Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
Diskutiere Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  1. #1 HeinzErhardt, 20.08.2017
    HeinzErhardt
    HeinzErhardt
    Softwareentwickler
    Schmalkalden
    Hallo Experten,
    wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten befestigt?
    a) Dafür liegt ein Bild anbei. Auf einer Seite der konischen Pfosten 12x12 - 10x10 215cm sind 4 x 2 Löcher angebracht, die sicher zur Drahtbefestigung dienen. Die Spanndrahtbefestigung selbst herstellen möchte ich nicht. Wie heißen die Teile zur Drahtbefestigung genau und wo bekommt man die her?
    b) Die "Endstangen" für das Fixieren des Maschendrahts an den Endpfosten würde ich wie beim alten Zaun einfach durch mehrere Drahtstücke erledigen, die oben/mittig/unten um Pfosten gelegt und dann verdrillt werden. Anders?
    Viele Grüße ins Forum.
    HeizErhardt
  2. #2 petra345, 20.08.2017
    Eisenwarenhandlungen sind knapp geworden.
    Aber bei Raiffeisen kann man noch einiges zum Zaun finden
  3. #3 OutdoorShop, 20.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Oder einfach dicken Draht, oben von hinten durch führen und unten wieder zurück nach hinten und fest rödeln.
  4. #4 HeinzErhardt, 21.08.2017
    HeinzErhardt
    HeinzErhardt
    Softwareentwickler
    Schmalkalden
    >Auf einer Seite der konischen Pfosten 12x12 - 10x10 215cm sind 4 x 2 Löcher angebracht...
    Wie gesagt gibt es die Löcher im Zaunpfosten nur auf einer Seite, d.h. sie gehen nicht durch (ohne Foto weil glatter Beton), den Draht "von hinten" verdrillen geht praktisch nicht.
  5. #5 Dachschaden, 21.08.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Krampen (U-Nägel)...
    Du brauchst natürlich die genau passende Größe, damit sie gleichzeitig in beide Löcher passen.
    Schönen Tag!
    Jörg
  6. #6 HeinzErhardt, 21.08.2017
    HeinzErhardt
    HeinzErhardt
    Softwareentwickler
    Schmalkalden
    @Dachschaden:
    An eine Art Krampen dachte ich auch, verwarf jedoch zunächst die Idee. Denn die mir bekannten Teile sind unverzinkt und, wie ich meine, deshalb nur eingeschränkt für diesen Zweck einsetzbar. Es müssten also "Edel"-Krampen sein, die verzinkt oder anderweitig beschichtet sind. Außerdem werde ich wohl erst mit einem Testexemplar die Passung prüfen müssen, bevor ich die benötigte Menge ordere. Sieht nach D=3mm aus. Wenn es also hier keine Standardgröße gibt, macht bezüglich Passung nur Versuch kluch.
    Erstmal danke bis hierher für Eure Tipps.
    HeinzErhardt
  7. #7 Dachschaden, 22.08.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Ich kaufe die Krampen für meine Weidezäune. Sie sind i.d.R. verzinkt...
    Allerdings gibt es verschiedene Größen
    Ich habe noch ähnliche Betonpfosten liegen. Habe sie von einem Nachbarn gekauft. Sie tragen teilweise noch abgekniffene Spanndrahtreste, die mit solchen Krampen befestigt sind...
    Ich weiß natürlich nicht, ob er sie (passend) zusammen mit den Pfosten gekauft hat, oder getrennt. Meine sind größer, daher kann ich das Format nicht testen.
    Viel Erfolg
    Jörg
  8. #8 Dachschaden, 22.08.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    So sieht das bei mir aus...
    Scheinbar sind in den Pfosten kleine Hülsen eingegossen.
    Schönen Abend!
    Jörg
  9. #9 HeinzErhardt, 23.08.2017
    HeinzErhardt
    HeinzErhardt
    Softwareentwickler
    Schmalkalden
    ja genau, die Hülsen erkennt man ja auch in meinem Foto. Ich habe verzinkte Krampen 3 x 31 in der Bucht für wenige Euro gefunden und muss nur schauen, dass sie auch passen. Wenn nicht, dann eben nächste Größe nach oben/unten. Bin jetzt ausreichend informiert.
    Vielen Dank für Euer Feedback und
    HeinzErhardt
  10. #10 OutdoorShop, 23.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Das sah auf dem Bild nicht danach auf.
    Dann schlage ich vor: Spanndrahthalter
    https://www.draht-driller.de/zaunbau-zubehoer/zubehoer-fuer-maschendraht/spanndrahthalter
    Ggf. müsstest du dann ein Loch etwas größer bohren.
Thema: Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
  1. maschendrahtzaun an betonpfosten befestigen
  2. maschendrahtzaun an betonpfosten
  3. maschendrahtzaun betonpfosten
  4. maschendrahtzaun an betonpfeiler befestigen,
  5. maschendrahtzaun betonpfosten anbringen,
  6. alte betonpfosten bohren,
  7. betonzaunpfosten,
  8. maschendraht an betonsäule,
  9. maschendraht an hetonsäule,
  10. Zaun auf alte betonpfosten,
  11. betonpfosten 12x12,
  12. Maschendrahtzaun an vorhandenen betonpfosten befestigen,
  13. betonpfosten raiffeisen,
  14. maschendraht betonpfosten,
  15. maschendrahtzaun an betonpfosten montieren,
  16. maschendraht am betonpfeiler,
  17. befestigung maschendrahtzaun an betonpfosten,
  18. Spanndrahthalter für Betonpfosten,
  19. befedtigung maschendraht betonpfahl,
  20. kaninchendraht befestigen beton,
  21. maschendrahtzaun befestigungsmaterial betonpfosten,
  22. befestigen am betonpfeiler,
  23. maschendrahtzaun verdrillen,
  24. zaun an betonpfosten befestigen,
  25. spanndraht an betonpfosten befestigen
Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Zaunbau mit vorhandenen Pfosten
    Zaunbau mit vorhandenen Pfosten: hallo an die expterten. wir haben vorhandene runde zaunpfosten und wollen dort ein doppelstabmatten zaun befestigen, die passenden halterungen...
  2. Zaunbau nach Bodenaufschüttung
    Zaunbau nach Bodenaufschüttung: Hallo Zusammen, wir wollen einen Betonzaun auf unser Grundstück stellen lassen(2m Höhe) Da wir neu gebaut haben und der Bodenaushub jetzt...
  3. Zaunbau Stakatenzaun
    Zaunbau Stakatenzaun: Hallo Gartenbauexperten, wir haben vor einiger Zeit ein Haus mit Gartengrundstück gekauft. Weil der Garten nicht umzäunt ist, laufen unsere...
  4. Zaunbau
    Zaunbau: Hallo, bin neu hier im Forum, und wollte zum Thema Zaunbau mal eure Expertise in Anspruch nehmen :) Mein Nachbargrundstück war früher mal ein...
  5. Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht
    Zaunpfosten über Tiefgarage - Lehmschicht: Hallo zusammen, wir möchten unseren Garten einzäunen, jedoch liegt unter dem Garten unserer Wohnung eine Tiefgarage. Vom Verwalter wurde uns...
