Welche Steine für das Übermauern der Fensterstürze?
Diskutiere Welche Steine für das Übermauern der Fensterstürze? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Außenwände werden aus Poroton T12 36,5 gemauert. Außen kommt ein Ziegelsturz 11,5x7,1 über das Fenster(loch) und dann? Welchen...
  1. MarioR
    MarioR
    Vermessungstechniker
    Loitsche
    Welchen Stein soll ich für das Übermauern verwenden?
    Wienerberger hat mit 11,5 cm nur Steine für Keller oder Innenmauerwerk.
    Gruß Mario
  2. #2 Carden. Mark, 18.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Was sagt denn die Statik?
    Keine Deckenbündige Balken?
  3. #3 surfrichter, 19.05.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Kann es sein dass die Öffnung im Mauerwerk (Fenster) mit drei nebeneinander liegenden 11,5er Stürzen überdeckt wird? ich kann mir nicht vorstellen dass von Wandstärke 36,5 auf 11,5 reduziert werden soll.
    Bei mir ist das jedenfalls so. 36,5er Porenbeton, Fenster überdeckt mit 3 hinter- oder nebeneinanderliegenden (ist ne Frage der Sichtweise) 11,5er Stürzen. Dazwischen ist noch ene Lage Dämmung eingebaut worden.
  4. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    @Carden, Mark
    Nein keine Deckenbündigen Balken, denn es wird "nur" ein Bungalowstil.
    Aber wir nehmen den Ringbalken eine Reihe höher, dadurch ist der Ringbalken
    nicht mehr im Wohnraum. UK Ringbalken liegt dann bei OK Fußboden +2,59m
    und endet bei +2,84m, die Decke hänge ich ab und habe dann unter dem
    Dachstuhl (Fertigbinder) ca. 30cm Platz für Dämmung.
    @surfrichter
    Außen kommt nur ein 11,5cm Sturz, da es Fenster mit Aufsatzrollos werden sollen.
    Im Thread (etwas weiter unten) beschrieb ich meine Idee.
    Die anderen Stürze kommen erst über den Rollokasten (ca. 18cm höher).
    Zwischen dem äußeren Sturz und dem Ringbalken bleibt eine Lücke von etwa 37cm
    und zwischen den inneren Stürzen und dem Ringbalken etwa 18cm.
    Diesen Zwischenraum muß ich ja außmauer. Aber womit?
    Denn bei Wienerberger stehen be den infragekommenden Steinen z.B. 2 DF
    immer "im Innenmauerwerk". Es muß doch auch Steine für das Außenmauerwerk
    geben!?
    Gruß Mario
  5. #5 Carden. Mark, 19.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn der Flachsturz nicht belastet wird (oder fast nicht - außer das Eigengewicht des dadrüber befindlichen Mauerwerks) dann bedarf es keine "besonderen" Übermauerung lt. Flachsturz RiLi. - oder worauf zielt die Frage ab? Mischmauerwerk? Wie wird geputzt? Ansonsten nomalen 2 DF Gewebespachtelung. Dämmtechnisch wohl eher uninteressanter Bereich, da der Rollladenkasten eh innenseitig Luftumspült ist. - oder habe ich was falsch verstanden?
  6. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    @Carden, Mark
    was mich nur an dem 2 DF stört ist eben das "im Innenmauerwerk"
    und die Wärmeleitfähigkeit von 0,37 W/mK.
    Ich dachte immer wenn um das Fenster mit T12 baut , dann sollte doch auch
    über dem Fenster T12 sein. Order braucht man das nicht ?
    Gruß Mario
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Einfachste und Richtige Lösung
    Hier
    Man Kann natürlich den T12 auf die Richtige höhe Schneiden.
    Mfg.
    Yilmaz
  8. #8 Carden. Mark, 20.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich hatte das nun so verstanden, das hier der Rollladenkasten hin soll.
    Was denn nun - innen / außen oder wo?
    Am besten mal nen Bild einstellen.
  9. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    ich glaube ich habe eine Lösung gefunden.
    Schaut mal und sagt mal Euere Meinung.
    Eine Frage noch:
    Über dem geschnittenen Porotonstein kommen die U-Schalen für den Ringbalken.
    Soll dazwischen auch noch Mörtel, oder werden die geklebt / getaucht?
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ah gotele :) ... des iss "aber" schon für die Tonne oder ?
  11. #11 Carden. Mark, 22.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ah gotele....... äh WAS???
    immer die Fremdwörter.
    Ich kapiere die Skizze nicht - und eigentlich baue ich jeden Tag nach Zeichnungen und Details.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Naja, der nimmt den Begriff "Mini-Rouladen" schon wörtlich.
