nachbarn hin.
    Aber das ist sicher Geschmackssache.
    Du kannst es ja umgekehrt auch mal so durchspielen, wenn es eine geschlossene Betongarage wäre, dann wüsste ja auch niemand, was du an der rechten oder linken Wandseite innen lagerst.....
  18. #18 knock88, 27.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
  19. #19 Andybaut, 27.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    jetzt kapiere ich das erst richtig.
    Ich habe unter dem Carport als Keller verstanden.
    Du meintest aber unter dem selben Dach.
    Wenn man´s einmal falsch verstanden hat, bleibt das im Kopf hängen
    :mauer
    Solange die Werkstatt dann 3m von der Grenze weg ist, darf die dann dort sein.
    Dann kann auch der Nachbar nichts dagegen sagen.
  20. #20 knock88, 27.07.2017
    knock88
    knock88
    Lehrer
    Petershagen
    Genau. Aber ich glaube wir waren schon weiter. Wenn man den Raum als abstellraum bezeichnet, dann geht auch über die 3m Grenze
Thema: Carport mit Wekstattraum Brandenburg
  1. carport 3m abstand brandenburg
  2. deutschland Baugenehmigung Terrasse unterkellern www.bauexpertenforum.de
  3. carport Höhe satteldach brandenburg
  4. Bodenplatte carport Brandenburg Grundstücksgrenze,
  5. grenzbebauung brandenburg,
  6. grenzbebauung carport brandenburg
Carport mit Wekstattraum Brandenburg - Ähnliche Themen
  1. Carport am Hang platzieren
    Carport am Hang platzieren: Schönen Tag zusammen, wir planen aktuell unsere Außenanlagen und haben zwei Alternative Idee unsern Carport in unser Hanggrundstück zu...
  2. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  3. Carport Gefälle nachträglich erhöhen
    Carport Gefälle nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, sehr blödes Thema. Ich hab ein Carport zuhause bei dem das Gefälle von vorne nach hinten sehr gering ist. Genaue % hab ich grade...
  4. Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?
    Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?: Hi, wir haben nicht unterkellert gebaut und wollen daher einen Carport für 2 Autos mit einem Lagerraum aufstellen, um Stauraum zu haben. Das...
  5. Sichtschalung für Carport
    Sichtschalung für Carport: Hallo zusammen! Im folgenden eine Frage an die Holzspezialisten unter euch...ich plane aktuell den Bau eines Holz-Carports. Klassische...
