Ein Sturz...
Diskutiere Ein Sturz... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Was hat der Maurer gedacht/gesagt, als er diesen Sturz eingebaut hat? 1) Auf dem linken Auflager ist so viel Auflast, das wirkt als Kragarm...
Was hat der Maurer gesagt /gedacht
  1. Kragarm
    3 Stimme(n)
    23,1%
  2. Quellmörtel
    1 Stimme(n)
    7,7%
  3. Bauschaum
    5 Stimme(n)
    38,5%
  4. Denken
    4 Stimme(n)
    30,8%
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2006
    1) Auf dem linken Auflager ist so viel Auflast, das wirkt als Kragarm (darum auch den Sturz upside down gelegt)
    2) Die Fuge zum Fenster fugen wir mir Quellmörtel aus, dann wird das schon
    3) Hey Tischler, da pumpste mal mehr Bauschaum rein, dann klebste meinen Sturz gleich mit fest
    4) Fürs Denken werd ich hier nicht bezahlt
  2. #2 susannede, 20.05.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Ralf,
    das sieht mehr eher danach aus, als hätten ehedem besonders Kreative mal ein Auflager/Wandscheibe - allezhopp - beseitigt...
    :winken
    Susanne
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2006
    Jein
    Der Wandschlitz ist alt und das Rohr ist von Anfang an drin. (Heizung)
    Das Fenster hat man nach rechts und nach oben vergrössert.
    Den alten Sturz hat man samt Auflager entfernt, ja.
    Und DANN diesen da eingebaut:mauer .
    MfG
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was regst du dich denn auf? Hat doch gehalten, oder ist das Haus zusammengebrochen? :smoke :smoke :smoke
    Gruß Holger
  5. #5 Carden. Mark, 20.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das haste nicht Richtig erkannt Ralf.
    Das kannste aber auch als gelernter Zimmermann nicht wissen.
    Der Sturz trägt NICHTS.
    Der klebt faktisch unter dem Mauerwerk, welcher wiederum per Gewölbewirkung die Öffnung überdecken.
    Aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass manches Material intelligenter ist – als die Verwender.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.05.2006
    Fast noch besser...
    Der Raum hatte mal zwei Fenster. Beim Entfernen des MW an der zweiten Öffnung kam DAS zum Vorschein.
    Aussen mit KS zugemauert und übergeputzt.
    Der Pfeil markiert den Rohrschlitz - Verschlossen mit Bauschaum (was sonst) und Gips
    MfG
  7. #7 susannede, 21.05.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Lach & Gacker...
    Da war wohl Eile angesagt - bevorstehender Angriff der Hunnen?:respekt
    Naja, lieber ne alte Gardine finden, als eine zugeschüttete, aber leider vorher nicht entleerte Fäkaliengruppe...aus der Zeit "noch ohne Kanalanschluß".
    Baaaah - auch noch nach 40 Jahren...:motz
    Grüße!
Thema: Ein Sturz...
  1. fenstersturz altbau
  2. winkelstahl fenstersturz
  3. sturz mit bauschaum
  4. Altbau Tür sturz
Ein Sturz... - Ähnliche Themen
  1. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  2. Sturz Glasbausteine
    Sturz Glasbausteine: Grüße an alle Habe bisher nichts zu meinem Thema gefunden deswegen muss ich jetzt euch mal fragen. Wir wollten im Treppenhaus die Glasbausteine...
  3. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?
    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  4. Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?
    Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?: Hallo Leute, ich möchte eine Markise (Weinor Cassita II) an zwei HEA140 Stützen (Balkonstützen) befestigen. Ich würde ungern in die Stützen...
  5. Auflage Sturz aus Porenbeton
    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