    (@Josef - die kann man in die Pfanne hauen)
  13. #13 Olaf (†), 22.05.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das Ihr immer ...
    so direkt sein müsst - nicht jeder treibt sich täglich auf dem Bau rum:D
    Was wird das eigentlich - lustige Raterunde? Vor ein paar Tagen ist unser Frager noch voll auf Thalis T9 abgefahren und einen Planer hat er wohl auch - stand zumindestens da:confused: :confused:
  14. #14 Carden. Mark, 22.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Was ist ne
    gotele?????????
  15. #15 Olaf (†), 22.05.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    gips..
    für die Beantwortung Punkte?
    Das deutete ich mal als Sachse als "Mein Gott!" in der Variante mitleidig - etwa so, wie man kleine Kinder bedauert:cry
  16. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    ...mmm das war ja dann wohl nix.
    Das war ja auch nur so eine Schnellschussidee. Bin ja auch nur ein armer
    Vermesser.
    Na gut wir haben ja bis dahin (mauern) noch eine Weile Zeit.
    @Josef
    Das aus deinem Munde ist ein KO für diese Idee.
    @Carden, Mark
    Das sollte ein Schnitt durch das Fenster sein, der durch den Anschlag geht,
    deswegen ist auch der Füllstein unter dem Außensturz zu sehen. Außen ist links.
    Oh dann muss ich wohl noch etwas an meiner Zeichentechnik arbeiten, oder
    sind es die Farben?
    @pemu
    Aufsatzrollladenkästen gibt es in den Größen(Außenmaße) 128, 154, 184 und 214 mm.
    Dies ist ein 184mm Kasten. Wenn Du natürlich Panzerplatten vor Deine Fenster
    willst, dann wirt es wohl ein bisschen größer.
    @ der Rest ... ja ich auch ... :smoke
    So nun weiter.
    Wie denn nun dann. Auf dem Außensturz (11,5x7,1) mit dem 2DF bis unter dem Ringbalken?.
    Und Innen (über dem Rollladen) ?
    Wenn Ihr aus diesem Bereich Detailzeichnungen habt, dann packt mal bitte eine dazu.
    Danke und weiter so, ich mag nämlich konstruktive Kritik.
    Gruß Mario
  17. Josef
    "hmmm"
    "ja" klassischer Knockout ... mach mal eins und zeichne in einen neuen Plan
    alles nochmal ein ... vor allen wären sämtliche Maße wichtig ... da könnt
    ich was damit anfangen ... so muss ich rätselraten:
    - wie starkt ist die Decke ?
    - wie breit und wie hoch ist dieser Rollo und wie weit runter von der Decke sitzt er ?
    sprich ich brauch einfach "alle" Maße (!)
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nun bei 184 , wie dick ist dann der Rest?
    Hau mal Maße rein.
    Und wie hoch - siehe Josefs Frage. dat sind dann janz dünne kurze Dinger für schmale Fenster?
  19. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    ich habe die Zeichnung von meiner Idee befreit und einmal komplett reingestellt.
    Wandschnitt
    Wandschnitt größer
    Auf dem Ringbalen liegt direkt der Dachstuhl (Bungalow). Die Decke wird auf Raumhöhe 2,49m abgehangen.
    Das Fenster ist komplett mit Außenrollo- und Insektenrolloschienen ca 10cm breit
    (+- 1cm)
    Der Rollokasten hat die Außenmaße von 184x184mm und liegt oben drauf.
    Da ich den Ringbalken nicht in der Wohnung haben möchte, nehme ich ihn
    einfach eine Reihe höher (Ja das ist mit dem Projektanten/Statiker abgesprochen).
    Fals noch Maße fehlen, haut mich :boxing und ich gebe es (sie) euch :e_smiley_brille02:
    Gruß Mario
  20. Josef
    "hmmm"
    ein paar Fragen vorher noch ... das dieser Rollokasten mitten
    im Mauerwerk ne schöne Wärmebrücke darstellt iss noch klar
    oder ? ... wie groß ist dieser Rollokästen ??? und wie groß
    sind die Fenster ???
Thema: Welche Steine für das Übermauern der Fensterstürze?
  1. mauerwerk welche steine
  2. wärmedämmsturz 49cm
  3. steine zwischen sturz und decke
  4. sturz innenmauerwerk,
  5. wärmedämmsturz aus u schalen
Welche Steine für das Übermauern der Fensterstürze? - Ähnliche Themen
  1. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  2. Welcher Stein ist das ?
    Welcher Stein ist das ?: Hallo Liebe alle :winken Ich würde gerne meinen Griller restaurieren, weiß aber leider nicht zu 100% um welchen Stein es sich hier handelt. Ich...
  3. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  4. Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923
    Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923: Guten Tag, ich habe mein Putz runtergeholt und möchte ihn jetzt neu auftragen. Es soll ein Kalk-Zement Putz sein. Das Alte Bimsstein zwischen dem...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
