KS 17,5 mit 15 cm WDVS?
Diskutiere KS 17,5 mit 15 cm WDVS? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Halllo! Ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum. Ich könnte mich sehr gut mit KS anfreunden. Meine Baufirma bietet ein 17,5 cm KS mit 15...
  1. Suah
    Suah
    Beamter
    Halllo!
    Ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum. Ich könnte mich sehr gut mit KS anfreunden. Meine Baufirma bietet ein 17,5 cm KS mit 15 cm WDVS an, Im Forum lese ich aber meist von 24 cm KS. Ist eine 17,5 Wand nicht etwas dünn? Ich baue ein normales EFH Außenmaße 12x8,5 m ohne Erker usw., UG, EG, DG ohne Kniestock. Kann man mit der Kombi 17,5 KS und 24 WDVS vernünftig bauen? Welche Nachteile gibt es?
    Vieln Dank
    Suah
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    17,5cm KS ...
    ... der Rohdichte 1,8 oder 2,0 sind völlig ausreichend, um die Lasten eines EFH abzutragen. Da beim WDVS in Verbindung mit KS eine gedämmte Deckenrandabstellung entbehrlich ist, kann die Decke in voller Wandstärke aufliegen (falls erforderlich bei größeren Spannweiten: Zuganker in die Ecken).
    Die Stärke des WDVS hängt von der gewünschten energetischen Qualität und der Wärmeleitfähigkeitsgruppe der Dämmschicht ab.
    17,5cm KSV 1,8 + 16cm WLG 035 ergeben einen schon ganz ordentlichen U-Wert von 0,202.
  3. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Suah,
    bei unserem Bauvorhaben wird auch mit KS 17.5 cm gearbeitet. Darauf kommt ein WDVS mit 20cm. Mach Dir also wegen der Staerke mal keine Sorgen. Unser Statiker hat bestaetigt, dass das voellig ok ist (also gleich Auskunft wie von Herrn Kugel)
    Gruss, Andreas
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei
    großformatigen KS-Elementen werden auch Wandstärken von 15cm realisiert.
  5. #5 Carden. Mark, 26.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ES sind áber schon noch die Druckfestigkeitsklassen, welche die Tragfähigkeit angeben.
    In den meisten Einfam.Häusern wird auch ein 1,4 / 14 ausreichend sein
  6. #6 VolkerKugel (†), 26.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da haste Recht, aber ...
    ... es vermindert sich (ein bisschen) die Schalldämm- und Wärmespeicherfähigkeit und vergrößert sich (ein bisschen) der sehr kleine Wärmebrückeneffekt im Bereich des Deckenauflagers.
    Aber das ist - denke ich - nur rechnerisch von Bedeutung. "Fühlbar" isses wohl nicht :konfusius .
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    wassn 14 ?
    nach 12 kümmt 20
  8. #8 Carden. Mark, 27.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mir Doch Egal
    Was ich bestelle will ich auch haben.
    Abeeeeeer gut ich beuge mich der Norm und mache nen 1,2 / 12 oder einen 1,4 12 draus
  9. #9 Porotony, 27.06.2006
    Porotony
    Porotony Gast
    Könnte man den U-Wert nicht durch einen druckfesten Ziegel (24cm) und gleiche Dämmlage deutlich verbessern ?
  10. #10 VolkerKugel (†), 27.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Natürlich ...
    ... Suah will aber KS :D .
  11. Suah
    Suah
    Beamter
    Was hätte diese Kombi (24er Ziegel+WDVS) denn Für einen Vorteile (außer U-wert) gegnüber KS und WDVS?
Thema: KS 17,5 mit 15 cm WDVS?
  1. Wdvs mit ks 17 5 dicke typisch forum
  2. Deckenrandanstellung 15cm
  3. 17 5 ks mit 12 wdvs
  4. ksl mauerwerk 17.5 cm nachteil
KS 17,5 mit 15 cm WDVS? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?
    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  4. Risse WDVS im Bereich Zinnblech
    Risse WDVS im Bereich Zinnblech: Hallo alle zusammen. Wir haben 2020 ein schlüsselfertiges Eigenheim ohne Dachüberstand erbauen lassen. Jetzt ist uns im Bereich der Zinnbleche...
  5. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
