Ergebnis 1 bis 7 von 7
Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?
Diskutiere Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen? im Forum Mauerwerk auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    23
    bei uns würde überall unter der ersten Steinreihe eine Mauersperrbahn angebracht. Allerdings ist diese an den Stellen der bodentiefe Fenster nicht mehr so fest aufgrund der Regenfälle. Dadurch ist auch einiges an Staub / Dreck unter diese Bahn gerutscht beim Kehren.
    Meines Wissens wird diese zum Fenstereinbau auch nicht benötigt, sondern soll nur die Steine vor Feuchtigkeit der Bodenplatte schützen.
    Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen diese an den bodentiefen Elementen zu entfernen?
    Danke und Grüße,
    flospeedy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen
  2. Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?
  3. #2
    Registriert seit
    02.2017
    Ort
    solingen wald
    Beruf
    Meister der Steinkunst
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister
    Beiträge
    436
    ich denk mal auf alle Fälle da belassen evtl. neu verlegen, unter dem Fensterelement muß auch abgedichtet
    werden und sicherlich wird die Bodenplatte auch noch abgedichtet.
  4. #3
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    23
    Bodenplatte wird mit einer Abdichtungsfolie Knauf Katja verlegt und die Fenster werden nach Stand der Technik mit den entsprechenden Folien abgedichtet.
    Tatsächlich geht es mir nur um die Mauersperrbahn in den bodentiefen Fensteröffnungen, da diese ja auch kein Halt haben kann, da nicht darauf gemauert ist. Außerdem hat diese doch nur den Nutzen, dass keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk ziehen kann oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Grüße,
    Florian Heraucourt
  5. #4
    Registriert seit
    02.2017
    Ort
    solingen wald
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister
    Beiträge
    436
    Bodentief , die Fenster werde sicher nicht auf die Betonplatte montiert, denn da kommt ja noch der Bodenaufbau
    es sollte vom Architekten ein Detailplan vorliegen wie die Fenster und in welcher Höhe montiert werden müssen
  6. #5
    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Münster
    Beruf
    IT-Projektleiter
    Beiträge
    735
    Natürlich werde die auf die Bodenplatte montiert - worauf denn sonst? Auf Bodeneinstandprofilen...
  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  8. #6
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    23
    genau, bei uns heißt das Unterbauprofil. Wie gesagt um diese Details geht es mir nicht, sondern vielmehr um diese Mauersperrbahn.
    Drin lassen oder raus (da keine Funktion und etwas gewellt aufgrund Regen).
  9. #7
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    530
    Mauersperrbahn soll dort raus, da die Anschlüsse von Fenstern noch abgedichtet werden müssen!
