WDVS - Wieviel cm an Fensterlaibung?
Diskutiere WDVS - Wieviel cm an Fensterlaibung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserem Haus (24cm Poroton) wird ein WDVS 12 cm angebracht. Wie Dick muß dies noch an der Fensterlaibung sein -> 2-3cm? (Da gibts...
  1. #1 Wolfmaniac, 10.07.2006
    Wolfmaniac
    Wolfmaniac
    Dipl. Betriebswirt
    Lorsch
    Anpacken und es klappt auch mit dem Häuschen!
    (Da gibts doch bestimmt ne DIN)
    Muß ich etwa den Fensterrahmen re, li & unten aufdoppeln?
    :irre
  2. #2 Hundertwasser, 10.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Eine DIN dazu ist mir nicht bekannt. Die Laibung sollte aber möglichst dick gedämmt werden. Bei Altbauten kann man den Laibungsputz noch abschlagen damit man etwas Tiefe gewinnt.
    Im Neubau sollten halt ensprechende Laibungstiefen eingeplant werden, man kann man auch Dämmstoffalternativen ausweichen z.B. Hasit Purwall mit WLG 028.
  3. #3 VolkerKugel (†), 10.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Robby ...
    ... da isses ja schon :winken .
    Wenn bei diesem Haus ein Planer beteiligt wäre, wäre auch diese Frage gar nicht erst aufgetaucht. Beim Neubau werden die Fenster außenbündig eingebaut, sodass überhaupt keine Leibung entsteht :biggthumpup: .
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @ Volker
    :winken In speziell diesem Fall empfehle ich einen Wolfischen Außenanschlag! WDVS jeweils umlaufend 6,25 cm nach innen stehen lassen und Fenster von außen mit Silikon aufkleben! Dicht,schön und Wärmebrückenfrei! :bounce:
    *Ironiemodusausschalt*
  5. #5 Hundertwasser, 10.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Spielt ihr nur oder was?:frust
    Eigentlich ist es ja schon klar das normalerweise die Fenster außen bündig geplant werden. Aber wenns im Detail nunmal anderst aussieht?
  6. #6 C. Schwarze, 10.07.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  7. #7 VolkerKugel (†), 10.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich weiß ja nicht ...
    ... was Du uns mit den 3 Bildern sagen willst. Da haben wir jeweils monolithisches Mauerwerk und kein WDVS drauf - da ist der Isothermenverlauf schon ein bisschen anders. Aber ich denke, diese Diskussion hatten wir doch schon mal bis zur Erschöpfung :shades .
  8. #8 Wolfmaniac, 10.07.2006
    Wolfmaniac
    Wolfmaniac
    Dipl. Betriebswirt
    Lorsch
    Rolladenkasten nicht aufgesetzt
    Also wandbündig habe ich zwar schon gehört, ist aber nur mit aufgesetzten Rolladenkästen möglich.
    Empfohlen und vorgesehen (Architekt) wurden aber Rolladenkästen mit Revisionsöffnung außen, notfalls auch innen.
    Mit einer Revisionsöffnung außen war die Rede vom Perfectasturz EQ (http://www.perfecta-rolladen.de/new/eq.php).
    Dieser ist 30cm (lt. Rolladenbauer 30cm statt 24cm nötig).
    Wenn dieser nun auf die 24er Wand gesetzt wird, steht er außen 6cm über.
    Die lassen sich im WDVS (12cm) verstecken.
    Da die Rolloaußenöffnung 17cm der 30cm Tiefe einnimmt, sitzt das Fenster auf dem 24er Stein dann 11cm (17 - 6cm die über die Mauerstärke hinausragen) zurückgesetzt. Es ergibt sich somit einen Leibungstiefe von 12cm WDVS + 11cm = 23cm.
    => Erscheint mir als viel, zumal nach Abzugs des Fensterrahmens (ca. 8cm), innen nur noch 5cm Mauer für die Fensterbank übrig bleiben.
    Beim Beck & Heune - Roka Outside http://www.beck-heun.de/pdf/roka_outside.pdf
    ergibt sich ebenfalls außen eine Leibung von 21cm
    Bei diesen 2 Beck & Heun müßte es aber klappen
    http://www.beck-heun.de/datenblaetter/zeichnungen/roka_vario/vario_rg_vw_pl_30_30.gif
    http://www.beck-heun.de/datenblaetter/zeichnungen/roka_therm/therm_rg_pla_30_30.gif
    Es ergibt sich nur eine Außenleibung von 16cm (6cm aufgeklebtes WDVS auf den überstehenden Rollokasten + 10cm des Rollokasten bis zur Anordnung des Fensters), so dass nach Abzug Fensterrahmen (8cm) bei einem 30cm Rolladenkasten innen noch eine Leibung von 12 cm und folglich eine vernünftige Fensterbank übrig bleibt.
    Stimmt das so, oder habe ich einen Denkfehler?????????
    :irre
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die DIN gibt es: 4108 Beiblatt 2 Fassung 2004, Bild 49. Dort sieht man 30 mm. Ist aber nur ein Vorschlag. Einzeln nachgewiesen kann man auch anders konstruieren.
