Windrispenbänder beide Dachseiten????
Diskutiere Windrispenbänder beide Dachseiten???? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle :winken habe da mal ne frage zu denn Windrispenbänder. Wir haben ein Pfettendach und es gehen ja die Meinungen das so ein Dach...
  1. Ulrike
    Ulrike
    Verkauf
    Pforzheim
    Wir haben ein Pfettendach und es gehen ja die Meinungen das so ein Dach die Windrispenbänder überhaupt braucht völlig auseinander, jedenfalls im Internet. Nun haben wir auf einer Seite von unserem Dach so ein Band, freundlicherweise unter der Dachfolie,bei einem mitbauer haben Sie Sie auf der Folie gezimmert, und auf der anderen Seite haben wir kein Band.
    Unser Bauleiter meint nun das die Statik das Wohl nicht vorsieht ( wir warten noch auf dern Statikerbericht) was wir schon recht komisch finden. Unser mit Bauer, wir Bauen mit der gleichen Baufirma im gleichen Baugebiet, jeder ein Einfamilienhaus. Dem sein Haus ist kleiner und er hat ein einfaches Pfettendach wo auf beiden Seiten auf der Dachfolie die Windrispenbänder genagelt sind, unser Haus ist größer und die Dachseiten sind links und rechts runter gezogen, rechts ein Carport da bedindet sich auch das Windrispenband und links ein Wintergarten da ist kein Band.
    Ist das wirklich zulässig??????und rdie aussage von unserem Bauleiter richtig???
    Genauso ist es mit unseren Stahlstützen, die sind jewals nur mit zwei Schrauben befästigt die teilweise gar nicht richtig eingedreht sind, immer eine oben und unten, ich habe unseren Bauleiter darauf angesprochen und der meint das wird noch gemacht, richtig. ich bin da nicht so von überzeugt, da unsere Mauern schon hochzogen sind, wie will er das denn machen?????? Er meint das geht auch im nachhinein, geht das wirklich :confused:
    bin für jede Antwort Dankbar, fühle mich so einwenig verarscht :mad:
    Gruß Ulrike
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wrb: statiker anrufen
    schrauben: dito, ggfs. festziehen
  3. Ulrike
    Ulrike
    Verkauf
    Pforzheim
    gute Idee, frage ist nur wie wenn sie die Schrauben krum gehauen haben :motz
  4. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    krumme schrauben raus - gerade schrauben rein.
    wo ist das problem?
Thema: Windrispenbänder beide Dachseiten????
  1. windrispenband beim pfettendach
Windrispenbänder beide Dachseiten???? - Ähnliche Themen
  1. Windrispenband von innen?
    Windrispenband von innen?: Hallo liebes Forum, ich habe gerade folgende Situation: Wir sind gerade mitten in der Dachsanierung (Pfettendach, 60er Jahre) und es wurde vom...
  2. Windrispenband nur an einer Dachseite
    Windrispenband nur an einer Dachseite: Hallo Leute, letzte Woche wurde bei uns Dachstuhl, Windrispenband, Unterspannbahn und Lattung ausgeführt. Auf den ersten Blick war ich mit den...
  3. fehlende / nicht ausreichend gespannte Windrispenbänder
    fehlende / nicht ausreichend gespannte Windrispenbänder: zur Vorgeschichte : Mitte 2007 war es eigentlich meine Absicht, in ein neu erstelltes halbfreistehendes Einfamilienhaus einzuziehen. Auf Grund...
  4. Windrispenband immer notwendig!?
    Windrispenband immer notwendig!?: Mir ist bewusst, dass diese Frage schon häufiger Thema in diesem Forum war, doch eine aussasgekräftige Antwort habe ich bis jetzt noch nicht...
  5. Alte Dachaussteifung durch Windrispenband ersetzen?
    Alte Dachaussteifung durch Windrispenband ersetzen?: Hallo, ich möchte gerne meinen Dachboden ausbauen und habe eine alte Dachaussteifung auf beiden Seiten vorgefunden (siehe Foto), die aus...
