Innenputz
Diskutiere Innenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Eigenheim stehen die Innenputzarbeiten an. Die Außenmauern des Hauses wurden aus HHCELCON Porenbeton und die...
  1. Chat
    Chat
    Bremen
    bei unserem Eigenheim stehen die Innenputzarbeiten an. Die Außenmauern des Hauses wurden aus HHCELCON Porenbeton und die Innenwände aus Kalksandstein gemauert. Es soll ein Kalkzementputz zum Einsatz kommen.
    Jetzt habe ich hier oder bei bau.de gelesen, dass Tapeten darauf nicht halten, weil Bestandteile des Kalkzementputzes die Bindekraft des Tapetenklebers herabsetzen (Methylglykolat o.s.ä.). Auf einer Wand soll später zudem ein Rauh- bzw. Reibeputz aufgebracht werden. Diese beinhalten doch i.d.R. Gipsbestandteile, welche mit dem Kalkzementputz wieder irgendwelche Salze (Entrigitt o.s.ä.) bilden sollen, welche ebenfalls nicht gut sind (warum auch immer). Wie sieht es mit dem Porenbeton der Außenwände aus? Sind doch auch Gipsbestandteile drin, oder?
    Wenn jetzt später auch noch ein Anhydritestrich eingebaut wird, passt das überhaupt alles zusammen?? Früher hat doch auch jeder Kalkzementputz in seinem Haus verarbeitet. Warum ist das heute auf einmal so ein Problem? Oder ist es gar keins?
    Gruß,
    Chat
  2. #2 Harald W., 20.06.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Wieso KZ-Putz..
    ..und nicht Gipsputz? Besteht euer Haus nur aus Bädern, für die ein KZ-Putz idR verwendet wird?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Früher
    war es in der Regel Kalkputz.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wir werden Kalk-Zement auch nur in den Bädern nehmen und den Rest mit Gips oder Kalk-Gips-Putz machen lassen.
    Können uns nur noch nicht zwischen Gips und Kalk-Gips-Putz entscheiden, da leider jeder was anderes empfielt und ich noch keine unabhängige Information gefunden habe, worin nun die Unterschiede bestehen. (außer im Bindemittel...)
    Laut Fa. Schwenk (die übrigens sehr gute Infos auf Ihrer Hompage versteckt haben) Ist der Gips-Putz wohl etwas härter als der Kalk-Gips-Putz. Aber was macht das in der Praxis aus? Hält der Nagel in beiden Putzen? Neigt der Gips-Putz eher zu Rissen? Zu diesen Fragen hab ich leider auch bei Schwenk nichts gefunden.
  5. #5 Hundertwasser, 20.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kalkzementputz ist etwas rauh, deswegen sollte man vor dem Tapezieren mit Streichmakulatur vorstreichen. DAnn gibts auch kene Haftungsprobleme.
    Problematisch auf Gipsuntergründen wäre nur ein Silikatputz da dieser zusammen mit Feuchtigkeit zu Salzausblühungen führen kann. Speziell Ettringutausblühugen gibts eigentlich nur im Beton bei Sulfatbelastung. Da geht dann aber richtig sie Post ab.
Innenputz
Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht
    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz
    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz bereits vor Installationen
    Innenputz bereits vor Installationen: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei uns zu überlegen bei einer DHH einzusteigen. Diese steht bereits im Rohbau und eine Hälfte ist noch...
  5. Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz
    Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz: Liebes Forum, wir bauen ein Haus mit einem Bauträgerkaufvertrag. Vor Weihnachten wurde der Innenputz angebracht. Das Haus im Rohbau mit bereits...
