Abrechnungsproblem Außenputz
Diskutiere Abrechnungsproblem Außenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Heisse Diskussion mit dem benachbarten Architekturbüro: Die Putzfirma will neuen Außenputz an einer Gründerzeitbude abrechnen. Alle Fenster sind...
  1. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Die Putzfirma will neuen Außenputz an einer Gründerzeitbude abrechnen. Alle Fenster sind mit einer Laibungseinfassung und einer Dreiecksverdachung aus Sandstein ausgestattet. Das Fenster als solches, die Laibung und die Verdachung schließen putzlos und dicht aneinander an und ergeben zusammen mehr als 2,5 m2, also Abzug meint der bauleitende Archi.
    Haaalt, sacht da der Putzer: alle drei Elemente sind als Einzelflächen anzusehen, keines ist größer als 2,5 m2, also kein Abzug.
    Der Blick in die VOB, DIN 18350 von 2005 macht die Beteiligten auch nicht schlauer, zumal gerade keine bebilderte oder kommentierte VOB vorliegt.
    Wer hat den nu recht, fragt sich der interessierte Holzwurm? Ich kann mich täuschen, aber nach dem Text kann man das so oder so auslegen. :irre
    Grüße und Dank
    MaMa
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann müßte der Putzer aber vier Flächen annehmen. Nämlich das Fenster auch noch.:irre
    Es dürfte doch egal sein, wodurch die Putzfläche unterbrochen ist.
    Entscheidend ist, daß die Unterbrechung nicht unterbrochen ist.
    Gruß Lukas
  3. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Nee, nur drei
    1. Dreiecksverdachung
    2. Laibungseinfassung mit Fensterbank
    3. Fenster
    Auszüge aus der VOB:
    5.1.8 Unmittelbar zusammenhängende, verschiedenartige Aussparungen,...werden getrennt abgerechnet.
    5.2.1 (Abzüge) Abrechnung nach Flächenmaß: Aussparungen, z. B. Öffnungen, Nischen über 2,5 m2 Einzelgröße
    :confused:
    Martin
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde so ein Fenster, nebst Einfassung, als eine Öffnung sehen.
    Da hat er doch nix zu putzen.
    Interessant könnte es werden, wenn das Dach nach rechts und links auskragt und es um Millimeter im Aufmaß geht.
    Wird das Geld nicht mit Anarbeitungen an bestehende Bauteile verdient?
    Gruß Lukas
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was könnte in diesem Zusammenhang "verschiedenartige Aussparungen" bedeuten?
    Eigentlich doch nur ein Anschluß, der sich in der Bearbeitung unterscheidet und nicht ein anderer Name eines Bauteils.
  6. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    keine Ahnung...
    eben darum kommt mir das Ganze ja so schwammig vor :confused:
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was würde passieren, wenn das gebäude ein zusammenhängendes fassadenband aus naturstein und fenster von 20 m breite und 2 m höhe hat? (einzelgröße fenster < 1m² umlaufende steinplatten 50/50cm).
    dem gipser zugestehen daß der die fenster übermessen kann? wohl kaum.
Thema: Abrechnungsproblem Außenputz
  1. abrechnung aussenputz
  2. aussenputz fehlerhaft laibung
Abrechnungsproblem Außenputz - Ähnliche Themen
  1. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  2. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  3. Risse im Außenputz (Anbau)
    Risse im Außenputz (Anbau): Hallo Zusammen, wir haben im September diesen Jahres ein Bestandshaus bezogen, welches nach langer Suche endlich alle unsere Vorstellungen...
  4. Außenputz mit RK 70 N
    Außenputz mit RK 70 N: Hallo! Meine Fassade (Unterputz ip 370 vor 5 Jahren, jetzt flächig Gewebe und MC 55 W zur Stabilisierung) bekommt RK 70 N als...
  5. Nasse stellen Innen/Außenputz
    Nasse stellen Innen/Außenputz: Abend, bei uns war der Innenputz gerade mal eine Woche drin dann wurde der Außenputz aufgezogen... Der Estrich wurde vor einem Monat gelegt....
