'Wintergarten' zwischen jetziger Gartenterrasse und Balkonboden einziehen?
Diskutiere 'Wintergarten' zwischen jetziger Gartenterrasse und Balkonboden einziehen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Vielleicht kann man sich anhand des untenstehenden Fotos das Vorhaben ungefähr vorstellen. Unter dem Balkonboden (Beton) und auf dem jetzt...
  1. #1 Eberh@rd, 31.03.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Vielleicht kann man sich anhand des untenstehenden Fotos das Vorhaben ungefähr vorstellen. Unter dem Balkonboden (Beton) und auf dem jetzt gepflasterten Terrassenplatz soll eine Erweiterung des Wohnbereichs (im Hintergrund) entstehen.
    <center>
    </center>
    Dabei sollen die Begrenzungen/Wände größtenteils verglast werden.
    Folgende bescheidenen Fragen :Roll hätte ich hierzu:
    - Wie muss ich den Untergrund vorbereiten?
    - Welche Fundamentarbeiten sind ggf. vorab zu erledigen (geht es auch ohne)?
    - Wie kann die Wärmeisolierung am Boden optimal ausgeführt werden?
    - Wie wird die Decke (der Balkonboden) isoliert?
    - Wird der Balkonboden besser auf der Oberseite oder auf der Unterseite isoliert?
    - Können die Holzständer stehenbleiben?
    - Können die Wohnzimmerfenster, evtl. der elektrische Rolladen, wiederverwendet werden (evtl. rechts)?
    - Wen beauftragt man am besten (Wintergartenbauer, Zimmerer oder ...)?
    Vielen Dank bereits an alle Bauexperten für Tipps und Informationen zu diesem Vorhaben.
  2. #2 Eberh@rd, 07.05.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Alles muss man selber machen
    Pflaster raus, ausbaggern.
    Streifenfundament, Bodenplatte
    Estrich mit Wärmeisolierung vorsehen
    Mit Isolierplatten oben auf dem Balkon.
    Oberseite + Kanten!
    Ja.
    Praktisch nicht.
    Wintergartenbauer, der alles aus einer Hand anbieten kann.
    Vielen Dank bereits an alle Bauexperten für Tipps und Informationen. Bitte.
  3. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    das war ja einfach
    Entschuldigung, dass ich nicht viel helfen konnte.
    Mich würden einige Punkte jetzt aber rein informativ noch interessieren.
    Bekommen wir noch mehr Infos:
    - Wusste ja nicht, dass die Stützen bleiben sollen!
    (Wie werden die eigentlich in die Konstruktion integriert?)
    - Warum können die Fensterelemente nicht bleiben?
    - Wie siehts mit den weiteren Details aus?
    (Bodenanschluß, Stützenanschlüsse etc?)
  4. #4 Eberh@rd, 07.05.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Das stand doch in der Anfrage...?
    Die bleiben einfach so davor stehen. Evtl. kommt der Mittlere auch weg.
    Bleiben könnten sie schon - wir wollen sie aber raus haben. Die Frage betraf die Wiederverwendbarkeit als Wintergartenelement.
    Na für diese Details gibt's ja den Wintergartenbauer (und die genauen PDF-Richtlinien von Solarlux).
  5. MB
    MB Gast
    Ich kapier's noch nicht ganz
    Soll das ein beheizter Raum werden? Sollen deshalb die vorhandenen Türen raus?
    Da hätte ich aber arge Bedenken bezüglich Heizkosten und Tauwasserausfall.
    Einfacher und praktischer ist doch alles vorhandene zu lassen, und davor eine Holz/Glas oder Stahl/Glas Konstruktion zu setzen. Im Sommer kann man dann ja die Tür öffnen und im Winter zulassen.
    Der Aufwand wäre auch viel geringer und preiswerter wäre es auch.
  6. jetter
    jetter
    Dat löppt
    Klasse
    und danke! :)
    Manche Sachen sehen schwieriger aus, als Sie scheinbar sind.
  7. #7 Eberh@rd, 07.05.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    RE. Ich kapier's noch nicht ganz
    Erweiterung des Wohnzimmers mit Fernsehplatz, Couch und allem Drum und Dran.
    Deswegen wird es ja vernünftig gemacht: rundum kpl. isoliert und korrekt beheizbar.
    Dies erfüllt nicht den oben genannten Zweck.
