Kosten Sat Anlage
Diskutiere Kosten Sat Anlage im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich lasse gerade ein Haus bauen und hatte jetzt einen Termin mit dem Elektriker. Ich möchte mir von Ihm ein Angebot für die Komplette...
  1. #1 Wissler, 09.06.2006
    Wissler
    Wissler Gast
    dem Elektriker.
    Ich möchte mir von Ihm ein Angebot für die Komplette Installation
    einer Sat-Anlage (Montage, Schüssel, Verkabelung, etc.) machen lassen.
    Er hat mir z.B. Kathrein 90cm mit 4 LNBs empfohlen. Dafür verlangt
    er 700 Euro inkl. Montage etc.
    Ist der Preis in Ordnung?
    Danke und Gruß
    Wissler
    http://www.stadtagenten.net
  2. Gast_M
    Gast_M Gast
    Erscheint plausibel, für die Schüssel + LNBs und alle Kabel und Steckdosen - mit Receivern wärs sogar sehr günstig. Schüssel, Mastinstallation, Durchführung + LNBs kosten sicher schon 300€, Kabel/Dosen nochmals 100-200€ da bleiben ja nur noch 200-300 Euro für die Arbeit etc. Wucher ists nicht!
    Gruss
  3. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    @wissler
    für was 4 LNB´s, sowas haben eigendlich nur Sat-Freak´s die vier verschieden Sateliten anpeilen wollen. :yikes
    Mein Vorschlag:
    90er Sat-Schüssel, Quatro-LNB für Astra, mindestens Multischalter 5/8
    oder
    Quatro-LNB für Astra, Quatro-LNB für Eutelsat, mindestens Multischalter 9/8
    Wenn du gleich auf Analog-Sat verzichten kannst dann reichen auch Twin-LNB´s.
    Ich würde an jeder Antennensteckdose 2 Sat Anschlüsse vorsehen, so kannst man gleich oder später auch einen Twin-(Festplatten) receiver anschließen. Und das auch event. in den Kinderzimmern.
    z.B. 2 Anschlüsse im Wohnzimmer, 2 in jedem Kinderzimmer (soweit 2 Zimmer vorhanden), ein Anschluß im Keller (Hobbyraum), ein Anschluß im Esszimmer.
    Wie gesagt nur meine Meinung. :winken
    Gruß Michael
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich schätze bei dem Preis, er meint ein Quattro-LNB.
    Und wenn im Low-band Platz wird (Abschaltung analoger Sender) kommen da auch noch digitale Sender rein, und dann guckst du wieder in die Röhre !
    Also Quadro-LNB damit man alle Ebenen kriegt und Multischalter nach Bedarf(für'n Anfang tuts auch ein Quattro-switch LNB,kann man auch später mit Multischalter erweitern).
    Und 700 € hört sich gut an wenn die Leistung stimmt(viel haben wir ja drüber noch nicht gehört :winken )
  5. #5 th_viper, 09.06.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    @ damy
    Können HDTV-Programme auch über die Multischalter weitergegeben werden?
  6. damy
    damy
    Bin zwar nicht der große Elektronikspezialist, aber ich denke die Multischalter haben nur die Aufgabe die Satelitenignale zu verteilen d.h. die horizontale und die vertikale Polarisationsebene bzw. zwischen High- und Low-Band so umzuschalten das man den gewünschten Sender enpfangen kann. Was da für Daten durch den Schalter gehen ist dan eigendlich egal.
    Ich denke mal das ich damit Richtig liege :think
    @Jonny
    Ok, du hast recht, aber dann mal mindesten die Leitungen gleich überall vorsehen. :shades
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @damy
    Recht hab ich am liebsten :D
    Ne,aber im ernst deine Erklärung stimmt.
    Im Universal-LNB(oder auch Quattro-Switch) ist der Multischalter schon eingebaut.Wer nur 4 Dosen braucht für den reichts.
    Grössere Anlagen am besten gleich mit Quattro-LNB(alle 4 Ebene extra) und Multischalter(Matrix,switch,oder wie man sie sonst noch gerne nennt)planen.
