Auflager Stahlbetondecke
Diskutiere Auflager Stahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; [ATTACH]Hallo, hab da mal ne Frage. Auf dem Bild sehen wir die Decke des Obergeschosses eines Einfamilienhaus. Das Aussenmauerwerk ist...
  1. #1 Chaperman, 24.05.2006
    Chaperman
    Chaperman
    Bremen
    Den Anhang 9057 betrachten Hallo,
    Das Aussenmauerwerk ist zweischalig und an einer Seite liegt die Decke nicht auf der Innenschale auf. Mal abgesehen von der Spannrichtung der Decke, geht so nicht die Scheibenwirkung verloren??? Muß die Decke nicht überall ein Auflager haben ? Ist das zulässig so ?
    Würd´mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Viele Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2006
    Das mit der Scheibe..
    (sofern da überhaupt angesetzt) wird der Aufbeton schon bringen.
    Bloss DEN kann keiner aufbringen, weil das Gerüst absoluter Müll ist und als Absturzsicherung unzulässig.
    Und über die komische Dämmung in Aspik würde ich als Planer/Bauleiter auch noch mal nachdenken.
    MfG
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    gegen welchen deckenrand soll betoniert werden?
    war der stahl (gitterträger) gut bepreist? :)
    gibt´s keine statik, aus der scheibenkram hervorgeht?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    herr kollege,
    zur spannrichtung und der gerechneten statik sollte man mal in auch eine blick in den plan des statikus schauen.
    @ralf
    die miwo iss wohl wegem wetter abgedeckt worden. :respekt wenns der AN von selbst gemacht hat.
  5. #5 Chaperman, 24.05.2006
    Chaperman
    Chaperman
    Bremen
    Hab leider keine Statik (noch nicht), weil ich mit diesem BV auch nicht viel zu tun habe.
    Ein Bekannter hat mir das Bild gemailt und da ich diese Art der Konstruktion so noch nie gesehen habe, war ich etwas unsicher.
    Übrigens: Folie = Wetterschutz. Vom Bauunternehmen nach Aufforderung eingebaut, denn es ist sch.... Wetter im Bremer Raum .
    Vielen Dank für alle Antworten.
  6. #6 Carden. Mark, 24.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die silbernen Dinger sind Deckenschalklammern.
    Da werden von außen die Bohlen angeschlagen.
    Bis 16er Decke biegt sich da nichts – alles höher musste die Bohlen per Bindedraht an die Deckenbewehrung Zurückbinden – sonst drückt es die Schalung raus.
    Ich werde Nie verstehen, warum verblendet wird, bevor das Dach drauf ist und die Sache Regendicht gemacht ist. Jedes Gramm Wasser, wird über die Decke hinter die Verblendung laufen. Da nützt auch keine hydrophobierte Dämmung etwas, wenn dass Wasser mit eigener Schwerkraft durchläuft und die Dämmung dann absäuft.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist so erst mal ok. Der BU vermörtelt sogar den Spalt zwischen Halbfertigteil-Deckenplatte und Mauerwerk - manche schäumen nur (dann andere vor Aufregung).
    Das Auflager erfolgt durch den Aufbeton. Allerdings ist darauf zu achten, dass noch eine Bewehrung auf der Platte bis über das Mauerwerk eingebaut wird.
    Für eine Scheibenwirkung müßte eine kreuzweise Bewehrung eingebaut werden. Es reicht eine Lage, entweder auf den Platten oder die obere Lage. Von der "Ortbeton"-Bewehrúng sieht man zu dem Zeitpunkt noch nix. Das kann noch werden.
Thema: Auflager Stahlbetondecke
  1. auflagertiefe stahlbetondecke
  2. auflagertiefen stahlbetondecken
  3. stahlbetondecken auflager
  4. decken endauflager durchbruch,
  5. stahlbetondecke auflager,
  6. auflager stahlbetondecke,
  7. auflagertiefe stahlbetondecke beispiel,
  8. betondecke auflager,
  9. spannrichtung be stahlbetondecken,
  10. Stahlbetondecken nur auf Ziegelbau?,
  11. deckenplatte auflager,
  12. auflager betondecke auf massievholzwand
Auflager Stahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Auflager Türsturz in tragender Wand
    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...
  2. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden
    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
  3. Baugenehmigung erteilt mit Auflagen
    Baugenehmigung erteilt mit Auflagen: Hallo zusammen, es geht um folgendes Ereignis. Ich habe im Frühjahr 2023 einen Bauantrag für einen Vorstellbalkon mit vier stützen beantragt....
  4. Auflage Sturz aus Porenbeton
    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
  5. Nachträglich Decke erstellen
    Nachträglich Decke erstellen: Hallo, was ist denn Eurer Meinung nach die kostengünstige und unaufwendigste Variante, um nachträglich in einem 3,5m x 6m Raum eine...