  10. #10 StruppiOWL, 14.05.2009
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo!
    Auch wenn dieser Beitrag nicht mehr aktuell ist habe ich bzgl. WDVS und fensterlaibungen noch ne Frage die mor sicherlich beantwortet werden kann :)
    Folgende Situation:
    Fenster wurde ca 5cm nach innen versetzt eingebaut. Unter dem Fenster ist Beton (ca. 5cm Dick) der von innen nach außen geht.
    Im Winter hatten wir Tauwasser auf der Innenfensterbank. Ich gehe davon aus, daß der Beton eine Wärmebrücke ist.
    Wenn nun ein 10 cm dickes WDVS davor geklebt wird, ist mir klar, daß die Laibungen auch mit verkleidet werden.
    Nun meine Frage: Reicht es, wenn die WDVS-Platten vorne, sprich an der senkrechten Hauswand enden und die 5cm Beton (die ja nun von innen nach außen reichen), einfach unter der FB verschwinden oder ist es sinnvoll, ein Stück vom Beton wegzustemmen, um dort nuch WDVS-Platten aufzukleben?
    Allg. Frage: Hat Beton eine Iso-Wirkung, nein oder?
    Danke für die kommenden Antworten!!!!!
  11. #11 Meizter, 14.05.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Beton hat ne hohe Rohdichte ergo sehr hoher Wärmedurchgangskoeffizienten. U-Wert!
  12. #12 StruppiOWL, 14.05.2009
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    @Meitz: --> d.h. schlechte Iso-Eigenschaften --> d.h. wegstemmen und WDVS drauf....
    richtig?
  13. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    richtig. wegstemmen oder wegflexen.
  14. #14 StruppiOWL, 15.05.2009
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Danke für die Antworten... Ihr seid die Besten !!!!
  15. #15 StruppiOWL, 17.05.2009
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo, jetzt hab ich nochmal ne Frage:
    Bei mir sind die Fensterlaibungen links, rechts und oben mit 3cm Platten verkleidet.
    Muss unter die neuen Fensterbänke nicht prinzipiell auch was drunter?
    Die Handwerker haben nur den Überstand zur alten Hauswand abgeschlagen, die neuen FB angeschraubt und sind da drunter mit dem WDVS geendet.
    Gibt es dazu ggf. ne DIN o.ä auf die man sich berufen kann?
    ... und jetzt fällt mir noch ne Frage ein bzgl. generellem FB-Einbau:
    Reicht es FB, hinten werksseitig mit Kompriband versehen, einfach platt vor das Fenster zu schrauben oder muß da ggf. noch irgendwas gedichtet werden bzgl. Wasserdurchlässigkeit des Kompribandes?
    MFG
  16. #16 Olaf (†), 17.05.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zu
    1. - nein, es sei denn geplant gewesen
    2.- auch nein, eine Fb sollte immer unter den Rahmen geschoben sein, damit keine vertikalen Fugen entstehen, die prinzipiell anfällig sind. Da fehlt wohl, das Fb-Anschlussprofil. Die "richtige" Abdichtung besteht aus mehreren Komponenten: Dichtband, Dichtungen der Schrauben, Abdichtung unter der Fb..
  17. #17 StruppiOWL, 19.05.2009
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo Olaf,
    danke für die Antwort. Richtig das Ansclussprofil fehlt.
    Wie kann man da jetzt noch was vernünftiges draus machen? Hast du ne Idee?
    Evtl. Silikon über die Fuge?
    Wo gehört denn das Dichtband hin? Ist bei uns nicht benutzt worden!
    MFG
Thema: WDVS - Wieviel cm an Fensterlaibung?
  1. wdvs fensterlaibung
  2. fensterlaibung abschlagen
  3. fensterlaibung innen wieviel Millimeter einputzen ?
  4. dicke Laibungsdämmung ,
  5. fensterlaibung dämmen.wieviel cm,
  6. leibung bei wdvs,
  7. laibung wdvs,
  8. laibungsdämmung 028,
  9. wdvs laibung,
  10. fensterlaibung xps,
  11. Neubau fensterlaibung,
  12. Fenster einputzen wieviel,
  13. wdsvs auf fensterahmen,
  14. mindeststärke fwnsterlaibung statik,
  15. wdvs fensterlaibung vergrösern,
  16. laibungsdämmung außen,
  17. wdvs auf fensterrahmen,
  18. wieviel cm die fenster unter decke muss sein,
  19. fensterlaibung richtig dämmen wdvs und mauerwerk,
  20. laibungsdämmung dicke,
  21. wieviel Centimeter muss über einen Rahmen gedämmt werden???,
  22. muss unter stein innenfensterbank eine isolation,
  23. wdvs laibung abgerechnet
WDVS - Wieviel cm an Fensterlaibung? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?
    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  4. Risse WDVS im Bereich Zinnblech
    Risse WDVS im Bereich Zinnblech: Hallo alle zusammen. Wir haben 2020 ein schlüsselfertiges Eigenheim ohne Dachüberstand erbauen lassen. Jetzt ist uns im Bereich der Zinnbleche...
  5. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
