Welche Wandfarbe für innen?
Diskutiere Welche Wandfarbe für innen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Es gibt ja nun verschiedene Arten von Wandfarbe. Welche ist nach Eurer Meinung die "beste"? Uns wurde jedenfalls mal zu Kalkfarbe geraten, auch...
  1. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Es gibt ja nun verschiedene Arten von Wandfarbe. Welche ist nach Eurer Meinung die "beste"? Uns wurde jedenfalls mal zu Kalkfarbe geraten, auch wenn sie abfärbt, wenn man mal an der Wand langstreift.
    Danke,
    Tom
  2. #2 Heidemann, 28.05.2006
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Es gibt nicht DIE Beste Wandfarbe. Es kommt wie immer darauf an.
    Also schreiben sie doch mal für was genau sie ihre Beste Wandfarbe suchen.
  3. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Meinst Du, welche Art von Untergrund/Haus? Dann: Ziegelneubau mit Innenputz, Decken mit Rauhfasertapete
  4. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Soll denn die Wand direkt gestrichen werden. Wir haben gerade Tapete über unseren Innenputz gelegt und konnten im Nachhinein nur sagen, dass das gut so war. Die Wände waren zwar im Großen und ganzen in Orndung, aber nicht so gut, dass ein Farbanstrich genügt hätte. Aussbesserungen mit unterschiedlichen Materialien oder Anzeichnungen lassen sich fast nicht überstreichen (Erfahrung hinter Heizkörpern mit großzügigen Anzeichnungen :yikes ).
    Genommen haben wir die xxxxxxxx Marke für die Wände hinter Heizkörpern und Decken mit Rauhfaser. Ging sehr gut.
    Mario
  5. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Ja, die Wände werden verputzt und gestrichen, die Decke verspachtelt, mit Rauhfaser tapeziert und gestrichen.
    Wir 'aben gar keine (klassischen) 'eizkörper. ;)
  6. #6 Hundertwasser, 02.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kalk auf Tapete geht nicht. Als Alternative bietet sich eine Innensilikatfarbe an die ähnlich wioe Kalk hoch alkalisch und sehr diffusionsoffen ist. Allerdings sind die Innensilikatfarben in der Regel waschbeständig.
    Bei gipshaltigen Untergründen muss, auf allen Untergründen mit ausnahme von überstreichbaren Tapeten, sollte mit Silikatgrund (Fixativ, Kaliwasserglas) grundiert werden.
  7. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Vielen Dank für die präzise Antwort. :)
  8. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Ich würde gerne nochmal zur Grundierung nachfragen: bei uns ist Gipsputz und darauf Rauhfasertapete geplant. Brauchen wir dann auch die Grundierung, wenn wir die Tapete mit Innensilikatfarbe streichen lassen wollen?
    Und: Beeinträchtigt so eine Grundierung die Diffusionsoffenheit der Wand? (kleistert die Grundierung sozusagen die Wand zu?) Falls ja, was bringt mir dann die diffusionsoffene Innensilikatfarbe?
    egoge
  9. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Auf dieser Antwort basierend:
    würde ich mal schließen, dass nicht grundiert werden muss.
  10. #10 Hundertwasser, 18.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Vor dem Tapezieren muss nicht unbedingt grundiert werden. Auf glattem Gipsputz höchstens wenn sehr stark saugend. Normalerweise ist das aber nicht der Fall. Bei rauher Oberflächer kann mit einer Streichmakulatur vorgestrichen werden.
    Die Makulatur würde die Wasserdampfdiffusion kaum behindern, ist eigentlich nur Füllstoffe und Kleister.
  11. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Grundierung
    Und wie ist es bei der Grundierung? Die hat ja gerade zum Zweck, die saugende Eigenschaft des Putzes zu minimieren. Das hiesse, dass auch die diffusionsoffenheit gemindert wird, oder?
    Sollte man dann besser Gipskalk- oder Kalkgips-Putz nehmen, um ohne zu grundieren die gesundheitlich besseren Farben nehmen zu können?
  12. #12 Hundertwasser, 18.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nicht zwangsläufig. Die Diffusion spielt sich ja in einem Bereich mikroskopisch kleiner Öffnungen ab. Wenn die Grundierung (also in deinem Fall die Makulatur) diese Öffnungen nicht verschließt wird die Diffusion nur minimal gestört.
    Es geht ja um die Wasserdampfdiffusion. Die Molekülhaufen des Dampfes sind etwa tausendmal kleiner als bei flüssigem Wasser. Da bleibt bei der MAkulatur genug übrig.
    Die Unterscheidung Gipskalk oder Kalkgips ist mir nicht geläufig. Normalerweise hat man KAlkzement- oder Kalkgipsputz. Reien Kalkputze gibts auch werden aber nur ganz selten verwendet (Denkmalpflege, gerade im süddeutschen Raum).
Welche Wandfarbe für innen? - Ähnliche Themen
  1. Wandfarbe wird rissig
    Wandfarbe wird rissig: Moin zusammen. Ich drehe langsam durch. Bevor ich frage versuche ich alles selber hinzukriegen, aber jetzt habe ich keine Idee mehr. Ich habe mein...
  2. Wohnung riecht nach Katzenklo (Wandfarbe)
    Wohnung riecht nach Katzenklo (Wandfarbe): Hallo zusammen, ich bin vor einigen Wochen in eine neue Mietwohnung gezogen. Dort habe ich einige Fototapeten abgemacht und und die Wände neu...
  3. Mit schimmeliger Wandfarbe gestrichen
    Mit schimmeliger Wandfarbe gestrichen: Hallo, mir ist leider ein Fehler beim Streichen passiert. Ich habe gestern zwei Wände gestrichen. Fläche ca. 12 - 15 qm. Die Farbe ist eine...
  4. Wasserdichte Wandfarbe zwecks Schimmelvermeidung
    Wasserdichte Wandfarbe zwecks Schimmelvermeidung: Hallo, im Bad habe ich ein Stelle an der die Wand beim Duschen immer mal wieder leicht nass wird; mit der Zeit tut das der Wand sichtlich nicht...
  5. Wandfarbe färbt ab
    Wandfarbe färbt ab: Hallo zusammen. Wir haben unsere Wandoberfläche mit Knauf Fill & Finish gespachtelt und anschließend geschliffen. Vor dem ersten Anstrich mit...
