Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang
Diskutiere Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, könnt ihr mir sagen, welchen Mindestdurchmesser ein Entlüftungsrohr, das auf das darüber liegende Flachdach führt, haben muss, wenn daran...
  1. #1 OutdoorShop, 12.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    könnt ihr mir sagen, welchen Mindestdurchmesser ein Entlüftungsrohr, das auf das darüber liegende Flachdach führt, haben muss, wenn daran im 1. OG Toilette, Dusche, Urinal, Badewanne und ein Doppelwaschbecken angeschlossen sind?
    Welchen Abstand von der Wand hat dann die dazu gehörige Gipskarton Verkleidung?
    Hintergrund:
    Das Entlüftungsrohr wird bei meinem Neubau in der Raumecke liegen und direkt daneben soll das Badezimmerfenster enden, welches möglichst groß sein soll.
    Vielen Dank
    Johannes
  2. #2 Leser112, 12.08.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Üblicherweise den gleichen Dm, wie die jeweilige, gemeinsame Fallleitung.
    Völlig normal bzw. üblich.
  3. #3 petra345, 12.08.2017
    Das Abwasserrohr bei einer Toilette beträgt 100 mm und wird mit diesem Querschnitt auch über das Dach geführt.
  4. #4 postler1972, 12.08.2017
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    es gibt auch z.b. 80er und 90er Rohr.
  5. #5 petra345, 12.08.2017
    Gibt es dazu auch passende Dachentlüfter?
    Es kommt auch Regenwasser von oben durch den Dachentlüfter!
  6. #6 postler1972, 12.08.2017
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ob es passende Dachentlüfter gibt weiss ich nicht. Aber es ändert nichts an der tatsache das es mittlerweile erlaubt ist 80er SML Rohr als Fallleitung zu verlegen.
    Aber mal auf die ursprüngliche Frage zu kommen, in der Größe der Fallleitung ist auch die Be und Entlüftungsleitung zu legen. So wie es @Leser112 schon geschrieben hat
  7. #7 petra345, 12.08.2017
    Selbst wenn es erlaubt ist eine Fallleitung in 80 mm zu verlegen:
    Es ist auch einem 100er Rohr erlaubt sich zu verstopfen.
    Das wird man einem 80er Rohr mit 2/3 des Querschnittes nicht verbieten können.
    Gleiches Recht für alle Rohre :bierchen:
  8. #8 OutdoorShop, 13.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Wie dick wird dann die Abkastung beim 100er Rohr?
  9. #9 OutdoorShop, 15.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Ca 150mm?
  10. #10 simon84, 15.08.2017
    Ja das kommt ungefähr hin, wenn das Rohr genau in die Ecke passt.
    Wenn du das reine Entlüftungsrohr kleiner als das Fallrohr, also z.B. in DN75 ausführst ist das nicht fachgerecht.
    Funktionieren kann es natürlich trotzdem. Sicherlich ist das noch besser als gar keine richtige Entlüftung übers Dach.
    Es gibt Leute die montieren nur einen "Durgo" und gar keine klassische Dachentlüftung.... Würde ich persönlich jetzt nicht machen.
  11. #11 OutdoorShop, 15.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Super, vielen Dank für deine Antwort.
    Soll alles fachgerecht ausgeführt werden.
    So kann nun das Badezimmerfenster in der optimalen Größe genommen werden.
    Nochmals vielen Dank an alle!
Thema: Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang
  1. entlüftung wc über dach durchmesser
  2. kanalentlüftung durchmesser
  3. strangentlüftung durchmesser
  4. abwasser entlüftung durchmesser,
  5. kanalsntlüftung regenwasser,
  6. WC Montage Entlüftung welcher Durchmesser,
  7. wc Entlüftung Rohr 80mm,
  8. abwasser entlüftung rohrdurchmesser kleiner als fallrohr,
  9. strangentlüftung wc durchmesser,
  10. wc Lüfterrohr Durchmesser,
  11. abwasser entlüftung abstand fenster,
  12. 80er rohr badEntlüftung,
  13. sanitär entlüftungsrohr durchmesser,
  14. badabsaugkanal dach durchmesser,
  15. mindestquerschnitt rohrbelüftung,
  16. Entlüftungsrohr masse,
  17. mindest WC Abwasser durchmesser,
  18. wie groß abwasserbelüftung für toilette,
  19. neubau ohne dachentlüftung,
  20. abwasser lüftungsrohre 75 erlaubt?,
  21. abwasser rohrentlüftung kleiner querschnitt,
  22. abfluss entlüftung durchmesser,
  23. querschnitt lüftung abwasser,
  24. abwasserentlüftung durchmesser,
  25. entlüftung abfluss durchmesser
Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang - Ähnliche Themen
  1. 2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr
    2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr: Hallo Zusammen, ich möchte in unserem Haus 2 kleine Bäder entlüften, folgendes möchte ich gerne selbst installieren: [ATTACH] Dachentlüftung...
  2. Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe
    Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe: Hallo! Ich wende mich mal als Laie an die Experten. Bei uns riecht es nch Ausdümstungen, Chemie, wie bei Farben. Es komzentriert sich hinter der...
  3. Unterspannbahn offen durch Entlüftung
    Unterspannbahn offen durch Entlüftung: Hallo Hier mal ein Bild hat der Dachdecker so aufgemacht Wie kriegt man das wieder zu ?
  4. Duschkabine direkt entlüften?
    Duschkabine direkt entlüften?: Hallo! Ich möchte ein kleines badezimmer sanieren, und evt. auf das Verfliesen verzichten. Es sind aktuell keine Fliesen vorhanden, nur extrem...
  5. Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?
    Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?: Hallo, wir wohnen im Altbau und haben ein zusätzliches Gäste-WC eingebaut (nur WC und kleines Handwaschbecken). In ca. 1m Abstand zum Gäste-WC...