  8. #8 bauhexe, 07.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Wie schaut's denn mit der Baugenehmigung aus? :confused:
    Fassadenänderung, Flächenänderung, Abstandsflächen da Brandschutz und Nachbarschutz, auch "untergeordnete Bauteile" sind genehmigungspflichtig. :motz
    Ein geübter Planer egal ob Ing. od. Archi. kann Dir dann auch seine Planung erläutern. :shades
    Oder :respekt Schwarzbau ???
    Wo wohnst Du, ich komm zum Ortstermin für's Aufmaß! :wow
    Hexe
  9. MB
    MB Gast
    Ja eben
    Deswegen stolpere ich ja über das Glas. Ist Ihnen klar, wie kalt das wird? Zum Vergleich, der U-Wert einer "normalen" Wand beträgt ca. 0,20, ähnlich wie im Dach. Glas hat aber einen U-Wert von bestenfalls 1,1, also rund den 5-fachen Wärmedurchgang.
    Bei geringer Oberflächentemperatur entsteht das Gefühl des "Ziehens".
    Daher würde ich sowenig wie möglich verglasen (hätte hinter dem Fernseher auch wenig Sinn).
  10. #10 Eberh@rd, 07.05.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hinter den Fernseher kommt ein Stück Mauer... (im Bild die linke Seite).
    Nun ja, sobald die Sonne scheint, dürfte (Südseite) ja ein Wärmegewinn drin sein.
    Nachts kommt die Verdunklung (innen) runter und bremst dann jedenfalls die "Kälteabstrahlung" des Glases.
    Evtl. wird noch eine Fußbodenheizung eingebaut.
  11. MB
    MB Gast
    Darauf wollte ich hinaus
    Einmal die Möglichkeit im Winter und nachts die Wärme zu halten (zum Bleistift mit Rolläden etc.). Aber andererseits kann die Sonne auch ganz schön nerven. Dann verfluchen Sie die solaren Energiegewinne. Ich kann da ein Lied von singen mit meinem Südbalkon :( Also auch an Verschattungsmöglichkeiten denken.
    Bei mir ist wie gesagt der Balkon im Süden: schön für meine Frau, nervig für mich (Schreibtisch an Südfenster, andere sind nicht da). Dafür ist der "Wintergarten" an der Ostseite, da ist die Sonne nur morgens und heizt nicht so auf.
  12. #12 Eberh@rd, 07.05.2003
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Mein Schreibtisch steht im UG... (kT)
  13. MB
    MB Gast
    Ein Kellerkind?
    hehe :) Ich darf oben arbeiten :)
    Aber der Hinweis von Bauhexe ist ernst zu nehmen. Bei uns wäre es auf jeden Fall genehmigungspflichtig mit dem ganzen drumrum: Statik, Zeichnungen, Ansichten, Bauleiter (einer muß ja Verantwortung tragen) usw.
    Bestimmte Wintergärten sind ähnlich wie fliegende Bauten genehmigungsfrei. Man muß die aber anmelden. Geht auch nur, wenn der Wintergartenbauer eine Zulassung hat.
    Kann aber je nach Ort unterschiedlich sein.
'Wintergarten' zwischen jetziger Gartenterrasse und Balkonboden einziehen? - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlabgasrohr Durchführung Wintergarten
    Edelstahlabgasrohr Durchführung Wintergarten: Hallo, wir haben das Bauvorhaben Wintergarten immer wieder beiseite geschoben, weil es praktisch nicht umsetzbar ist. Anscheinend… Oder? Problem:...
  2. Wintergarten zu Terasse
    Wintergarten zu Terasse: Liebes Forum, ich habe einen Wintergarten abgerissen, der auf den im Foto dargestellten Betonplatten stand. Jetzt soll hier eine Terasse hin....
  3. Bodenaufbau Wintergarten - ohne Bodenplatte
    Bodenaufbau Wintergarten - ohne Bodenplatte: Hallo, wir überlegen aktuell eine Holz-Terrassenüberdachung mit Dachziegeln an der Südseite unseres Hauses anzubringen. Das Dach wird isoliert da...
  4. Fensterlüftung nur durch Wintergarten möglich
    Fensterlüftung nur durch Wintergarten möglich: Seit den 90ern treffe ich immer mal wieder auf Wohnmietgebäude deren Aufenthaltsräume (z: B. Wohnzimmer oder Wohnküche) nur Fenster zu einem...
  5. Wintergarten mit doppelstegplatten undicht
    Wintergarten mit doppelstegplatten undicht: Hallo Bei meiner nachbarin tropft wasser in den wintergarten. Der aufbau ist wie folgt. Vom haus weg gehen Sparren aus holz. Das dach ist aus...
