weisse Wanne als Wohnkeller
Diskutiere weisse Wanne als Wohnkeller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, gerade sind die Kellerwände für unseren Keller ( weisse Wanne )gegossen worden) Bei anderen Kellern sehe ich öfter das die von aussen Dick...
  1. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    gerade sind die Kellerwände für unseren Keller ( weisse Wanne )gegossen worden) Bei anderen Kellern sehe ich öfter das die von aussen Dick eingepackt werden.Die Keller in weisse Wanne glaube ich nicht.
    Wie kann ich ihn aber trotzdem isolieren damit man auch im Winter in den Keller kann ohne zu erfrieren?:think
    Gruss Bernie
  2. Eric
    Eric
    Natürlich muß auch bei WW von außen mit Perimeterdämmung gedämmt werden, wenn der Keller zu Wohnzwecken genutzt werden soll. Die Dämmung muß bei Grundwasserbelastung vollflächig mit KMB verklebt werden. Dann haste gleichzeitig auch die Abdichtung gegen Dampfdiffusion. Haste keine Gundwasserbelastung mußt/solltest Du auch vollfächige Abdichtung machen
    (= einlagig KMB aufziehen und darauf die Dämmung verkleben ).
    Steht aber auch in Deinem Wärmeschutznachweis. Oder?
  3. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist
    das Bild der momentane Bauzustand???
    Dann ist noch nix zu spät!
  5. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    ja so sieht es zur Zeit aus.
    Was würde denn so eine Dämmung kosten? ca.
    Gruss Bernie
  6. #6 VolkerKugel (†), 08.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ca. € 30,00 / m² ...
    ... für 80 mm Styrodur WLG 035 - ich wiederhole ca. - für Lieferung und fachgerechte Verlegung mit Gewährleistung.
    Frage: wie geht´s denn ab OK Kellerdecke weiter und wo ist der spätere Geländeanschnitt? Das müsste man dazu auch schon wissen um zu entscheiden, wie der obere Abschluss der Perimeterdämmung gestaltet wird.
    Im Klartext: wird dann einschalig z.B. mit POROTON bündig Außenkante Kellerdecke weitergemauert oder zweischalig z.B. mit vom Deckenrand eingerücktem KS und vorgesetztem WDVS oder oder?
    (Ich hoffe, meine Frage ausreichend begründet zu haben :konfusius .)
  7. Eric
    Eric
    Ein " Wohnkeller " wirds mit dem Mini-Guckloch ohnehin nicht mehr. War halt die falsche Reihenfolge: Bauen und dann mal sehen, was man noch so alles machen könnte!
  8. #8 VolkerKugel (†), 08.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich geh´mal davon aus ...
    ... dass hinter der inneren Schalung der anderen Wände noch weitere Löcher versteckt sind :D .
  9. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    Ne, leider nicht, in der Baubeschreibung stand nur ein Kellerfenster pro Kellerraum.Das sie so klein sind wusste ich auch nicht.:fleen
    Gruss Bernie
  10. Eric
    Eric
    @Volker: Wenns denn so sein sollte und Bernie nach den Ausmaßen des Kellers einen " Palast " bauen sollte.
    Ich hätte jetzt gedacht, daß da mindestens 3 Reihenhäuser drauf kommen.
  11. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    Macht euch ruhig lustig über mich :fleen :fleen :fleen
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Keine Angst!
    machen wir ;-) Aber die Dämmung sollte man im Auge behalten ;-)
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 09.07.2006
    Vor allem...
    sollte mal eine vernünftige Planung und Baubegleitung investiert werden.
    MfG
  14. #14 VolkerKugel (†), 09.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Bernie ...
    ... wie wär´s denn, Du würdest außer :fleen mal meine Frage aus # 6 beantworten? Oder weißt Du´s gar nicht :confused: ?
    Übrigens - keiner will sich hier lustig über Dich machen :konfusius .
  15. #15 Bernie, 09.07.2006
    Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    Hi,ich versuchs mal.
    Hier ist die Baubeschreibung vom Keller.
    Mutterboden: wird soweit vorhanden abgeschoben und auf dem Grundstück gelagert
    Eindecken des Grundstücks: siehe genereller Baubeschreibung
    Bodenplatte: Wasserundurchlässiger Beton – durchgehend für beide Doppelhaushälften
    alle Aussenwände – mit Fugenblechen zum Anschluß an die Kellerwände
    Kelleraußenwände: Wasserundurchlässiger Beton 24 cm dick an allen Kelleraußenwänden
    Kellerhaustrennwände: 17,5 cm Mauerwerk aus Bims oder KS nach statischer Vorgabe
    Kellerwände: 11,5 cm Mauerwerfk aus Bims oder KS
    Die Betonteile werden als weisse Wanne ausgeführt.
