Wasser im Keller
Diskutiere Wasser im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ja Josef war auch mein erster Gedanke. Wie sollen die Plattenstöße mit der mitten in der Wand- dichtenden Ebene angeschlossen sein??? Gar nicht...
  1. #21 Carden. Mark, 02.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja Josef
    Gar nicht - manche Frage sind leicht zu beantworten.
    Oder kennt hier einer ein Möglichkeit - die ich nicht kenne.
    Muss aber nicht Ursächlich für Ihr Problem sein - ist nur alles nicht aRdT.
    Aber die Herschaften kenne halt eben auch die von mir beschriebene Problematik der Innenliegenden Stoßabdichtung.
    Gehen tut das - nur sehr kompleziert in der Anwendung.
  2. #22 T9-Liebhaber, 02.06.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Genau das gleiche hab ich mir auch gedacht, ich fahr nämlich das gleiche Kennzeichen.
    Der Witz ist, ich hab vor kurzem eine Küchenzeile bei Ebay angeboten. Der Käufer wollte die Küche aber dann doch nicht, da er mit BGL "Bergisch Gladbach" meinte???
    Sensationell oder!
    So mal nachgeschaut, das sind die Fakten:
    K�rzel: GL
    Zust�ndig: Bergisch Gladbach
    Land: Nordrhein-Westfalen
  3. #23 Manfred Abt, 06.06.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    erste Hinweise
    Genau so hab ich mir das gedacht, und das kann auch durchaus eine Ursache für den Wassereinbruch sein. Evtl. ist die Versicherung :) keine Versickerung sondern je nach Witterung eine Quelle!
  4. #24 Bodengucker, 12.06.2006
    Bodengucker
    Bodengucker Gast
    Wie ist es denn weitergegangen ?
    Hallo Stephan u. Pia,
    wie ist es denn bei euch weitergegangen ?
    Ich hatte in meinem Rohbau vor ca 2 Woche auch 2 feuchte Stellen im Keller.
    Leider waren diese 4 Tage später, als ich mit einem Baugutachter das Haus besichtigt habe, wieder abgetrocknet (Fotos habe ich aber gemacht und dem BL zugesandt). Der Gutachter riet mir, bei erneutem Regen wieder nachzuschauen und ihn dann sofort zu verständigen.
    Mein BL sagte, er geht nicht davon aus dass die weiße Wanne undicht ist, sondern das Wasser sich einen Weg durch die noch nicht verputzen Trennwände (also das mit dem Dämmaterial) zu Nachbarhaus gesucht hat.
    Obwohl ich gerne die Ursache kennen würde, sagen BL und Gutachter: weiter beobachten.
    Bodengucker
  5. #25 Stephan u. Pia, 12.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Wir können noch nichts neues berichten, da es bis jetzt schön trocken ist.
    Werden aber berichten was aus der Sache geworden ist.
    Stephan
  6. Sascha
    Sascha Gast
    Frage
    ich habe eine Frage zu Bild Nr.3. Bei mir waren die Anschlusse für die Abflussreohre aus den Fensterschachten nach unten ausgerichtet, so das oberhalb des Lichschachtes das Ganze Wasse rauslaufen kann. Hier sehe ich ein anderes Model wo eine "Rohrverlängerung"(?) nach oben schaut. ist es so richtig?
    Schöne Grüsse
    Sascha
  7. #27 Stephan u. Pia, 13.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Hallo Sascha
    in Bild 3 ist der Lichtschacht zu sehen mit dem Sieb und dem Abflussrohr.
    Das Sieb steht etwas heraus. Konnte ich dir darmit helfen?
    Stephan
  8. #28 Stephan u. Pia, 22.08.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Mittlerweile ist der Keller schon ein paar Wochen trocken.
    Was hat die Baufirma gemacht: Sie haben neue,größe Rigolen verbaut und
    Anstatt 1er 2 Rigolen. Dann wurde der Keller trocken gelegt und Bautrockner reingestellt.
    Da es sich um ein DHH handelt haben sie noch 2 Löcher in die Zwischenwand gebohrt um die Dämmung zu trocknen.
    Wir hoffen, das die Maßnahmen das Problem entgültig beseitigt haben.
    Stephan
  9. #29 Manfred Abt, 29.08.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Immer noch trocken?
    Gestern hatte es ja in Berg.Gladbach "ergiebige Niederschläge"
  10. #30 Bodengucker, 29.08.2006
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Bei mir schon :-))
    Nachdem ich (als Laie) vor ca. 2 Monaten den BL meines BT endlich davon überzeugen konnte, aus welchem Bereich das Wasser in unseren Keller lief (die Geschichte ist natürlich etwas länger), hat der BL diesen Schaden bei der Rohbaufirma angezeigt und diese hat den Schwachpunkt sofort erkannt. Man hat dann ein zielsicher eine Stelle verpresst und seit ca. 7 Wochen ist bei uns, trotz erheblicher Wolkenbrüche, alles trocken.