    @th_viper
    Und ob da analoge ,digitale oder HD -Signale durchgehen ist egal.
  8. #8 Wissler, 09.06.2006
    Wissler
    Wissler Gast
    Ja, das meinte ich.
    Was Sat-Anlage angeht, bin ich absoluter Laie.
    Ich habe als bisheriger Mieter bisher nur mit Kabelfernsehen zu tun gehabt.
    In den 700 Euro ist alles drin, von der Montage auf dem Dach, bis zum Ziehen
    der Kabel und den Anschlüssen.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aus dem Bauch heraus passt der Preis.
  10. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    und ...
    denke wirklich an mehrere Anschlüsse im Wohnbereichen: Twin-Festplattenrekorder sind echt wahnsinnig praktisch!!!, brauchen aber alleine schon zwei Anschlüsse...
  11. z/OS
    z/OS
    EDVler
    Rheinbach
    Hi,
    der Preis ist sehr gut und Du bekommst den Mercedes unter den Sat-Anlagen.
    Zum Vergleich: Das Kathrein LNB (UAS486?) liegt allein bei über 200€, gute Konkurrenten liegen bei 50Euro.
    HDTV und Premiere können alle modernen Anlagen, das ist nur eine Frage des Receivers.
    Thomas
  12. #12 elsinio, 14.11.2006
    elsinio
    elsinio
    Energieelektroniker
    Castrop-rauxel
    Welchen Vorteil habe ich denn wenn ich einen Multischalter oder ein 4 Fach LmB nehme?
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Multischalter hat fast immer die möglicjkeit terrestrische Signale mit einzuspeisen (DVB-T,UKW -Antenne da gibts dann auch noch im nördlichen Oberbayern Ö3 in Stereo :D )
    sonst ist nicht viel unterschied bei 4 Abgängen.
    Grüsse
    Jonny
  14. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Ein Unterschied ist noch: Die 4er mit eingebautem Multischalter sind problematischer, als die 4er mit externem Multischalter. Es muss wohl den ein oder anderen Receiver und einige PC-Karten geben, die nicht jeden 4er mit integr. Multischalter ansteuern können. Grund: sie können nicht genug Strom liefern. Der externe Multischalter nimmt das Problem weg, weil er sich selbst um die Stromversorgung vom LNB kümmern kann.
    Mario
Thema: Kosten Sat Anlage
  1. kosten satellitenanlage
  2. hausbau sat anlage kosten
Kosten Sat Anlage - Ähnliche Themen
  1. Kosten Einfahrt/Vorgarten
    Kosten Einfahrt/Vorgarten: Liebe Baumexperten, nach Fertigstellung im Innenbereich gehen wir jetzt langsam die Außenanlagen an. Wie bei wahrscheinlich allen Bauprojekten...
  2. Kosten-Nutzen PV Anlage
    Kosten-Nutzen PV Anlage: Servus Zusammen, ich habe absolut keine Ahnung was PV betrifft, müsste mich also rundum informieren. Mir gehts hierbei eher um den Punkt an wen...
  3. SAT Anlage Kosten
    SAT Anlage Kosten: Hallo, meine Frau und ich bauen schlüsselfertig und haben von der Baufirma ein Angebot für ein SAT-Anlage bekommen. Die wollen für eine eine...
  4. Kosten für Installation einer kompletten Sat Anlage
    Kosten für Installation einer kompletten Sat Anlage: Hallo Zusammen, als Häuslebauer eines 3-stöckigen Reihenhauses inkl. Keller stehe ich momentan vor der Installation einer kompletten Sat-Anlage...
  5. Kosten Verriesellungs anlage od. Regenwassertank
    Kosten Verriesellungs anlage od. Regenwassertank: So nun wird Ende Frühjahr bei uns endlich Abwasser erschlossen, jedoch nur Schmutzwasser, was bedeutet das ich für´s Regenwasser ein Tank oder ne...