    Decke über Kellergeschoss:Stahlbeton nach statischer Erfordernis.
    Verfüllen des Arbeitsraumes mit Füllkies oder ähnlich, lageweise verdichtet.
    Kellerfenster: je Kellerraum wird ein Kellerfenster eingebaut.
    Estrich: die Nutzkeller erhalten über die gesamte Fläche Verbundestrich von ca. 4 cm.
    im Kellerflur wird dieser als schwimmender Estrich ausgebildet.
    Elektro: Je eine Steckdose und eine Deckenbrennstelle pro Kellerraum werden aufputz montiert.
    Wechselschaltung Keller – EG unter Putz
    Der Kellerflur wird wie Wohnraum ausgebildet:
    Innenputz, 3 Türen und Harfentreppe entsprechend der Ausstattung wie generelle Baubeschreibung.
    Gruss Bernie
  16. Eric
    Eric
    Volker, auf dem Foto sieht man im Bereich Kellerdecke eine Aussparrung der Betonwände mit umlauifender Dämmung. Also wirds wohl mit WDVS weitergehen.
    So, wie es auf dem Foto aussieht, war eine höherwertige Nutzung des Kellers nicht geplant. Die Dämmung ist im Bereich der Kellerdecke vorgesehen. Der Keller ist reiner Nutzkeller.
    Ist es ein Reihenhaus, ergibt sich - abgesehen von der nicht ausreichenden Belüftung und Belichtung des Kellers für eine Wohnnutzung - das Problem, daß die Kellerwände aller weiteren Reihenhäuser mitgedämmt werden müßten, mindestens aber mal 1 m über das eigene Reihenhaus hinweg. Bringt die Dämmung jetzt überhaupt noch was? Kosten-Nutzenrelation?
    Bernie, mal anders herum gefragt: Was willste im Winter im Keller machen und was ist in Bezug auf die Nutzung des Kellers vereinbart worden?
  17. Eric
    Eric
    Bernie, Deine Antwort war schneller.
    Nach der Baubeschreibung ist ein reiner Nutzkeller vereinbart. Der wird nicht gedämmt. Dämmung wird, wie von mir bereits erwähnt, ab der Kellerdecke ausgeführt.
    Frage somit nur noch: Für welche Nutzung soll der Keller jetzt nachträglich und entgegen der bisherigen Planung umgerüstet werden?
  18. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    Das habe ich zu spät überlegt.
    Soll eigentlich dann nur noch eine Art guter Hobbyraum werden.
    Ich werde aber noch eine Heizung einbauen lassen.
    Ein Keller also, der ein wenig rustikal werden soll, vielleicht mal zum Fernsehen mit leinwand ( Beamer ) oder auch einfach zum zurückziehen.
    Gruss Bernie
  19. Eric
    Eric
    Dann gibts ohne Dämmung und Abdichtung gegen Dampfdiffusion Probleme!
  20. Bernie
    Bernie
    Prüfstandsfahrer
    Köln
    und welche :confused:
Thema: weisse Wanne als Wohnkeller
  1. weiße wanne wohnkeller
  2. wohnkeller weisse wanne
weisse Wanne als Wohnkeller - Ähnliche Themen
  1. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  2. Bei Weißer Wanne im Wohnkeller Bitumenschicht ratsam?
    Bei Weißer Wanne im Wohnkeller Bitumenschicht ratsam?: Bitte entschuldigt, dass ich mich hier als absoluter Laie einklinke und eine Frage stelle, bei der ich nicht annähernd den Durchblick habe. Ich...
  3. (Halbe) weiße Wanne bei Wohnkeller in Hanglage?
    (Halbe) weiße Wanne bei Wohnkeller in Hanglage?: Leider hat meine Forumssuche nur ergeben, dass das Problem schon oft diskutiert wurde. Wo habe ich aber leider nicht gefunden. Geplant ist ein...
  4. Wohnkeller, weisse Wanne Kältebrücke oder nicht ?
    Wohnkeller, weisse Wanne Kältebrücke oder nicht ?: Liebe Experten, wir wollen für unser KfW40 Haus einen Wohnkeller errichten lassen. Folgende Varianten sind in Diskussion (siehe Bild). Var I:...
