Hilfe bei der Tauwasserberechnung
Diskutiere Hilfe bei der Tauwasserberechnung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gesehen das hier einige Leute ganz fit sind mit der Tauwasser berechnung. Mein Architekt schlägt mit folgenden Aufbau vor:...
  1. #1 joke007, 28.06.2006
    joke007
    joke007
    Software Engineer
    Lemberg
    Beruf: Software Engineer
    20 mm Zwischensparrendämmung WLG 035 (Rockwool Klemmrock)
    Dampfbremse ISOVER Vario KM
    50 mm Untersparrendämmung FormRock WLG 035
    12.5 mm GF
    Ich habe mal bei ISOVER und Rockwool nach den technischen Daten gesucht und einiges über die 20% Regel gelesen. Bei FormRock wird darauf hingewiesen das die Dampfbremse einen sd - Wert >= 100 haben muss wenn man das FormRock zur Untersparrendämmung einsetzt.
    Bei ISOVER wird für Vario km ein sd -wert von 0,3 bis 2.5 angesetzt?
    Kann das funktionieren?
    Carsten
  2. Eric
    Eric
    Versteh ich nicht. Die Hersteller bieten Systeme an und weil dem so ist, sollte man nicht zwischen verschiedenen Herstellern wechseln, dann wirds nämlich Kuddelmuddel und dann kommen solche Fragen.
    Die Dampfbremse Vario KM von Isover ist etwas völlig anderes als die beschriebene Dampfbremse von Rockwool mit sd-Wert von 100.
    Also zunächst mal entscheiden, welche Dampfbremse sie haben wollen und danach die Dämmung vom gleichen Hersteller wählen.
    Die Zukunft liegt wohl bei den feuchteadaptiven Folien, z.B. Vario KM. Ob auch Rockwool eine hat, ist mir nicht bekannt. Lasse nur Isover verbauen.
    20% von 200 mm Zwischensparrendämmung ( 20 mm ist wohl ein Schreibfehler ? ) wären 40 mm. Faustformel würde also nicht passen. 25 mm UKF einbauen oder sicherheitshalber bei der Hotline nachfragen, ob auch 50 mm eingebaut werden dürfen. Hierzu der Hotline den genauen Aufbau angeben.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ganz generell würde ich mir überlegen ob ich raumseitig, unabgedeckt einen Mineralfaserdämmstoff einsetze. Es gibt durch die GK immer Undichtigkeiten (Kabel, Steckdosen, Schalter usw). Und auch wenn die Biolöslichkeit der Mifa noch so gering , die Formaldehydemission (F.-haltige Harze sind übliches Bindemittel der Matten) noch so unbedeutend sind.
    Dampfbremse >100 ist bei "normalen Aufbau" eigentlich unnötig. Wie ist der "nomale" Aufbau denn bei ihnen?
    Wenn der Archi den Aufbau vorschlägt, dann muss er sich doch irgendwas dabei gedacht haben? Vielleicht hat er das selbst berechnet, oder berechnen lassen oder, oder...
Hilfe bei der Tauwasserberechnung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
