Kabeldurchführung Haustür?
Diskutiere Kabeldurchführung Haustür? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; einen guten abend den experten, könnten sie vielleicht mal kurz einen blick auf die kabeldurchführung meiner haustür werfen und mir dann...
  1. #1 Svensen, 26.05.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    könnten sie vielleicht mal kurz einen blick auf die kabeldurchführung meiner haustür werfen und mir dann verraten, ob dies der weisheit letzter schluss ist? :confused:
    obwohl der zweite flügel wohl nicht stets und ständig geöffnet werden wird, erscheint mir ein schaden in diesem bereich nicht allzu unwahrscheinlich im laufe der zeit...
    und noch eine kleinigkeit: ist es korrekt, dass das schließblech (letztes bild) soweit "absteht"?
    vielen dank und ein schönes wochenende...
    svensen
  2. Tomas
    Tomas Gast
    re
    Boh!
    Mc Guyver hätte es nicht besser machen können! Was ist das für ein Pfusch.
    Sorry, aber ich hab fats unter dem Tisch gelegen vor lachen!
    Wer hat das denn gebaut?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2006
    Boah Ey...
    Geile Nummer!!!!
    Für sowas gibt es spezielle Kabel(durch)führungen.
    Aber doch nicht solchen Müll:boxing :boxing :boxing
    Wie dreist muss man als Fensterzusammenschusterer (-bauer möchte DAZU nicht sagen) eigentlich sein, sowas abzuliefern.
    MfG
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2006
    Guckst Du...
    z.B. hier
    MfG
  5. #5 Distler, 26.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
  6. #6 contoso, 26.05.2006
    contoso
    contoso Gast
    Geil....
    Hi,
    ist das überhaupt flexible Leitung? Das sieht doch auf den ersten Blick nach NYM aus, ist aber auch egal- raus mit dem Mist und eines der vorgeschlagenen Systeme nehmen.
    Bild wäre doch fast schon was für Joseph:lock
    Contoso
  7. #7 Svensen, 26.05.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    Danke...
    guten abend nochmal,
    dachte mir schon, dass das die experten auch nicht durchgehen lassen...;)
    vielleicht sagt ja auch noch jemand was zum 4. bild, da sind die meisten bestimmt vor lachen gar nicht mehr hingekommen...:)
    und dann noch diese fragen:
    1. wieviel sollte ich von der rechnung (4000€) einbehalten?
    2. was passiert mit den zwei löchern, das neue system würde dann ja theoretisch an der innenseite des türblattes rauskommen?
    3. muss die tür nochmal ausgebaut werden oder kann man das vor ort "hinflicken"?
    vielen dank und gute n8...
    svensen
  8. #8 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Mein Vorschlag als Laie: 2 Mann Anfahrt 1 h - Ausbau 1 h - Abfahrt 1h
    Beschlag ca 25 €
    2 Mann Anfahrt 1 h - Einbau 1 h - Abfahrt 1h
    12 Stunden à 45€ + Material zusammen ca. 500 €, multipliziert mit § 641 Abs. 3 BGB = 1.500,00 €
    Aber mal sehen, was das Forum hierauf so kommentiert ...
    Nein, neues System ist genau da, wo Ihre Leitungen schon sind. Aber contoso hat Recht, die Leitungen sind sowieso arg verdächtig, vermutlich die falschen. Wofür soll das sein?
    IMHO muss das ausgebaut werden.
  9. #9 Svensen, 27.05.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    hallo distler,
    danke für die antworten...
    habe jetzt auch die pdf aufbekommen und gesehen, dass die löcher bleiben können... schön wäre nur gewesen wenn die spezialisten die löcher wenigstens auf gleicher höhe angebracht hätten...:mauer
    das kabel ist tatsächlich stinknormales nym, also muss das auch raus...:deal
    die kabel sind zum einen für den elektroöffner gedacht und zweitens sollten die mir ein, naja wie soll ich's sagen, ein gegenstück zum bolzen des schlosses einbauen, in dem eine art taster untergebracht ist, um das abschließen der haustür ins EIB-system "einpflegen" zu können...;) aber das konnten sie vor dem einbauen übrigens auch nicht wieder finden...:boxing
    wo bekomme ich das nun wieder her?:confused:
    naja, alles wird gut!
    beste grüße
    svensen
    ps: :konfusius 4. bild? :konfusius
  10. #10 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ein Riegelkontakt
    kommt doch in den Rahmen und nicht in das Türblatt ???
    Aber es gibt auch Beschläge, bei denen die Löcher versetzt sind und das kabel in etwa so läuft, allerdings muss das exakt und nicht ungefähr richtig sein.
    Mit Bild 4 ist es so: ich erkenn nicht, wo das ist.
  11. #11 Svensen, 28.05.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    hallo,
    da es eine zweiflügelige tür in stulpauführung ist, sitzt der riegelkontakt (vielen dank...:konfusius ) im linken türblatt...
    wegen dem bild 4 noch zwei weitere fotos, vielleicht wird es dann etwas klarer...
    schönen sonntag noch...
    svensen
Thema: Kabeldurchführung Haustür?
  1. kabel haustür
  2. kabel in haustür verlegen
  3. kabeldurchführungen für haustüren
  4. Kabelführung haustür,
  5. haustür kabeldurführung,
  6. Kabel über Haustür Reihenhaus,
  7. kabel aus haustür,
  8. kabeldurchführung für haustüren,
  9. kabel in haustüre
Kabeldurchführung Haustür? - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt
    Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt: Hallo, ich habe eine mit Perlit gefüllte Ziegelwand. Ich möchte dort nun einen Kabeldurchführung für ein LAN-Kabel und für ein NYM-Kabel haben,...
  2. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  3. Außenmauer Kabeldurchführung Abdichtung für späteres Nachziehen von weiteren Kabeln
    Außenmauer Kabeldurchführung Abdichtung für späteres Nachziehen von weiteren Kabeln: Hallo zusammen! Bei uns wird bald eine PV-Anlage montiert, wobei mehrere Kabel im Keller durch eine Außenmauer ins Freie geführt werden müssen....
  4. Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626)
    Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626): Hallo zusammen, ich möchte im Wohnbereich eine freistehende Vorsatzschale mit doppelter Beklankung nach Knauf W626 ziehen und derzeitig stellt...
  5. Lässt mir keine Ruhe - Kabeldurchführung unter dem Kellerschacht
    Lässt mir keine Ruhe - Kabeldurchführung unter dem Kellerschacht: Hallo zusammen, ich war heute fassungslos als ich sah, dass der PV-Installateur die zwei 10mm2-Querschnittkabel für meine Wallboxen mit 2...
