KG-Rohre durch Frostschürze
Diskutiere KG-Rohre durch Frostschürze im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ist es eigentlich zulässig, 100er KG-Rohre ca 40cm unter UK-Bodenplatte durch die äußeren Streifenfundamente zu führen oder...
  1. mogi
    mogi Gast
    Hallo Bauexperten,
    ist es eigentlich zulässig, 100er KG-Rohre ca 40cm unter UK-Bodenplatte durch die äußeren Streifenfundamente zu führen oder kann dies nur unter den Streifenfundamenten also in ca, 1m Tiefe erfolgen...
    Danke
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.05.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja ...
    ... es ist zulässig. Es ist jedoch zu empfehlen, die Rohre im Durchgangsbereich mit ausreichend (min. 40mm) Mineralfasermatten o.ä. zu ummanteln, damit´s keine Probleme bei eventuellen Setzungen des Baukörpers gibt.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    würden sie dann mit der Leitung nicht im Frostbereich Liegen?
    Unterhalb der Fundamente mit min. 10 cm sandüberdeckung halte ich für sinnvoller.
    Sonst wie Herrn Volker Kugel
    Mfg.
    Yilmaz
  4. mogi
    mogi Gast
    ja ich würde im Frostbereich liegen...
    aber aufgrund der notwendigen Länge/Gefälles würde ich zu tief kommen.
    Es handelt sich um eine Regenwasserleitung als Zuführung zur Versickerungsrigole. Aufgrund des notwendigen Abstandes zum Grundwasser bin ich da ziemlich unflexibel was die Höhe der Zuleitungen betrifft.
  5. #5 Christian S, 27.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    nehmen sie ein Futterrohr
    zwei Nummern größer als ihre Grundleitung und betonieren sie dieses in das Streifenfundament ein.
    Dann können sie mit der Grundleitung sauber durchgehen.
    Gruss Christian
Thema: KG-Rohre durch Frostschürze
  1. Kg rohr durch Streifenfundament
  2. kg rohr durch fundament
  3. abwasserrohr durch fundament
  4. rohrdurchführung streifenfundament,
  5. grundleitung durch fundament,
  6. abwasserrohr durch streifenfundament,
  7. Streifenfundament über Kanalgrundrohr,
  8. abwasser durch fundament,
  9. kg rohre im streifenfundament,
  10. abwasser bei streifenfundamenten,
  11. rohdurchführung streifenfundament,
  12. streifenfundament kg rohr,
  13. rohre durch streifenfundament,
  14. rohrdurchtritt kellerwand,
  15. Fundament kg rohr Durchführung,
  16. grundleitungeb unter frostschürze,
  17. abflussrohr durch streifenfundament,
  18. Durchführung Leitung streifenfundament,
  19. punktfundament frostsicher kg rohr,
  20. abwasserrohr durch streifenfundament schützen,
  21. kg rohr frostschürze,
  22. abwasserleitung mit streifenfundament kreuzen,
  23. Wasser und Abwasserleitung nachträglich neu durch ein altes Fundament führen,
  24. abwasser im fundament,
  25. grundleitung durch Frostschürze
KG-Rohre durch Frostschürze - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  3. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  4. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  5. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
