Balustraden auf Estrich?
Diskutiere Balustraden auf Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; guten abend, ich möchte meine terrasse und den dazugehörigen umlauf mit einer balustrade als geländer versehen. nun haben estrichleger und...
  1. #1 Svensen, 03.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    guten abend,
    ich möchte meine terrasse und den dazugehörigen umlauf mit einer balustrade als geländer versehen. nun haben estrichleger und balustradenverkäufer zwei grundverschiedene meinungen, wo diese balustraden zu platzieren sind...
    1. estrichbauer möchte mit estrich an fußlauf der balustraden anstossen
    2. balustraden-verkäufer empfiehlt das setzen der balustraden auf den estrich
    noch ein paar hinweise:
    • gewicht der balustraden pro lfdm ca. 150 kg!
    • als estrich kommt ein schwimmender, als gefällestrich ausgeführter zementestrich zum tragen.
    • weiterer geplanter aufbau: abdichtung, splittbett, terrassenplatten
    was sagen die experten?
    abhängig vom aufbau kommt natürlich dann das problem der entwässerung, vielleicht hat dazu ja dann später jemand eine passende idee...:konfusius
    vielen dank im voraus und schöne pfingsten!
    svensen
  2. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    wofür brauchst Du eigenlich den Estrich?
  3. #3 Svensen, 04.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    der wird wohl nötig sein, um das notwendige gefälle zur entwässerung irgendwie hinzubekommen... wie soll sonst entwässert werden?
    svensen
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Svensen,
    ein schwimmender Gefälleestrich, ich nehme Estrich auf Trennschicht an, kann in Deinem Fall nicht funktionieren.
    Lass auf Deinen Beton einen Verbundestrich ausführen, und Du kannst die Balustrade auf den Estrich setzen.
    In der Regel wird der Estrich auch im Verbund ausgeführt.
    Wenn schwimmend, dann die Balustrade vorher.
    Gruß Berni
  5. #5 Svensen, 04.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    hallo berni,
    vielen dank für die antwort...:28:
    • kann dieser verbundestrich auch als gefälleestrich ausgeführt werden?
    • was ist die mindeststärke dieser estrichart?
    • gehe ich richtig in der annahme, dass dies ein aufwendiges verfahren ist? (kostenvergleich zu schwimmenden gefällestrich?)
    vielen dank und schöne pfingsten berni!
    svensen
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ein Gefälleestrich ist in der Ausführung als Verbundestrich nicht so schadensträchtig als ein Estrich auf Trennschicht.
    Verbundestrich kann in 2,5cm ausgeführt werden, kommt auf das Größtkorn des Zuschlags (Kies) an.
    Der Beton müßte in gefräßt werden, damit eine 100% Haftung vom Estrich zum Beton gegeben ist.
    Der Estrich selber (Zementestrich) ist auf keinen Fall teurer als Estrich auf Trennschicht.
    Gruß Berni... und auch schöne Pfingsten!:)
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ganz blöde frage; was ist/sind Balustraden?:confused:
  8. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ok dank dir,ich google hundermal am tag aber bin nicht drauf gekommen das dort einzugeben :(
    Schöne grüße.
    Yilmaz
Balustraden auf Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  5. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