    Erspart mir bitte eine Erklärung, ich kann das nicht fachgerecht erklären.
    Ich möchte nur an alle Leidgenosen sagen, Wasser im Keller ist schlecht, muss aber nicht immer eine Katastrophe sein.
    Bodengucker
    PS ich hoffe mein Keller bleibt trocken:)
  11. #31 Stephan u. Pia, 30.08.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Es waren nicht nur ergiebige Niederschläge, sondern erheblich mehr.
    Wir waren leider auch davon betroffen.
    Das Wasser lief von der noch nicht vorhandenen Straße praktisch in den Lichtschacht und von dortaus in der Keller. Sche....... .
    Jetzt wurde der Vorgarten mit Mutterboden endlich aufgefüllt und die Straße wird auch endlich gemacht.
    Hoffendlich war`s das.
    Stephan
  12. #32 Manfred Abt, 31.08.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Viel Glück
    Wünsch ich ganz ehrlich, glaube ich aber nach dem, was ich den techn. Erläuterungen entnommen habe nicht. Fachgerecht ist das m.E. nicht, kann aber durch konkrete örtliche Voraussetzungen ggf. funktionieren. Viel Glück!
  13. #33 Stephan u. Pia, 01.12.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    :28: Hallo Baugemeinde
    nun sind wir seit dem 23.09. in unserem Haus.
    Es hat in BGL schon öfters lang und ausdauert geregnet und bis jetzt ist kein Wasser mehr in den Keller gekommen.
    Was wurde gemacht:Nachdem wir festgestellt haben wo das Wasser in den Keller kommt, wurde sofort gehandelt und der Mangel beseitigt.
    Der Rohbau-(H)ersteller hat, wie soll ich es erklären, an der Naht zur DHH den Beton nicht richtig "verdichtet" . Dies wurde dann "nachgeholt" und zusätzlich abgedichtet.Der Keller wurde 3 Wochen durch Geräte getrocknet u. Luft in die Wand "reingepustet" bis die Feuchtigkeit auf ca. < 80% war.
    Möchte mich nochmals für die Unterstützung durch das Forum bedanken,
    auch wenn man sich teilweise sehr Laienhaft ausdückt.
    Stephan:respekt an das Forum:28:
  14. emsuta
    emsuta
    Betriebswirtin
    Bielefeld
    wir haben im Oktober 2015 ein Reiheneckhaus bezogen.
    Nun haben wir im März und jetzt als es so stark geregnet hat, Pfützen in zwei Kellern entdeckt.
    Eine große Pfütze kam aus einer Ecke hinter einem Regal her. Direkt dahinter geschaut. Wand schien trocken.
    Wie die andere Pfütze zustande kam konnten wir uns mit ansehen.
    Nach einem Gewitter riefen die Kinder aus dem Spielkeller. Der Regen spritzte aus Ritzen oberhalb des Kellerfensters. Also nicht direkt aus dem Fensterrahmen sondern aus der Wand oberhalb. Direkt an diesem Keller läuft ein Regenfallrohr. Alles gereinigt nichts defekt. Beim nächsten Regen schon wieder. Was kann das sein. Woher kommt das Wasser, dass es nach jedem etwas stärkeren Regen aus der Wand spritzt?
    Brauche dringend Eure Hilfe. Bitte
  15. emsuta
    emsuta
    Betriebswirtin
    Bielefeld
    So sah es dann gestern aus, nach dem Starkregen.
    Das Regenwasser kann nicht abgeführt werden. Da Kanalrohr wahrscheinlich verstopft. Bei allen anderen Nachbarn alles ok.
    Wir drückt das Wasser dann an die Wand. Die Wand ist nicht dicht. Wie können wir die Wand dicht machen. Der Rohrdienst kommt heute
Thema: Wasser im Keller
  1. Keller mit wasser auf baustelle
Wasser im Keller - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser
    Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser: Guten Tag. Ich weiß es gibt dieses Thema schon 1000 mal aber ich finde irgendwie keine richtige Lösung vor allem weil immer wieder überraschungen...
  3. Wasser kommt im Keller Durch?
    Wasser kommt im Keller Durch?: Guten Tag zusammen, vielleicht kann uns hier jemand helfen, wir haben das Problem dass an der Kellerdecke am Loch für das Kabel für die...
  4. Wasser im Keller
    Wasser im Keller: Moin, bei extremen Starkregen hatte ich Wasser im Keller! Als Ursache wurde ein defektes Oberwasserrohr gefunden welches umgelegt wurde! Da die...
  5. Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?
    Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?: Hallo zusammen, ich habe mich hier durch Altbau und Kellerfeuchte gelesen kann aber meinen Fall nicht wiedererkennen. Problem: Nachdem es jetzt...
